bi-wring
    bi-wring
    sprzęt:
    Ampli - Yamacha rx-v450
    dvd - s540
    kolumny DIY klasyka - 2xarn 150/3-4 równolegle + GDWK 11/100
    Otóż zwrotka w kolumienkach jest przystosowana do bi-wire. Zastanawiam się czy jest sens takiego podłączenia? ampli ma możliwość podpięcia dwóch par frontów tylko że trzeba przestawić impedancję (malitki psztyczek z tyłu ampla). Niestety i tak na obu kablach będę miał sygnał szerokopasmowy.
    Czy połączenie bi-wire zmieni cokolwiek? jakie są wasze zdania?
    może i jest ale nie przy tej klasie przetworników itp...
    pozatym wtedy przydałoby się kable lepsze kupić ...
    no i głośniki zatem też
    więc nie opłaca się jedym słowem...
      sporo firm produkujacych wysokiej klasy kolumny glosnikowe nie stosuje polaczen bi-wiring. Bo wg nich nie ma to sensu.
      Kozysc z tego ze prad wysokich tonow i niskich plynie roznymi kablami jest raczej zadna.
        Najsłabszym ogniwem to tu są głośniki a nie typ połączenia. Jak chcesz coś poprawić to zacznij od głośników.
          ZIP jednym zdaniem ujal chyba wszystko.
