Open baffle
    Pionowy układ średniaka i wysokotonówki nie ma tu rozsądniejszego uzasadnienia od poziomego pod względem technicznym, a nie ukrywam, że taka forma bardziej wizualnie mi pasuje.
      Fajne dechy beda, tylko to jakos solidnie usztywnij :)
      http://www.gokudo.co.jp/Vanguard/bek...io4%200831.jpg cos w tym stylu, tylko nie az tak hardkorowo :)
        Dolphin:dwie takie odgrody w salonie i jest git:)i już nie musisz się martwić o kasę na meble których nie będzie gdzie wstawić:lol:
          Nie będzie to ograniczeniem przy doborze kąta dogięcia kolumn? Faza się może rozjeżdżać.
          Z moich doświadczeń wynika, że jeśli tweetery nie są również dipolowe lub nie ma z tyłu dodatkowych tweeterów (co jest dobrą praktyką, bo można sobie rezystorami sterować tylną propagacją) to dźwięk się lepiej integruje gdy kolumny NIE są ustawione wprost na słuchacza. Wyrównuja się wtedy proporcje dźwieków bezpośrednim i odbitych.
            Zamieszczone przez fakamada Zobacz posta
            Tego jeszcze nie wiem. Jak pomierze zestaw to będę widział na co się rzuciłem.. :)
            Jaki układ głośników byś widział w takim razie?
              Najłatwiej dorzucić dodatkowy tweeter z tyłu albo zastosować tweeter dipolowy (Dayton wprowadził do oferty kilka tweeterów AMT, jest też popularny Bohlender Neo3 ). Jesli chcesz zostać przy tweeterze tylko na front, to chyba bezpieczniej zrobić układ pionowy. Albo zrobić prototyp - ustalić jaki kąt dogięcia dech na miejsce odsłuchowe ci odpowiada i zrobić wersje finalną w poziomie - ze skorygowaną fazą.
                http://diyaudio.pl/showthread.php/22...l=1#post375017
                  http://www.youtube.com/watch?v=8uqJ2FtErxU fajne zawody organizowalo parts express. W roznych kategoriach cenowych wybierano najlepszy projekt diy, w kategorii open wygraly odgrody :)
                    Dla miłośników dipoli, coś idealnego: Fostex FW800HS.
                    Fs=25Hz; Qts=0,7, efektywność mocowa 96dB, Sd=4000cm^2 (słownie: cztery tysiące centymetrów kwadratowych, blisko pół metra kwadratowego):
                    http://www.fostexinternational.com/d...df/fw800hs.pdf
                    Głośnik (na obrazku poniżej) jest tak wielki, że już sam dla siebie jest odgrodą :
                    Pamięta ktoś jedną z pierwszych scen filmu Powrót do przyszłości 2? .
                      Głośnik robi niesamowite wrażenie, cena też - ok 4k$ :)
                        ... i Mms dobrze ponad pół kilograma! :ohmy:
                          Tiaa a jak zaczyna grać 25Hz to prąd w domu przygasa.... :razz:
                          Przy takim to maluszek jest
                            Nie chce mi sie wierzyc, ze to nie jest fejk. Taki glosnik wazylby pewnie z tone, albo i dwie. Dwoch ludzi, to by go nawet z miejsca o milimetr nie przesunelo
                              http://www.audiocircle.com/index.php?topic=103623.20
                                Open Baffle Hardware Kits
                                http://www.pureaudioproject.com/
                                Amethyst Trinnov Audio
                                  http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
                                  "Well, the OBL-11 was sold a few years ago (space issue) and I'd forgotten what a 15" on an open baffle does. I knew it was good, but that good? Frankly, it beats any other construction on these pages regardless of price. None of my other speakers even comes close to this. Listening to Niels Henning Ørsted Pedersen on This Is All I Ask, track four, "Just In Time", and you'll know what I mean. The articulation in lower registers is phenomenal and overall dynamics scary. This is close to what an upright bass should sound like. Even the best 10-inch bass in a bass reflex box will never be able to deliver such detail and transient response. Never! Price to pay is size..."
                                    Małe jest piękne ale duży może więcej.. żadne małe pierdziawki nie są wstanie dać czystego i niskiego basu.
                                      Wszystko fajnie, ale o ile rozumiem odgrody wielkości Jamo R909, to te OBL-15 są po prostu zbyt wielkie by ktokolwiek normalny je wstawił do salonu.
                                      Oddzielny pokój odsłuchowy to jedyna opcja dla takich wynalazków imho.
                                        Czy ja wiem? Sa spore ale nie sprawia akustycznie problemu w nieduzym pomieszczeniu. Stawiasz na dluga sciane w pokoju i po temacie :)
                                        "Yes, you can use these speakers in a 12 m^2 room, ½ meter to the side walls and 1 meter to the front wall and they'll blow your brains out. The 60 years old dry fillings in my workshop door were rattling like crazy.
                                        Pay notice these speakers can damage your hearing as they can play seriously loud without distortion and we tend to crank up the volume when we have low distortion. Tinnitus is a serious condition and I know a couple of guys having had the lives seriously impaired by this.
                                        It's a strange thing that mid and treble is impacted so much from the quality of the bass, but it's true. Better bass and it pays off on mid and treble. "
                                        W sumie to w swoich niecalych 16 metrach mialem wieksze parawany niz te OBL-15 :)
