zamiana głośnika z 8ohm na 6ohm
    witam
    posiadam kolumny tonsila zwrotnica 8ohm,wysokotonowe się posypały i dostałem nowe kopułki seasa ale tam jest 6ohm, czy moge je zamienić na nowe kopułki czy trzeba coś zmienić w zwrotnicy.?Nie chce zepsuć nowych głośników.
    6 ohm zmieni czestotliwosc podzialu, trzeba zmienic elementy zwrotnicy
      ale co tam trzeba zmienić jakiś opornik?
        nie - trzeba przeprojektowac cala zwrotke... bo czestotliwosc podzialu jest w wiekszosci zalezna od cewek, ktora bedzie trzeba przewijac
          o w morde misia to nie takie proste,a jak wstawie tak na sztuke to się nie spali albo co na razie puzniej pokombinuje cos ze zwrotnica
            wstaw opornik 2 ohmy szeregowo z głośnikiem za zwrotnicą. Jako rozwiązanie doraźne będzie ok
              jak wstawisz "na sztuke" ten glosnik 6ohm zamiast 8ohm, to praktycznie nic oprócz przesunięcia czestotliwości podziału [tak jak MarekW napisał] sie nie stanie... wiec normalnie bedzie wszystko gralo, nic sie nie powinno spalic...
              Sound Wave, a jakiej mocy powinien być ten opornik? tak z powietrza, czy np. jak najwiekszej np. 20w? bo chyba takie widzialem w zyciu najwieksze
                sory ale jestem bardzo zielony w tych sprawach
                czyli opornik 2 ohmy na tych kabelkach co idą ze zwrotnicy do kopułki (szeregowo to znaczy jedna nóżka opornika do + a druga do - kabelka od głośnoka?),
                  przeciez SW napisał "opornik 2ohmy szeregowo" [ w tym http://diyaudio.pl/articles.php?id=6 artykule masz opisane polaczenia - nie bedziesz mial przynajmniej problemow - sam rysuneczek jest wystarczajacy ;] ]
                  jednak ja nie mam pojecia jakiej mocy ma byc ten rezystor, obawiam sie ze jak wstawisz powiedzmy 1w to jak bedziesz mial ochote glosniej pograc to sie poprostu spali
                    rysunek ok, następny problem jaka moc opornika
                      Nie no ludzie,czy wy wogóle nie myślicie?A jakiej mocy rezystory dajecie w tłumikach na kopółki?
                        Gafa... ;] vip podpowiedzial - 5watów :P
                          Wszystko zalezy od jakiej czestotliwosci przenosi glosnik ale podejrzewam ze 5 lub 2x5W lub 1x10W starczy.
                            Bez sensu - przecież uzyskana częstotliwość podziału nie zależy tylko i wyłącznie od impedancji głośnika. Nie uważam, żeby podłączanie rezystora w szereg z głośnikiem wysokotonowym było dobrym pomysłem. Na pewno nie przywróci to fabrycznej częstotliwości podziału jaką zaplanował Tonsil.
                              lepsze to niz nic....
                              to tak jak byś powiedział że brak zwrotnicy jest lepszy od zwrotki prowizorycznej - to się nazywa mniejsze zło....
                                wstawiłem opornik 2ohm 5w i jest git.W poruwnaniu do tonsila to seas gra o wiele lepiej,więcej szczegułów i nie szumi.
                                dzięki wszystykim, za rady,jak będe robił nowe głosniki to jeszcze was pomęcze :)
