Budowa KOLUMN!
    Temat tak głupi jak wielka niewiedza autora tematu (i jego wujka). Miecho, ty sie weź dokształć a potem zabieraj sie za robienie kolumn, te twoje 150 litrowe kolumny na alphardzie i VK to nawet na opał sie nie nadadzą a wzmak 2X60 (pewnie ostro zawyżyłeś tą moc) to nawet najgorsze zwrotnicy by nie spalił, temat poniżej krytyki, wszyscy ci piszą, że projekt nie ma racji bytu i nie przejdzie a ty sie upierasz.
    Dla wszystkich zniesmaczonych głupotą tego tematu przepis na dobre śniadanko:
    jajecznica..... z pieczarkami
    Składniki:
    800 jaj, 2000 dkg pieczarek, 2500 ml mleka, 300-400 dkg tłuszczu,
    nata pietruszki, sól, pieprz do smaku.
    Sposób przygotowania:
    Pieczarki oczyścić, opłukać, pokrajać w półplasterki, usmażyć. Jaja
    umyć, wybić ze skorupek do naczynia, wymieszać z mlekiem, wlać do
    pieczarek, dodać posiekaną natkę pietruszki i przyprawy, smażyć
    powoli mieszając, aby równomiernie się ścieły.
    Uwaga!! Składniki możesz zmniejszyć wprostproporcjonalnie.
    Smacznego:)
      To moge do srodka wrzucic 5 Faradowy mikrofon o indukcyjosci 2mH i polaryzacji sinusoidalnie stalej o opornosci 2uA i napiciu 100W??
        Kolego Miecho, jak bardzo nie chce ci sie czytać artykułów, bo są za długie np dla ciebie, i chcesz tylko zrobić kolumny u nigdy tutaj nie wrócic, to ja ci proponuje poprostu zmałpuj coś, zrób dokładnie identyczną konstrukcje jak ktoś inny, gdzie ma obliczone pojemność obudowy i strojenie BR. Możesz znależć : http://elektryk.info/ lub na stronie www.audiomania.info na forum---> gotowe projekty, lub na www.audiofun.er.
        Ten głośnik kosztuje majatek co zaproponowałeś. 87 zł to naprawde dużo. Nie jest wart tych pieniędzy. Jak masz taką kasę to ja ci proponuje kup już głośniki stx 27/150/4 lub 8 sc lub bardziej efektowne ss (żółte membrany). Znajdziesz je na www.stx.pl lub na allego u człowieka o nicku: dspeyker http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb (choć moim zdaniem to przy twoim amplitunerze wystarczą ci dwa GDN 22/120/... ss)
        Przy takiej konfiguracji musisz jednak zastosować głośnik średniotonowy, gdyż pojawi ci się "dziura" w paśmie. Ja bym ci zaproponował czeskie TVM, dostępne właśnie na stronie empire http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/s...x-150-25-4.htm lub z braku laku kup również u stx-a, gdm 17/150 (lepsze to niż nic) http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb.
        W torze wysokotonowym zakup sobie jakiegoś używanego tonsila na allegro lub droższa opcja kup ARV-ke http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/w...v-104-03-4.htm.
        Zwrotnica do tego to jakaś uniwersalna 3 drożna z firmu jambo chyba www janbo.com.pl lub również u gościa z allegro dspeyker lub na stronie stx-a.
        Pewnie mnie połowa tutaj zaraz zjedzie ze dałem taką konfiguracje i taką zwrotke ale lepsze to niż to nic. Jak zrobi w takowej konfiguracji to bedzie zadowolony jak dziecko i na pewnie tutaj już nie wróci. A proces jego nawracania już bedzie duży, zacznie od stx-a a nie od Voice Kravta jakco niektórzy....
          ruthi7, no troszke wiedzy w pigułce, czy to chłopak łyknie okaże się, co do twoich propozycji to jest to o niebo lepsze od tego cuda co on wymyślił. Z tym, że jak ktoś chce mieć 2x30cm VK w kolumnie z tw to trudno jest coś takiego wyleczyć jeżeli komuś się nie chce poczytać
            Miejsmy nadzieje że zaufa tej konfiguracji a nie swojej i nie straci kupy pieniędzy, jak zrobi po swojemu utopi kase i zrobi kompletny badziew....
              Co wy chłopakowi wodę z mózgu robicie, jego konstrukcja jest de best, ale jak sam zauwarzył zwrotnica będzie się grzała a nawet może się spalić, więc moja propozycja jest nstępująca - wywalić chłamowate wysokotonowe głośniki i palące, zabierające moc zwrotnice a zastosować na góre tubowe piezoelektryki i to dopiero będzie ZAJEBISTA KONSTRUKCJA ( choć słyszałem że niskotonowe marki 999 lepiej walą ).
              PS
              Miałem doła i przeczytanie tego postu poprawiło mi samopoczucie więc nie apelujcie do moderatora o wywalanie tego typu postów.
                OK! Dzieki poslucham waszych rad. I mam nadzieje ze cos ciekawego zrobie.
                  Hheh tak sobie to czytam i wnioskuje ze ktos chce zrobic suba z wbudowanym tandetnym glosnikiem wysokotonowym :).
                  Kolumny odtawrzaja cale pasmo a nie jego czesc.
                  Ten kolega co zawodowo zajmuje sie budowa kolumn to chyba Cie nie lubi albo ma wysokotonowy lw1200 <rotfl>
                  Poczytaj artykuly na glownej stronie i na www.audiomania.info i mysle ze sobie sam poradzisz a jak nie to przynajmniej dowiesz sie jak zadawac pytania
                    nie tylko wysokotonowym EZO :)
                    to smutne w sumie a nie śmieszne ....
                      Buhahah...
                      Ze ja ten temat dopiero teraz zobaczylem... hahah :P najlepsz wypowiedz ktora tu padla to wypowiedz ktora napisał EZO:P
                      "...ma wysokotonowy lw1200..." hehe:P albo lepiej jakiegos dibelsi 30cm:)
                      ten wujek to niezly spec od akustyki itp:)
                      A tak na powaznie to mysle ze topic powinien byc zamkniety i usuniety:)
                        Zamieszczone przez Miecho
                        coś mi sie wydaje że se ktoś jaja robi, tego by żaden amator nie wymyślił
                        temat do kosza, no może poza tym przepisem na jajecznice :)
                          Kudłaty Że Ci się chciało odpisywać temu typowi... z jego strony wręcz zajeżdża nie wiedzą i lenistwem... Szkoda słów... Pozdro
                            Nie usuwać tego tematu własnie z dwóch powodów:
                            ogromnie skuteczny w poprawianiu nastroju
                            przepis na jajecznicę
                              co do przepisu... odejmijcie po 2 "0" z kazdego skladnika i wyjdzie wam dzialajacy przepis,prawda?
                                ten przepis też jest dzialający :)
                                jak nie wierzysz to sprawdz :)
                                  a kto zasponsoruje mi tyle jaj :| i grzybów itp :P
                                  Hahha
                                  na zjezdzie diy zrobcie to LOL
                                    meich o wez
                                    zrób 2xstx17ss +gdwk za 19zl stx kup u nich zwrotnice 2way i bedzie ok
                                      to, ze wy sie znacie, nie znaczy ze koles sie musi znac...
                                      przemadrzale paly z was i tyle.
                                      kudlaty, a tobie nikt nie kazal odpowiadac na ten temat, wiec sie tak tym nie podniecacj... trzeba bylo zignorowac ten temat i juz....
                                      i zamiast krytykowac, powinniscie pomoc czlowiekowi...
                                        mowgli, krytykując staramy się zniechęcić czyli mu pomagamy:)
                                        A JAK KTOŚ NIE POTRAFI PRZECZYTAĆ ARTYKUŁÓW ZE STRONY GŁÓWNEJ TO NA PENO NIE BEDZIE WIEDZIAŁ O CO NAM CHODZI, bo jeśli ktokolwiek bierze sie za budowe kolumn to powinien samodzielnie zapoznać się z wszelkimi dostępnymi materiałami a stron i atrykułów jest hoho ..............dużo
                                          Witam mialem pytanko chce zrobic 2 kolumienki tanim kosztem... Przejzalem cale allegro i kilka innych stron i kupilem glosniki STX 2xGDN 32/150/8 2xGDM 17/150/8 obydwa glosniki maja membrany z włokna szklanego, zawieszenie gumowe oraz wysokie GDWK 11/200/8 do tego zwrotnice uniwersalne 3 drozne.. Mam pytanie jakie skrzynie byly by najlepsze? Chodzi mi o wymiary, grubośc lub ewentualny material.
