Satelity do kina
    Satelity do kina
    Powoli zaczynam myslec nad budowa satelit do zestawu 5.1.
    Subwoofer jest juz w trakcie, na es250.
    Co powiecie na takie zestawienie głosników w każdej kolumnie:
    1x Tonsil GDWK 9/120 8ohm
    2x TVM ARN-150-03 4ohm /połaczenie szeregowe/
    do tego zwrotnica janbo, cz. podziału 5khz...
    Obudowa BR. Jej danych nie liczylem jeszcze, narazie chce wiedziec czy to sensowne zestawienie przetwornikow.
    Całosc ma byc zasilane amplitunrem Sony, po ok 100W na kanał.
    Przednie kolumny mają byc podłogowe.
    Co o tym myslicie?
    ok; kupisz arv 104
      jest to zesatwsprawdzony i w miare jakos tam grajacy zamiast tonsila dal bym arv albo 11/100
        o tylko czy przypadkiem 2xARN150 Cięz tym subem nie zabije w kinie ?? moze coś na XW165 ?? pogadaj z eshO... on na tym zrobił kolumny i sobie je chwali.
          aa i jeszcze jedno pytanie, ten wysokotonowiec ma wysokie SPL - 94db, a te arny tylko 84, czyli oba maja 87... czyli co, na wysokotonowca musze tlumik -7db zalozyc?
            no raczej :)
            tylko dokładna wartość tłumika najlepiej jak jest doświadczalnie dobierana ...
              a tłumik na arv'ce bedzie musial byc mocniejszy rzedu -9 dB wyeksponujesz srednie troche wiecej "niskich" uslyszysz
                Teraz kolejne pytanie. Przedne tak jak mowilem, jednak para tylnich przy zastosowaniu tych samych glosników gabarytowo mi nie odpowiada. Wychodzi kolumna 50x20x25 [cm] (WxSxG), komora 15l br 56Hz strojenie... charakterystyka wtedy spoko jest. no ale powstaje za duza kolumna.
                I teraz, jaki godny polecenia glosnik sredniotonowy o mocy kolo 100W rms w cenie podobniej do 2x ARN znacie?
                Bo tylko zastosowanie jednego glosnika jest rozwiązaniem, a chce zeby tył dotrzymywał mocowo przodowi.
