problem z subem na STX 27/150/8 SW
    Mam suba tak jak w temcie na STX 27/150/SW wszystko siedzi w 47l bass-reflex 7,5cm średnicy i 25cm długości do tego mam mostek TDA7294 filtr aktywny i subsonica, wszystko niby gra ok ale jeśli slucham głosno to cewka uderza o podstawę magnesu(wychylenie membramy jest bardzo duże)juz dwa razy wymienialem głośnik na gwarancji z powodu tego ze cewka odkleiła się od resora!Myslałem ze to moze wina kiepskiego, taniego głośnika ale po wymianie jest to samo.Więc teraz mam takie pytanie czy sprawcą moze być wzmacniacz?lub filtr?czy jest to możliwe?bo z obudową prubowalem robić już różne rzeczy zmniejszać zmieniac bass reflex itp. jedyne do czego doszedłem to to ze im nizsze strojenie bass-reflexu tym szybciej cewka zaczyna udeżać o podstawe magnesu,jak zatkałem bassreflex to było jeszcze gorzej, zmniejszenie obudowy pomagało ale 35l to chyba za mało dla tego głosnika.Strasznie mnie irytuje ta sprawa i przyszło mi do głowy ze muglby to być wzmacniacz ale nie mam innego na tyle mocnego wzmacniacza żeby porównac co sie będzie działo, a moze filtr? (musze zaraz sprubowac bez niego)co o tym myślicie?Z góry dzieki za odpowiedzi.
    chyba trafiłęś na pechową serie. Mój STXnawet jak go ręką wciskam to nie dochodzi cewka do dna. Ale jednak co do obudow to zmniejsz ją o 10l i zestrój na 35-38Hz.
      to stara seria ona ma X-max 3,5mm niema takiej opcji żeby głośnik udezał o dolny nabiegunnik
        to stukanie to to samo co na mojej unitrze czyli przester ^^ niby stukanie a wcale nie.... a odklejanie sie cewki? moze to pech...
          To zdaje sie że przedewszystkim będe musial sprubowac na innym wzmacniaczu zeby sie przekonać, może to jest to ze wzmak sie przesterowuje w ten sposób ale jak podłaczylem go pod Altusa 110 to nic takiego sie nie działo, a wracajac do mojego STXa to wciskając go reką nie trzeba sie zabardzo wysilić zeby poczuć i usłyszeć jak cewka opiera sie o podstawę magnesu i może nie jestem expertem w tym temacie ale tego akurat jestem pewien.Może poprostu mam nie fart i trafilem drugi raz z rzędu na jakiś niedorobiony głośnik, no albo faktycznie ten wzmacniacz?
            to jest wlasnie stx polecam wymiane glosnika na jakis normalny!
            kup juz chociaz by tonsila lub tesle
            ja tez dlugo walczylem kiedys z seria 27/150 te glosniki to straszny badziew ponoc nowe sa troche lepsze
              LUKASZ, przecież nikt nie wybiera stx tylko dlatego że ma taki kaprys! trzeba zrozumieć ze wielu ludzi nie stać na "normalny" wg. Ciebie głośnik.
              Pan_sowa, wydaje mi sie że zdecydowanie wina może leżeć po stronie wzmacniacza, prawdopodobnie nie wyrabia, może włączają sie jakies zabezpieczenia. Ja miałem suba na tym samym głośniku i mostku TDA, i wiem ze duuużooo wcześniej niż możliwości głośnika kończyły sie możliwości końcówki które objawiały sie właśnie dziwnymi efektami dźwiękowymi. Po zmianie końcówki na mocniejszą objawy zupełnie ustąpiły a nawet po obserwacji zachowania membrany widać było jak źle tda kontrolował ten głośnik.Niestety mocny wzmak jest tu konieczny
                wiesz łukasz pod względem wytrzymałości zdecydowanie więcej problemów miałem z tonsilami.... ostatnio załatwiłem 20/50/8 i 20/40/8 poprostu połamały się membrany (mała closed wzmacniacz raptem TDA7294 co ciekawe cewka przezyła bez problemów)
                co do tesli to tez o ich wytrzymałości mam marne zdanie - w jednej złamało mi karkas w innej (ARZ) spadło mi z niego uzwojenie......
                generalnie jeśli chodzi o wytrzymałość to STX w kategorii tanich głośników jest bezkonkurencyjny..
                co do jakości dźwięku - jasne że tonsil/tesla
