Dylematy przed pierwszym DIY
    Witam
    Na początek to chciałem zwrócić się do moderatorów aby przed wejściem na forum było jakies OSTRZEŻENIE aby 10 razy się zastanowić zanim dać się wciągnąć w tą zabawę. Jak człowiek zacznie czytać o DIY to czyta, czyta i szuka i zaczyna liczyć kombinować ..... Toż to grozi rozpadem małżeństwa conajmniej !! ;-)
    Ale do sprawy:
    Założenia:
    - budżet niestety bardzo niski tj. 400 pln na pare, czyli na głośniki + zwrotnica zostaje ok. 300.
    - napędzane to będzie starym amplitunerem Technics SA-200, pokój 13 m2, mało miejsca na głośniki.
    - głośno to grać nie musi, musi grać czysto i przejrzyście, bas w miare nisko schodzący ale przede wszystkim ma się nie zlewać. Ma mnie zachwycić np. Manic Street Preachers, Robbie Williams "Live at Knebworth" czy np. Sistars. Absolutnie nie słucham techno i muzyki typu "umc umc umc".
    Pierwszy plan to było zrobienie czegoś na zestawie:
    TVM ACOUSTICS ARN-226-07/4 x2
    TVM ACOUSTICS ARP-150-00/8 x1
    TVM ACOUSTICS ARV-104-04/8 x1
    + zwrotnica jakiś gotowiec
    Ale budżet mi się o jakies 100 pln przekroczy i nie wiem czy aż takie kolosy są mi potrzebne.
    A może zestaw:
    TVM ACOUSTICS ARN-226-07/8 x1
    Czyli tylko 3 przetworniki co obniży koszty i pozwoli na zmniejszenie kubatury skrzynek. Tylku tutaj ponoć ARP zakrzyczałby ARN-a o niezbyt dużej sprawności.
    Nieco mniej jest na forum kontrukcji monitorów i jeśli ktos może to prosze o jakies wskazówki. Wtedy w tym skromnym budżecie mógłbym pozwolić sobie na nieco droższe przetworniki.
    Rozglądałem się za gotowymi konstrukcjami i w tej cenie to widze jedynie na STX B1 http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&...vItemDB=itemdb mógłbym sobie pozwolić. I teraz ważne pytanie. Czy za pieniądze ktorymi dysponuje zbuduje cos lepszego od STX B1 ?
    Będe wdzięczny za wszelką pomoc w rozwianiu dylematów.
    2way na tvm i juz.
      zrob kopie kolumn esh0
        Zamieszczone przez wisnia
        Masz na myśli te z wątku "DiabloFloorStands by esh0" ( http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=5353) ?
        Faktycznie spełaniają jak najbardziej moje założenia. Tylko czy dobiorę jakąś gotową zwrotnice. Nie jestem zbyt biegły w lutowaniu ( z mniejszych elementów to dobrze mi idzie lutowanie rynny ;-) ). Poprosze autora roziązania o schemat zwrotnicy, może dam rade sam pokleić.
          Zamieszczone przez Jaro555
          moze tu nie ma wiele do lutowania ale sory jak nie potrafisz lutować to z czym do ludzi , ale nie bierz tego do siebie wszystko sie da zrobić
            ja w kwestii wysokotonówki - odpuść ARVkę i kup SC10N Visatona - głośnik o niebo lepszy - przynajmniej dla moich uszu.
              W sprawie zwrotnicy...
              Cewka 0.39mH drutem 1.2mm, reszta może być 0.7mm. Możesz zrobić wersję 15litrów, mniej basu ale trochę szybszy na pewno.
              Pozatym... SW jednak chwali tego STX'a 16stkę, może o nim pomyśl? Czasami na allegro trafiają się też ciekawe Heco (chyba borys coś na nich robił). Visaton W170SC, może jakaś 13'stka Tonsila? Albo jeszcze TC14, TC18 Vify.
                Zamieszczone przez esh0
                Obrazek
                Dzięki wielkie za pomoc. Chyba jednak zedecyduje sie na w miare wierne odtworzenie twojej konstrukcji na początek moich bojów z DIY :). Jedno tylko pytanie odnośnie zwrotnicy. Wszystkie elementy sobie poskładałem ale mam zagwozdke z kondensatorem oznaczonym na rysunku "6u8". Jako, że jestem w tym kompletnym "lajkonikiem" i wiele do czytania/lutowania przedemną to nie bijcie. Czy ów kondziołek ma mieć 6,8 uF bo taki widze w typoszeregu MKP Jantzen Audio 400V ?
                  Tak, 6u8=6.8u. Aha, polecam spawdzić jak zagra TC20 bez tego rezystora - u mnie lepiej.
                    http://elektryk.info/tematy1/kolejne...sias-vt111.htm
                      ja bym wzial 18stx +arv104
                        a co byście powiedzieli na aurum cantus z akkusa? co prawda tylko 13, są sprzedawane po 2 sztuki co daje okolo 120 zł za sztukę
                        http://www.akkus.com.pl/index.php?gr...&lang=pl&dh=dt
                          Święty, to jest 213zł za sztukę, a nie za karton
                            uwe300 ma na nich chyba stereo...
                            można na elektrodzie znaleźć ...
                            http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic331786.html
                              esho jest napisane ze pakuja po 2
                                Kudłaty, płaci się 213zł/sztuka, czyli 426zł/karton noooo.
                                  pewien jestes?? a zobacz jak kupujesz glosniki do autka masz napisane 3000pln sztuka a tak naprawde za sztuke jest pojmowany karton czyli az cztery glosniki... wydaje mi sie ze za sztuke pojmuja oni opakowanie zbiorcze...bo inaczej bez sensem bylo by pisanie ceny za jedna sztuke...co wyrwa mi z kartonu??
                                    Kudłaty, kurde noooooo
                                    Zestaw do złożenia jednej sztuki:
                                    [bla bla bla]
                                    Aurum...247zł sztuk 1.
                                    Zestaw na drugą kolumnę wygląda tak samo, czyli znowu Aurum sztuk 1 za 247zł.
                                    A jak nie wierzysz, to napsiz po prostu maila do akkusa ;p
                                    Po prostu kupujesz np. parowane głośniczki. Albo producent wyszedł z założenia, że i tak kupisz dwa, więc po co ma robić dwa razy więcej kartonów?
                                      nie chce mi sie pisac teraz ale rano jutro sie zbiore i napisze bo mnie to intryguje
                                        Jak już wspominałem to wsadze tam te same prztworniki których Ty użyłeś. Vify mam we Wrocławiu po 60 pln więc to chyba dobra cena. Intryguje mnie tylko jeszcze jedno. Zwrotnica jak widac jest policzona na 15 l przy br 48mm/60mm a Ty dałes 22 l. Czy przez to zmieniałeś coś w zwrotnicy ( pozatym opornikiem dla Vify ) ewentualnie w doborze br ?
