Reanimacja głośników Westra
    Witam, stałem się ostatnio posiadaczem uszkodzonych kolumn Uher Referenz 2000 (wym. wewnętrzne 17,5x35,5x20,5= ok 12,7 l, br 5,8 cm o dł. 14,5 cm). W środku znajdują się uszkodzone głośniki westry: niskotonowy 160-1328-8 Ohm (60 w nominalnej/120 muzycznej) i wysokotonowy: WDT-13-138 (60 w nom/100 w muz. Spl 94 db). Niskotonowy to prawdopodobnie Tesla ARN 5618. Nie mogę niestety znaleźć zamiennika do wysokotonowego. Czy można gdzieś kupić u nas taki głośnik, lub zastąpić go innym (przekrój otworu montażowego 54 mm) ? Pozdrawiam wszystkich.
    Może jakąś Teslę wysokotonową dobierzesz do tego? Choć mało prawdopodobne, że z taką efektywnością, bo Tesle nie mają jej za wiele (ten ma 86dB/W). Pewnie i tak ten głośnik był mocno tłumiony i nie ma co patrzeć na jego efektywność. Raczej jednak jakaś kopółka - w większości przypadków konieczne będzie powiększenie otworu i zmiana tłumika na mniejszy. Rozważ Tonsila.
      dzięki za odpowiedź, arv 078 pasuje do otworu, ale ma małą moc 20 w nom i tylko 30 max - bałbym się o nią, 104 jest do docięcia, tonsile trzeba ciąć raczej powyżej 4000 Hz, a ten niskotonowy ma pasmo do 4000. visaton (ten tańszy) nadaje się też dopiero od 4000
