sub na stx 27-150-4-SC prosze o rade
    Witam
    Chciałbym zbudować suba na głośniku stx 27-150-4-SC. Korzystając z doświadczeń forumowiczow
    , podglądając fabryczne wyroby stx-a , korzystając z narzędzi typu WinISD , naszkicowałem
    projekt tego suba czyli buda 45l,strojony na 32Hz, dwie rurki b-r o średnicy 50mm i długości
    290mm każda (w oparciu głównie o forum gdzie tych konstrukcji jest dość dużo tyle że albo głośnik z przodu albo z dołu)
    niby wszystko typowe tylko chce zrobić to w ten sposób
    że bassrurki będą z przodu a głośnik z boku na dole(tak jak na załączonym szkicu).
    Prosiłbym o rady i opinie odnośnie tego typu konstrukcji: czy lepiej dać głośnik od frontu ,
    czy bedzie to grało przyzwiocie w tej budzie , czy umiejscowienie głośnikia z boku nie pogorszy
    odsłuchu (sub ma stać miedzy meblami odległośc od mebli do głośnika koło 20-30 cm).Z założenia
    czysto estetycznego nie chce zrobić turystycznej lodówki do pokoju więc pomyślałem że szerokość
    i wysokość tego suba powinny być zbliżone do podłogówek które zrobiłem.
    Następna prośba o pomoc w doborze do tego napędu , myśle o gotowym produkcie stx czyli wzmaku
    A-10 za 276zeta widzialem rożne konstrukcje głównie oparte o popularny mostek TDA** ale
    prawde mówiąc nie za bardzo chce mi się bawić w wykończenie tego typu wzmaka
    (wzmak ,trafo ,zasilacz, filtr)trzeba zamknąć w jakiejś przyzwoitej "puszce".
    Za wszelkie rady i opinie dziękuje i pozdrawiam.
    Witam!
    Strojenie jest za niskie... Albo inaczej: daj jedną rurę o średnicy 7-8cm, bo długość 29cm to gwarancja świstów :/
    Wzmak zamów na allegro lub złóż na mostku TDA 7294, ale chyba styknie jedna kość...
      CO do br to jak ma byc jeden to minimum 8cm sr. Przy 7cm slychac swisty.
      Strojenie nie jest za niskie, zalezy co kto lubi i do czego ma byc.
      Co do wzmaka to pojedynczy tda moze byc za malo, napisz do irka i zamow gotowy panel na mostku tda.
        Jeżeli chodzi o stx i pytanie czy to bedzie przyzwoicie grało to powiem, że jeżeli to twoja pierwsza konstrukcja to bedziesz na pewno zadowolony jednak jeżeli jesteś jednym z audiomaniaków diy to po pewnym czase sie znudzisz tym subem i zaczniesz odczuwać duży niedosyt. Umiejscowienie głośnika z boku z tyłu czy w przodu nie ma wikeszego znaczenia bo niskie tony są jak to mówią bezkierunkowe (chodzi o to, że w czasie słuchania nie powinieneś na słuch lokalizować suba) sytuacja sie zmienia kiedy przystawiasz subwoofer do ściany albo wstawiasz do w róg pokoju. Jeżeli chodzi o http://img478.imageshack.us/my.php?i...ektsuba7yu.jpg to oczywiście rzecz gustu ale moim zdaniem okropnie to wygląda. Ja bym ci zaproponował klasycznego suba z głośnikiem i br z przodu:) takiego kwadraciaka
          Co do wzmaka to radze pomysleć o czymś innym niż mostek TDA bo przy głośnku 4ohm ten mostek długo nie wytrzyma. Do mostka TDA głośnik musi mieć minimum 8ohm
            co do wzmaka to zrób na tranzystorach
              a tak naprawde co to wzmaka jeżeli nie masz styczności z elektroniką to może kup od matronixa http://www.matronix.pl/
                Dzięki wszystkim za odpowiedzi najwięcej porad jest odnośnie samego wzmaka więc powiem o co mi chodzi wzmak o którym mówie: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...vItemDB=itemdb
                jest gotowy jeżeli chodzi o ład montażowy czyli tylko wsadzić do suba . Jeżeli chodzi o poskładanie jakiegoś kit-tu z nordelektronik czy cokolwiek pod względem elektronicznym to raczej bym się poradził ale napewno nie było by to w jednym kawałku tylko poprzymocowywane do różnych ścianek suba (wolałbym w jednej całości) , wiec myśle o czymś w jednym kawałku.
                zajaranyy, dzięki za szczerośc jeżeli chodzi o sam wygląd , właśnie to jest to że nikt jeszcze takiego "czegoś" nie poskładał więc nie ma skąd zebrać "estetycznych danych" jeżeli chodzi o wygląd. Teraz to dopiero mam młyn w głowie czy bawić się w eksperymenty estetyczne czy zrobić coś sprawdzonego ( choć w zasadzie mam jeszcze dwie duże meblościanki do pocięcia , prób może być wiele) oczywiście zakładając że bedzie przyzwoicie grać z głośnikiem na boku
                  Jak nie masz doswiadczenia w wzmakach, to pisz do irka o gotowy panel na mostku tda i zamiast stxa 4ohm kup 8ohm i bedzie git:)
                    według mnie kształt suba może być... fajny byłby zestaw 2.1 z kolumnami i subem o podobnym kształcie, moznaby nawet zrobić maskownice i wtedy wszystkie 3 obudowy wyglądałyby identycznie. Problem pojawiłby się dopiero przy próbie rozbudowania do 5.1 bo wtedy nie ma jak tego sensownie ustawić...
                    i nie słuchaj porad w stylu "zrób kwadraciaka" bo takie rzeczy piszą chyba tylko konserwatyści... zero wyobraźni normalnie...
                      żeście się do kształtu przyczepili :P
                      niech sie chłopak popisze kreatywnością :P
                      gdyby każdy tak myślał mielibyśmy same arn150 +arv w konstrukcjach ;]
                      i to w takich samych budach
                      tyle jest subów na 27 stxa że coś wyjątkowego by się przydało
                        Zygmunt, kształt to kwesta gustu, każdy woli coś innego. J na suba wole kwadraciaka:P
                        Zamieszczone przez Zygmunt
                        A mnie to chyba braku wyobraźni nie zarzucasz?? Uważam, że mam dużo wyobraźni.
                          czy ja wiem... ten Twój sub to taki klocek... nie wiem gdzie tu wyobraźnia... no chyba że chodzi o tą pułapkę basową w kształcie globusa
                            No dobra wygraleś jednak na tym zdjęciu możesz zobaczyć całkiem ciekway ustrój: globus pułapka basowa, kaloryfer i kwiatek to rozpraszacze a ta gąbka w stojaku na płyty pochłaniacz:) zapomniałem o czymś:P
                            prosze ile wyobraźni
                              Widze że temat się rozkręca ,jeżeli chodzi o ten sporny kształt pod względem estetyki to moim celem nie było zasięgnięcie opinii na temat wyglądu bo jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje ale o opinie odnośnie możliwości akustychnych suba kiedy głośnik znajduje się z boku w pudle.Jak wspomniałem zrobienie natępnej skrzyni gdy ta z projektu nie bedzie spełniac moich wymagań estetycznych nie stanowi problemu dla mnie (materiału u nas "mnogo"), a elektronike i głośnik zawsze można przełożyć. Ale mimo to dziękuje za rady i opinie.
                              Prosiłbym jeszcze o rade odnośnie tego wzmaka ze strony stx , ewentualnie o opinie na temat wzmaka http://www.matronix.pl/?cmd=WST100TP , czy te 100W bedzie wystarczające na pokój 20m^2 i czy wart jest kupna ( to jest koło 80 zł taniej a posiada panel trafo zasilacz itp tylko zabudowac)
                              Dziekuje i poadrawiam
                                http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4710 pozatym jak użyjesz szukaj to znajdziesz jeszcze coś o tych wzmacniaczach, ogólnie dobre z gwarancją
