obudowa do...
    obudowa do...
    Chciałbym zabudować boczki bagażnika w moim Fiacie Bravo. Czy ma ktoś jakiś pomysł na zabudowaną skrzynkę?? może jakieś linki??
    P.S. Oczywiście chodzi mi o suba.
    Ile masz kasy ?
    i wogóle co chesz osiągnąć ?
      a prosze cie bardzo :P
      http://web.njit.edu/~cas1383/proj/focus_trunk/index.htm
        Zamieszczone przez nadzik
        wszystko ok, ale jak się to będzie miało do objętości skrzyni pod dany głośnik??
          a jakie masz głośnik ?
            Zamieszczone przez vip
            a taki :EXTREME RX 1200 600W
            30cm
            Qts=0,68
            VAS=65L
            27Hz-3kH
            nic więcej na nim nie pisze :(
              ech... co prawda nie jest to dobry glosnik ale mozesz go wsadzic w okolo 30-40l closed i sie modlic zeby jakos gral, a jakis wzmacniacz masz do tego "suba" ? bo jak masz zamiar go podlaczyc do radia to lepiej zostaw ta zabawe...
                mam wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 400
                a jaki głośnik polecacie do tej zabudowy? tylko żeby niebył horendalnie drogi :)
                  horendalnie drogi
                  tzn ile 500zl 1000zl??
                  powiedz ile masz kasy
                    hmmm moze BSW 12 ? :)
                      [ Dodano: 2005-10-08, 13:20 ]
                      Zamieszczone przez wisnia
                      horendalnie drogi
                      tzn tak do 500zł, no ale lepiej żeby jeszcze taniej.
                        Hertz ES300, JBL GT4 12", Ravemaster BSW124II
                        podalem od najwyzszej do najnizeszej ceny
                          Zamieszczone przez Lisio
                          horendalnie drogi
                          Taniej, tzn?? Podaj konkretną kwotę, bo jak widze, że do 500zł, ale lepiej żeby taniej to nie wiem czy masz na myśli 50zł czy 300:P
                            czekamy po prostu na konretną cene ,
                            a nie coś w stylu :
                            "mogę dać 300zł ,ale jeśli warto to dozbieram jeszcze 100zł"
                            lub
                            "mam 500zł , ale jeśli będzie taniej to ok"
                            bo to bez sensu ...
                            podaj ile masz kasy i ile chcesz wydać ...
                              pewnie ma trzysta czrerdzieści pięć złotych szesnaście groszy i sie nie chce przyznać że dzisiaj jeden złoty pięćdziesiątcztery grosze wydał na soczek w szkolnym sklepiku na dwudziestominutówce..
                                Zamieszczone przez magik
                                dzisiaj sobota wiec szkoły pozamykane :P
                                mam 400zł i tyle chce wydać
