Jakiekolwiek dane na temat alpharda cw 1202cx !!
    Siemka!!!
    Może ma ktoś jakiekolwiek dane na temat alpharda cw 1202cx.... ??
    chyba ma wieksze SPL od cw1202c
    cw 1202c - 90 dB
    cw 1202cx - 94 dB
    Ma szersze zawieszenie górne
    Moc znaminowaną i muzyczną taką samą
    Przydały by sie parametry T/S
    Dzięki z góry
    kup wyślij zmierze odeśle :)
      jak cw1202c mial spl90db to jestem swiety...
        tylko ciekawe czy będzie miał proporcjonalnie więcej o te4dB czy jeszcze bardziej naciągneli ;]
        dragon, jak dasz cw1202c w małą bude br to będziesz mial i grubo ponad 90dB
          no nie z takim xmax to napewno ma 94dB zreszta alphard zawsze ma f3 20Hz w 15L obudowie ;]
            a jak myslicie w 50 L budzie do ile Hz zejdzie??? raczej tego 94dB nie wycisne z niego.. to by było zbyt piękne
              takero: no jasne tylko ciekawy przy jakim fs, jakim impulsem i ile metrow br bedzie musial miec
                dragon, chyba f3
                br stroisz wysoko wtedy nie będzie długi :P
                ale masz to czego chciałeś - wysoki spl :P
                  oki to mam bude 50L i jakie br kupić ??
                  według mnie to tak ok 10 cm (średnica) i tak na 15cm (długość)
                  tak zeby mięc pomiędz 45 Hz a 65 Hz
                    po co sie pytasz jak wszystkie rozumy zjadles...
                    wsadz go w closed te 50l a nie BR, nie masz parametrow a wybierasz sie z motyka na ksiezyc
                      oki wsadze go w closed, zobaczymy najwyzej wyżynarka w druch pójdzie i bedzie br ;p
                        zeby nisko zestroic taka bude to BR 10cm bedzie mial okolo 30cm dlugosci
                        mialem 2 takie przypadki
                        JBL GT4 12" w obudowie 55L
                        Infinity Kappa 120.3SE w 50L
                        taki BR dawal chyba strojenie na 30Hz
                          oki to najwyzej dwie rurki.... po 10(średnica) i ok 15 cm(długość) i wsio
                            iwan3k, zależy jak je połączysz :)
                            jak jedna za drugą to ok, gorzej jak obok siebie
                              to nie to samo przeciez, wlacz se winISD i obojetnie jaki glosnik, zestroj tak aby rurka byla 10x30cm a jak dasz 2 rurki to powinno ci wyjsc 10cm na okolo 60cm dlugosci
                                to będzie tak jak byś dał jedna 10cm o długości 7,5cm :P
                                  czyli jak dwie to jakie mają być ?
                                    to mają być 2x dłuzsze niz jedna - dwie 10tki o długości 60cm albo jedna o długości 30cm
                                      to nie mozna jakis o mniejszej lub o wiekszej srednicy ?
                                        oblicz sobie, w winISD na obojetnie jakim glosniku
