Bas a ... płuca
    Bas a ... płuca
    Dzisiaj w radiu była podobno jakaś audycja o tym, że niskie częstotliwości są szkodliwe dla płuc.
    Czy ktoś coś wie na ten temat ?
    Buahahhahahhahahhhhaa
      niskie częstotliwości zapierają dech w piersiach :-)
        niskie częstotliwości mogą byc szkodliwe ogólnie dla organizmu !
          heh jeszcze sie okaze ze bass jest bardziej szkodliwy od papierosow ;]
            B z dura...
            niskie dźwięki są szkodliwe dla samopoczucia, zwłaszcza częstotliwości infrasoniczne.
              a ja słyszałem,że niskie relaxujš a wysokie dekoncentrujš,
              pewnie w przypadku niskich chodzi tu o małe iloœci a w wysokich o duże :)
                ja gdzies kiedys czytalem ze infradzwieki moga wprowdzic w stan przygnebienia;]
                a nawet doprowadzic do naglego zgonu
                chcialbym miec takiego suba bo moje kolumny jescze nikogo nie zabily:)
                [ Dodano: 2004-09-19, 20:27 ]
                ale najlepsze jest to: moga powodowac tez rozwolnienie;]
                [ Dodano: 2004-09-19, 20:28 ]
                infradzwieki nie moje kolumny;p
                  A abonament za radio zapłaciłeś że se słuchasz? ;]
                  PZDR
                    hehehhe; abonament. SŁAWOMIR abonentem jest ale abonamentu pewnie nie płaci jak większość polaków
                      a dlaczego mam płacić abonament jeśli nie słucham Polskiego Radia tylko komercyjnych stacji??
                        Abonament płacimy :o)
                          Ta , kiedyś nawet pisali ,ze mp3 jest szkodliwe.
                          A co nie jest szkodliwe. Okazuje się ,ze lepiej po prostu nie istnieć to ci nic nie zaszkodzi.
                            Taaa wiec infradzwiekami o duzej mocy mozna zabic to zbadano i myszy padaly. Czlowieka tez da sie mocno zponiewwierac bo np. czestoliwosc rezonansowa serca doroslego mezczyzny to okolo 6Hz. To ze powoduja sraczke i mdlosci to tez prawda zdaza sie to czesto na zle naglosnionych koncertach kiedy ludzie staja w kolejce do Toi Toi bo cos im bebechy przetrzepalo.
                            Niskie czestotliwosci bywaja bardzo niebespieczne dla sluchu poniewaz bardzo ciezko je tlumic i nawet najlepsze stopery nie pomagaja.
                            Ale miedzy Bogiem a prawde mowimy to o mocach tak ogromnych i natezeniu dzwieku tak wielkim ze jest to niebespieczne tylko dla muzykow realizatorow a przedewszstkim ochoniazy pod scena.
                            A jeszcze tak aby pocieszyc towazystwo to np. czesto sie zdaza ze stojac na swiatlach szyby autobusu wpadaja w rezonans spowodowany harmonicznymi infra dzwiekow silnika na niskich obrotach. Kierowca takiego autobusu moze miec duze problemy ze zdrowiem po paru latach.
                              Czy wszystko co dobre musi być skodliwe dla zdrowia?
                                ehhh....widać niski bass nie jest człowiekowi pisany :(
                                  7 Hz to okolice częstotliwości rezonansowej ludzkich wnętrzności, stąd mdłości. Nie ma się czego bać bo ze swoich subów nie wyciśniecie tak niskiego zejścia :P
                                    co do dźwięków - wiem co mówię tak się składa ze prawie posiadam dyplom lekarza -
                                    infra bądź ultra dźwięki mogą być m.in przyczyną chorów zawodowych (należą do czynników szkodliwych uciążliwych i niebezpiecznych)
                                    kazdy dzwiek w duzym natezeniu , lub przy stałej ekspozycji jest potencjalnie niebezpieczny !
                                    pozdrawiam
                                      wesoly post troche sie posmialem z ta sraczka
                                        Ale nie zapominajmy o kinie.
                                        Nowoczesne kina THXowe także mają pewien problem. Dla przeciętnego człowieka jest tam ... za głośno.
                                        Inny "temat kinowy" to czy wiecie jak bez pomocy obrazu wywołać efekt grozy???
                                        Odpowiednio dobrany "basik" załatwi to bez problemu:)
