Hertz ES165 do kolumienek
    Czy głośnik ten nadaje się do kolumn? Najlepiej dwudrożnych. Nic nie pisze o górnej częstotliwości granicznej. Czy można dac podział ok 3kHz. I do tego kopułka np któraś tańsza Vifa.
    Hertz ES 165 -elementin parametrit: Qts 0,34 - Qes 0,37 - Qms 3,40 - Vas 11,4 - Fs 34,8 - Re 2,9 - Xmax 9mm .
      nadawać to by sie i nadawał może ,
      ale po co ??
      skoro za tą cene dostaniesz lepsze głośniki do home audio...
      np z holandii ...
      ale z 2 strony nikt go chyba nie miał w takiej konfiguracji więc możnaby spróbować
      jeśli nie masz co z kasą robić :)
