em 802
    em 802
    witam chialbym zrobic monitorki na alphardzie em 802 +gdwt 9/70/1 ale mam watpliwosci czy lepiej zrobic mala obudowe zamknieta czy trosze kiesza a br. pokoj 10m^ muzyka to raczej techno z dodatkiem popu
    proponowane obudowy: ok16-18lzamknieta 370x250x200
    ok30l (50hz) br jakies 7cm srednicy a z dlugosci strojony na sluch ale bardzo krotki (1 grubosc scianki 2. 5cm 3.10cm)na takich dlugosciach bede sprawdzal
    prosze o jakies wskazowki zebym nie mial niemilych niespodzianek .pozdrowka
    To jest za duzy głośnik do 2 droznej kolumny lepiej sie sprawdzi 16cm Moze wiec zagadaj z Budziem on ma kolumny na alfredach i jest zadowolony.
      ale to maja byc monitory o duzej mocy dlaczego za duzy?
        wystarczy ze kolega autor tego postu poczytał by strone glowna wszystko by sie wyjasniło
          Będziesz miał dziurę w średnich z 20cm przetwornikiem:P
            Troche mnie ta srednica BR martwi.
              głośnik ten niezle przetwarza srednie rejestry pomimo swojej wielkosci ale ma bardzo slaby bas. wedlug mnie nie nadaje sie do kolumn głosnikowych bo jak na trzy drogi to ma duzo zamalo basu a na dwie zamalo srednich (dlatego alfred przedstawia go jako głośnik gitarowy :P)
                mozna jakies konkrety ?dlaczego martwi was srednica br? dlatego wybralem em poniewaz ma wysze pasmo mialem juz stycznosc z hw a to glosnik basowy i jak na dwie drogi byl toporny wiec ten bedzie na bank lepszy co do basu .nie potrrezbuje go duzo to ma grac wysoko a reszte wezmie sub.pozdrowka
                  Taka duza srednica to jak tunel przy tym glosniku.Nie mozna tego w nieskonczonosc naciagac.
                  Dodatkowo ludzie czasem nie pamietaja o tym ze wieksza srednica czynna powoduje wytwarzanie wiekszego cisnienia w pomieszczeniu (czego nie obrazuja niektore programy symulacyjne) i np strojac kompromisowo dosc wysoko mozna uzyskac nieprzyjemne wrecz podbarwienie.
                  Przy takiej konstrukcji wybralbym minimalna srednice otworu bo ejsli ma byc podbicie (bo przeciez niskiego zejscia nie bedzie wiec tak sie to kompensuje) to niech bas rezonansowy bedzie mniej wyrazony.
                    to jaki dac br ?czy moze jednak zamknieta? wszystkie moje konstrukcjie to prawie zamkniete wiec teraz mam ochote na br bedzie to moja pierwasza otwarata kon. wiec che zeby byla ok.bo jesli mam zrabac to wole zrobic zamknieta.
                      A moze by wszedl zwezany 5,5 do 6cm srednicy..sprawdz
                        ja bym nie dawal br m.in. dlatego ze ten głośnik ma dosyc spore qts z tego co pamietam to eltaj podawal chyba ponad 0,6.
                          To glosnik PA (Profesjonal Audio) o basie mozna od razu zapomniec wiec nie ma wiekszego znaczenia b-r czy zamknieta. 20cm glosnik bez klopotu poradzi soibie ze srednica jesli oczywiscie jest dobrze zaprojektowany. Kolumny estradowe dwudrozne robi sie na glosnikach nawet 15calowych ktore ciagna do 2-4khz. Trzeba odrozniac sprzet domowy o skutecznosci 80-90dB od estradwoego o skutecznosci 95-100dB.
                          EM802 i glosna tuba to sprzet naglosnieniowy a nie audiofilskie kolumienki domowe.
                          Alphard EM = Eminence to jest podruba eminenca kto widzial oryginal to z trudem dopatrzy sie roznic. Ale na je pewno uslyszy.
                            dzieki o takia wypowiedz mi chodzilo i teraz mysle ze jakos to bedzie gralo .zrobie zamknieta ok 15l i bedzielux .podrawiam
