Witam wszystkich mam wielka prosbe o rade , zamierzam zrobic dwie kolumny trojdrozne ,na dwoch glosnikach niskotonowych , czy to wogole ma sens ??? jezeli mam ich parametry T-S to jak obliczyc pudla i BR dla dwoch roznych glosnikow niskotonowych .Są to dwa rozne glosniki , nr. 1 8ohm Fs=45 Qms=3,7 Qes=0,55 Qts=0,47 Vas=25 srednica 20 ;nr. 2 Qts=0,750 ,Vas=78 ,Fs=26 Qms=3,920 Qes=0,930 8ohm srednica 25 ,Robic na dwoch niskich czy nie ?? i drugie pytanko jezli zrobic na 2 niskich , to jak dla tych dwoch obliczyc zwrotnnice , ??? Jak obliczyc dla jedego to wiem tylko ze tu juz sprawa sie komplikuje , Prosze o jakies konkretne informacje na zadane pytanka , z gory dziekoweczka !!!
2 niskotonowe glosniki w kolumnie pomocy :( :(
po pierwsze nie zrobisz na tych glosnikach kolumny trojdroznej tylko jak juz to 2,5D, czyli ten wiekszy bas powiedzmy przetwazal by do 150Hz, drugi powiedzmy szedl duuzo wyzej (jak wysko zalezy od kopolki wysokotonej jaka zastosujesz, np dla Tonsila gdwk11/100 drugi podzial na okolo 3.5kHz jest jak najbardziej na miejscu) ale znowu bedzie problem ze srodkiem, przy tej powierzchni i masie membrany jaka dysponuje ten drugi 20cm glosnik nie bedzie on sobie dobrze radzil ze srednimi, wiec pomysl z tymi dwoma niskimi jest troche nie na miejscu, za duze sa poprostu, zreszta jesli chodzi o zwrotnice do 2,5D wyjdzie cholernie droga przy pierwszym podziale okolo 150Hz, nie ma sie co uszukiwac cewka bedzie musiala byc juz konkretna a to sa koszty ;/
Jesli nie kupiles jeszcze tychglosnikow to radze zastanowic sie nad konstrukcja dwu drozna bo widze ze masz raczej niewielkie jak narazie pojecie o konstruowaniu zestawów glosnikowych
Widze ze sie zainteresowałes moim postem za co wielkie dzieki !!!!, Czyli tak sprawe pudel mam zalatwioną , zrobie to poprostu na dwoch odzielnych komorach Br, a teraz sprawa zwrotnicy jak ją obliczyc przy dwoch glosnikach niskotonowych ,??? Zobacze jak poprostu wpdanie mi wiecej kaski to moze kupie po jednym niskim na kolumne i oleje te kombinacje . Tylko jestem milosniekiem basu , a nie stac mnie na kolumny za 1000 Zł i chce znalezc jakies rozwiazanie tanszym kosztem :) Czy zrobic jeszcze inny motyw np. kolumny zrobic na dwoch tych dwudziestkach piatkach , a do tego zrobic sobie subofferka jeszcze na tych dwoch 20 ??? co o tym sadzicie ??? Ale narazie dreczy mnie to pyytanko z tymi zwrotnicami , czy jest ktos kto moze mi powiedziec co i jak ??
Mam do dyspozycji , Oscyloskop , mierniki wskazowkowe i elektroniczne i cala potrzebna aprature pomiarową wraza ze zwmacniaczami i okablowniem , gadalem z nauczycielem odemnie z budy i powiedzial ze moge bez poroblemu zmierzyc co mi sie tylko podoba u nas na pracowni elektornicznej . Myslałem ze forum jest do tego aby rozmwiac na tematy problemowe, a jednak sie myliłem troszeczeczke , Z gory odrazu zniechecacie mnie do dalszej zabawy :/ , spoko jak nie tu to gdzie indziej poszukam odpowiedzi i pomocy :(
Re: 2 niskotonowe glosniki w kolumnie pomocy :( :(
do tego potrzeba doświadczenia,
a jak widać tu:
Zamieszczone przez bartekdg86Witam wszystkich mam wielka prosbe o rade , zamierzam zrobic dwie kolumny trojdrozne ,na dwoch glosnikach niskotonowych , czy to wogole ma sens ??? jezeli mam ich parametry T-S to jak obliczyc pudla i BR dla dwoch roznych glosnikow niskotonowych .Są to dwa rozne glosniki , nr. 1 8ohm Fs=45 Qms=3,7 Qes=0,55 Qts=0,47 Vas=25 srednica 20 ;nr. 2 Qts=0,750 ,Vas=78 ,Fs=26 Qms=3,920 Qes=0,930 8ohm srednica 25 ,Robic na dwoch niskich czy nie ?? i drugie pytanko jezli zrobic na 2 niskich , to jak dla tych dwoch obliczyc zwrotnnice , ??? Jak obliczyc dla jedego to wiem tylko ze tu juz sprawa sie komplikuje , Prosze o jakies konkretne informacje na zadane pytanka , z gory dziekoweczka !!!
Jasne że można zrobić 3 way , nawet bez zwtotek :)
tylko jaki to będzie poziom konstrukcyjny ?
bo jeśli chodzi o to aby zrobić coś na siłe to jasne,
nie sprawy ani problemu, ba możesz zrobić i 10 way :)
pozatym zadałeś pytanie:
Zamieszczone przez bartekdg86... czy to wogole ma sens ???
więc o co Ci chodzi skoro usyskałeś odpowiedź na nurtujące Cię pytanie?
pozatym po co zadawałeś pytanie skoro znałeś już odpowiedz ? :)
(wnioskuje to po tym że inna odpowiedź niż założona do Ciebie nie dociera)
a masz analizator znieksztauceń charmonicznych albo chociaz mikrofon pomiarowy ??
mierniki to sobie mozesz wsadzić w kieszeń.... są potrzebne jak niepowiem co....
oscyloskop tez raczej ci się do niczego nie przyda
ps -jeśli nawet niewiesz jaki sprzet do pomiarów jest ci potrzebny to oczym my mówimy??
ty pewnie nawet niewiesz co musisz zmierzyć :P
By
The
Way
po przełożeniu "przy okazji" :)
teraz poczytaj troche artów na tej stronie
oraz np na www.audiomania.info
na naukę przyszedł czas :)
pozatym zacznij czytać forum
