Stx na dwie drogi?
    Stx na dwie drogi?
    Jak w temacie,
    Chcialbym zbudowac kumplowi monitorki, nieduze, tanie lecz w miare mozliwosci ladnie grajace, bo to beda jego jedyne kolumienki, jednoczesnie beda dosyc czesko katowane.
    A wzmachol zasilajacy to Unitra WS354
    i stad pytanie, ktory glosnik stx-a GDN17-80-4SC czy GDN18-120-6SW (tylko co zrobic z tymi 6 ohmami) i do tego tez ich jakis wysokotonowy, tylko ten tanszy, to ma grac tylko:) zabezpieczony bedzie zaroweczka i cewka ew. kondensatorem, co polecacie?
    zarowke se daruj to nie estrada... wez 120 i np arv`ke w w przyklejonym temacie masz schemat zwrotki...SW
      z tego co wiem to arv´ki sa slabe wytrzymalosciowo... i niepokoi mnie te 6 R tego xxx-120SW
        no to nie masz sie czym niepokoic jesli idzie o te 6 ohm... a co do arv`kito z jej wytzymaloscia nie ma problemu kwestia zwrotki ktora jest policzona przez sw... poszukaj...
          ok cos sproboje policzyc, a powiedzcie jaka jest srednia cena arv bo sie nie orientuje chwilowo
            www.empire.com.pl i www.allegro.pl sobie sprawdź :)
              tez prawda:)
              juz patrze...
                http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4530 schemat masz tu a objetosci to okolo 18 l strojenie se sam juz dobierz albo zmierz
                  ok dzieki bardzo, ale powiedzcie, jak to bedzie wypadkowa 8r ARVki i 6R Stxa bedzie jaka? 6R?
                    wqazna jest impedancja niskotonowca.. wszystko koryguje zwrotka i poza tym ta roznica 2W to mozna se darowac...
                      czyli zestawik bedzie mial Z=6R?
                        ja bym wolał nie pakować 18 120 w 18l...
                        wg mnie optymalnie jest 14 - 15 i strojenie na niecałe 50hz...
                        ten głośnik w przeciwieństwie do reszty stxów nie ma kosmicznej wytrzymałości mocowej i pompuje ogromne ilości powietrza i to na to raczej trzeba zwrócić uwagę...
                          hmmm
                          15litrow to by mi i nawet pasowalo... posymulowac sobie musze troszke... moze ktos juz wykonal podobny zestaw?
                            zestaw - nie,
                            suba - tak :)
                              na tym glosniczku?? i jak gra?
                                mi się podoba, bas nie jest może jakiś bardzo niski itp,
                                ale jak na 18cm głośnik jest bardzo wporządku
                                tylko mówie - wymaga sporego br-a...
                                i choć xmax to niby tylko 4.25mm to membrana ładnie się wychyla
                                pozatym głośnik ma też ładną średnice...
                                  2*100mm wystarczy?
                                    OMG :)
                                    jak na jednego stxa w jednej kolumnie myślę że starczy wyprofilowana 70 :)
                                    100 to na dwa
                                      heheh okkej jedna 70tka
                                      tylko jakis pomysl na umiejscowienie? z przodu najbardziej by pasowalo tylko jak to bedzie wygladac....
                                        Może b-r w dół i postaw zestaw na kolcach ?
