doradzcie mi co mam wybrać........................
    Witam !
    chciałbym zrobić kolumny do dobrego słuchania muzyki z kompa aczkolwiek także do amatroskiego grania na gitarze basowej .
    planuję dwie kolumny i głosniki GDN-22-120-8-SS - niskotonowe , GDM-10-60-8-PC - średniotonowe no i jakis driwerek coś typu TE 300 http://allegro.pl/show_item.php?item=62750606 lub TE140 http://allegro.pl/show_item.php?item=62780948 .
    co powiedzie na taki zestaw głośników ???? dobry, zły ? ja się raczej nie znam na tym ale pytalem jednego akustyka który po dluugim czasie znalazl chwilke i powiedzial ze od alphardow sa o klase lepsze stx'y . nio i oczywiście jakie pudło do tego ????
    na twoim miejscu zrobil bym jakos konstrukcje 2 drorzna a nie pchal sie w 3 bo to juz jest trudniejsze zwrotka itp...
    Zrob lepiej jakoas sprawdzona konstrukcje np. Yoshiego
      taaa akustyk a poleca Ci piezaki alpharda <rotfl>
      Mi sie ta konstrukcja nie widzi zbytnio... zobacz w podforum konstrukcje...
      I napisz ile masz kasy na glosniki to bedzie łatwiej...
        Jasne że stx jest lepszy od alpharda. Alphard robi gówniane piezo za 5 zł, a stx za nieco więcej robi normalne głośniki dynamiczne (też nie jest to hi-end, ale o kilka klas przewyższa piszczałki alfreda). Zrób kolumny dwudrożne na tym GDN-22-120, jeżeli to ma być konstrukcja budżetowa to dobierz wysokotonowy z STX-a.
        Nie widzę żadnych korzyści przemawiających za zastosowaniem głośników 8 ohm. Lepiej wykorzystać 4 ohm (chyba że wzmacniacz kiszka).
          3 drozna czemu trudniejsza ????? wiecie jestem ciemny z robienia kolumn to jesli ktos moze to niech mi to wytlumaczy . no i jak potem obliczyc pudło ? mam jakis WinISD beta ale on jest caly po angielsku . skoro 2 drozna to niech będzie 2 drozna . ale musle ze bedzie grala w miare dobrze ???? wiecie ja nie jestem wymagajacy. obecnie mam 2x jakieś samochodowki 9 cm zamknięte a jakimś plastikowym pudle no i 1x tesla 12 cm zamknięta w kartonie z tonera , i wytlumione wytłaczanką , i jeden jakieś maly glosniczje wysokotonwy za 2 zl w tym i dwa male wyloty z przodu . i to mnie raczej zadowoala,bo przezucilem sie z jakiejs szmelckiej mikrowierzy 1 droznej na cos takiego (ogolnie chodzi o bas) ale fajnie by bylo zeby cala fajnie grała :)
          no i jak co to wezme raczej te STX GDN-22-120-4-SS (4ohms) , ale co za roznica czy 8 czy 4 ohms ? no wiem ze to opornosc ale powinny raczej tak samo grac . w tych danych glosnika sa jakies tam roznice ale dla mnie to nic nie znaczy bo jestem ciemny z tego.
          ale ok . jak co to ten GDN-22-120-4-SS no i poradźcie jakiś wysokotonowy nio i pudlo. z czego , jak liczyc ?
            przepraszam za offtopic
            ohms ... prawie spadlem z krzesla :-)
            przepraszam, wiem ze nie ladnie sie smiac z nowiciusza ale to mnie tak rozbawilo ... :-)
            [ Dodano: 2005-09-14, 12:54 ]
            aha tak jeszcze CI napisze tylko:
            Jak jestes ciemny z czegos to zacznij czytac to forum i podobne. Nikt z nas nie urodzil sie z widzą tu zawartą. Pozdrawiam
              nigdy bym nie wziol 22 na konstrukcje 2 drozna.Jka chcesz to moze lepiej jak wezmiesz arn 188 bedzie na pewno mial wiecej srednich tonow:) mozesz dac nawet po 2 na 1 kolumne albo arn 150 tylko ni 22 na dwudrogi bo tam nie bedzie prawie wogole srednich tonow :/
                ale jak piszecie dlaczego np. nie wzial byc nigdy 22 na konstrukcje dwudrozna to napisz dlaczego ????
                ja chcailbym miec glosniki 22 cm i do tego chce dobrać reszte i myslalem ze mi pomozecie . wiem ze trzeba czytac to forum ale jak tu jest 10 000 tematow to ciezko sie czegos doszukac
                  to napisz dlaczego
                  bo nie bedzie srednich tonow
                    widze ze jestes nowy na forum i nie mam zamiaru cie obrazac wiec napisze ci tak
                    po pierwsze przeczytaj pierwsza strone www.diyaudio.pl po prawej stronie masz wszystko opisane co jak i dlaczego
                    dlaczego 22 cm nie do 2 way itp
                    po drugie u gory masz opcje szukaj , wpisz szukane slowo to powinno cos znalezc
                    a teraz na temat
                    w konstrukcjach dwudroznych nie stosuje sie glosnikow o srednicy od 20 cm w zwyz poniewaz glosniki te potrzebuja wspomagania poprzez glosniki sredniotonowe a wiec wtedy powinno to juz byc 3way
                    do konstrukcji dwudroznej zaleca sie stosowac max 18 centymetrowe glosniki poniewa maja leprza srednice ,ale niskie rowniez sa :P
                    poza tym piszesz ze masz jakis tam WINisd a to nie jest jakis program tylko program do obliczania obudow glosnikowych (opis jak z niego kozystac znajduje sie na stronie www.audiomania.info http://www.audiomania.info/articles.php?id=10 tutaj masz dokladny link do artukulu opisujacego winisd pro ale on sie prawie nieczym nie rozni od wersji beta, moze tylko troche :P )
                    roznica miedzy opornoscia 4 a 8 ohm jest duza poniewaz majac glosnik 4 ohmy mozesz go podlaczyc tylko pod wyjscie ktore ma max 4 ohmy
                    to samo sie tyczy 8smiu ohmow ale roznica jest taka ze jak masz wzmacniacz ktory ma wyjscie tylko na 4 ohmy to mzoesz podlaczyc glosnik o rezystancji 8smiu ohmow ale problem tkwi w tym ze przy takiej opornosci zestaw bedzie gral o jakies 30 % ciszej ale niczego w taki sposob nie zepsujesz :)
                    poza tym jestes poczatkujacy a wiec najlepiej by bylo gdybys zainwestowal w tesle
                    stosunek jakos / cena jest dobra
                    a za cene 30 zl / szt nie kupisz leprzych glosnikow
                    poza tym nie widze sensu kupywania drozszych przetwornikow skoro jestes poczatkujacym w tym temacie. jak zniszczysz tansze to nie bedzie ci tak zle bo to nie duze pieniadze , gorzej by bylo gdybys zniszczyl drozsze glosniki na poczatku a teo bys zapewne nie chcial (kurde przy drozszych to nikt nie chce nic zepsuc:P)
                    jak cos ominolem albo przekrecilem badz zle podalem to poprawcie
                      Zamieszczone przez SCIERA
                      Sprawdzałeś, czy tak jak część mądrali na forum tylko przepisałeś to co wcześniej usłyszałeś? Można zrobić dwie drogi na o wiele większych głośnikach, tylko kwestia rozwiązania spraw technicznych (obudowa, zwrotnica, przetworniki).
                      [ Dodano: 14-09-2005, 14:13 ]
                      GDN 22 to jest dobry kompromis między średnimi a basem.
                        mozesz uzyc tej 22 ale pomiedzy pasmem tej 22 a wysokotonowym bedzie dziura w pasmie z powodu brakiów srednich tonów; jesli Ci to nie przeszkadza to bierz te 22;
                          tak tylko nie za ta cene, forum ostatnio stanelo na tylko i wylacznie poprawnym graniu, czy nikt z was (prucz mnie) nie dazy do zwiekszenia jakosci zestawu ?? ktos nowy moze miec takie odczucia- gra i koniec...
                            no własnie . Dzięcki Tomek za to wszystko . dalej już sobie poradze :) i za poparki za tomkiem tez dzieki . pozdro . jak nie bede czegos wiedzial to napisze.
                              Zamieszczone przez wisnia
                              Wiesz... w tym wszystkim, czyli w ogóle w Audio rozchodzi się przede wszystkim o pieniądze. Ludziom wydaje się, że sami zrobią coś co będzie bardzo dobrze grało i wyglądało za małą kasę. I właśnie w tym momencie pojawia się problem, bo za te małe pieniądze zazwyczaj zrobi się coś może poprawnie grające i na tym koniec. Każdy początkujący do tego chce jak najszybciej zrobić zamierzony projekt i w efekcie zwrotnice jest dupna i do tego kolumny wyglądają jakby chciały a nie mogły... dopiero po paru słabych bądź średnich konstrukcjach zaczyna zastanawiać się nad tym czy nie poodkładać na lepsze przetworniki i czy nie zaopatrzeć się w sprzęt do amatorskich pomiarów. Większość z nas przechodzi taką drogę i trzeba się z tym pogodzić
                                niestety
                                  ,skad wiesz???
                                  dzwiek jest odwrotnie proporcjonalny do wygladu kolumny :p
                                  ja wole miec kolumny brzdkie ale dobrze grajace ;
                                  smoiesza mnie ludzie którzy wydaja wiecej kasy jna wykonczenie niz na przetworniki + zwrotka
                                    Zamieszczone przez aryan
                                    ,skad wiesz???
                                    Nie ma cudów, za gówniane pieniądze nie zrobisz rewelacji... choć wiadomo, że są różne gusta i największa kaszana może być dla kogoś siódmym niebiem^^...
                                    A skąd takie założenie, że dźwięk jest proporcjonalnie odwrotny do wyglądu kolumny?? Chyba mówisz o swoich konstrukcjach Nie ładnie przypisywać coś takiego wszystkim bo moim zdaniem nie jest to prawdą. Widziałem nie jedną fajną konstrukcje na forum i jestem przekonany, że do tego jeszcze dobrze grała. W sumie tutaj też wchodzi w gre solidność, umiejętności danej osoby i gust. Jednak może zaznaczy, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i nie chciałbym żeby ktoś się poczuł urażony. Jeżeli kogoś w tym momencie urażam to przepraszam. Pozdrawiam
                                      co do 2way na głośniku większym niz 16cm da się zrobić i będą nawet z tego średnie przykładem mogą być konstrukcje estradowe gdzie robi się 2way na głośniku 38cm..... problemem niejest charakterystyka - bo ta tez moze być idealnie równa. problemem jest tu charakterystyka kontowa. bo im większy głośnik tym od nizszych częstotliwości "kończy" grać dookulnie. (przy długości fali=< przekątnej głośnika)
