jaki stx?
    mialem do niedawna sub na CW (fotka nizej)
    oraz sluchalem w dobrej aplikacji 32-300 SC i naprawde nie polecam nawet sobie zawracac glowy alphardem, jesli ten AP gra jeszcze lepiej od SC to lepiej brac AP
    jeszcze zalezy kto co lubi, jak ktos lubi mulowaty, jednostajny i cichy "bass" to alphard mu wystarczy
      a co sadzicie o GDN-20-120-8-AW lub GDN-22-120-8-SC ? nadaja się na suba? to ma byc konstrukcja niskobudzetowa. zaproponujcie jakis niedrogi ale dobry przetwornik. zalezy mi na jakosci w "dobrej" cenie. zastanawiam sie tez nad 18-tka w oparciu o konstrukcje takero. pozdr
        misiekw, poszukaj na forum, naprawde jest sporo informacji na temat tych przetwornikow.
        dragon, na allegro sprzedales? Dobrze pamietam czy nie?
          dj_zibi, dziś słuchałem cw 1202c ...
          nie ma najmniejszego podskoku do AP...
          w 50l muli jak nie wiem co, spl jest mały (przy 400w wzmaku było mocno przeciętnie),
          a do tego bas jest taki sztuczny , jakby doklejony, bardzo monotonny...
          buczy i tyle ...
          byłby jakąś konkurencją do kina dla STX gdyby kosztował 50 - 60 zł,
          ale nie 120zł :|
          misiekw, 20 120 4 AW na dniach będe testował :)
          powiedz mi ile masz kasy na wszystko, jaki wzmak masz /chcesz kupić ,
          jakie pomieszczenie chcesz nagłośnić i czy to do kina/muzy ?
            takero nie testuj tylko maturka:)))))))
            Hmm a np cw1002c(25cm) podobno tak nie muli moge miec go za 50zł i wzmak też będzie mocny czy lepiej stxa ze starej serii 32-200-4 SS tego z odlewanym koszem????
              ten stx ma przynajmniej spl wysoki...
              dj_zibi, Ty też :P
                takero pokoj jakies 15-20 m2. to ma byc do muzy i filmow tez. wzmaka nie mam tez musze kupic ale ze wzgledu na to ze to konstrukcja niskobudzetowa rowniez musi byc dosc tani. calosc ma byc tania ale w miare dobrze grajaca jak na niska cene. wiem ze to marzenie zeby dobrze gralo a malo kosztowalo ale co bys mi polecil? (lucham muzy roznej wiec dobrze by bylo zeby basu bylo sporo, ale wole bas szybki, dynamiczny i przedewszystkim czytelny nie znosze muła (choc niektorzy uwazaja taki za najlepszy) pozdr
                [ Dodano: 2006-01-30, 10:39 ]
                inni tez moga cos doradzic jesli maja na to ochote :)
                  jak bardzo niskobudżetowa ma być ta konstrukcja ?
                    szczerze mowiac jak tylko sie da. zaproponuj kilka wariantow. napewno cos dla siebie znajde. pozdrawiam
                      powiedz konkretnie ile masz kasy !!
                      bo tak to mogę Ci polecić coś takiego:
                      -głośnik ze starego TV
                      -wzmak na tda 2030 zasilany trafem z ww. TV
                      -buda ze starych mebli oklejona dywanem
                      -br z rulonu po papierze toaletowym
                        takero nie denerwuj sie tak!!! na glosnik planowalem przeznaczyc cos kolo 50PLN jesli bedzie trzeba to cos dorzuce. jesli chodzi o wzmaka to czytalem cos o jakiejs kostce tda za 63zl od irka. jesli chodzi o bude to mysle wlasnie o "meblach" bo mam mase 20mm plyt wiorowych w piwnicy. a co do terminala i bs to to akurat jest najmniejszy koszt. nie stresuj sie tak. pozdr
                          nie derwuje się tylko zrozum to że dla różnych ludzi "tanio"
                          znaczy co innego, dla kogoś tani jest STX 20 80 4 sc,
                          a dla kogoś innego hertz es250...
                          za taką kasę to tylko 27 150 4 XX + tda od Irka + do tego trafo 80va 2x24vac...
                          choć nie wiem czy nie warto dołożyć do mostka TDA za 120zł i kupić wersję 8R tego głośnika, bo tem jeden scalak to mało dość ...
                            czytalem pochlebne opinie o tym stx 27-150 SW ale nie moge go znalezc w ofercie stx-a. sa tylko sc i ss. tamten byl lepszy czy to bez roznicy bo nie moge tego samemu sprawdzic? to niekoniecznie musi byc duzy glosnik. myslalem o twojej konstrukcji na 18-tce. czy do niego tez potrzebuje wiekszego wzmaka?
                            [ Dodano: 2006-01-31, 15:42 ]
                            ten wzmak od irka to jest kostka stereo 2x35W? czy 1x70W? czy 2x70W? nie potrzebuje az takiego łomotu. do tej 18tki powinien wystaarczyc
                              akurat ten był lipny z tego co pamiętam
                              18cm w pokoju 20mkw ?
                              duuużo za mało, to malutki sub do kompa w pokoju 10mkw max ...
                              ja mu dałem jednego tda i to chyba optymalny napęd dla niego,
                              dużo więcej nie wytrzyma...
                              masz topic co to jest wzmak Irka:
                              http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=2897
                              w skrócie jeden tda lub mostek tda...
                                te pochlebne opinie wyczytalem na tym forum i jest to opinia SW ponizej link
                                http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=463
                                  tylko ze ten glosniko to nie jest 27/150/xx Sw tylko o nowej seri SC lub SS. To SW to byla stara seria o ile sie nie myle :)
                                  I ja bym na twoim miejscu wziol wlasnie ta 27 tylko ze to troche malo do pokoju 20 MKw i jeszcze na pojedynczym tda
                                    tam jest jak wół napisane ze to jest gosnik 27-150-4 SW z nowej serii. mala poprawka pomieszczenie ma nie jak wczesniej pisalem 20m2 tylko 15-16m2. czemu uwazasz ze 27-a z jedna kostka tda to za malo? je nie chce tam robic dyskoteki. monitory mam na teslach 150. zasilam to stara dobra unitra 2x20W i to mi wystarcza. nie chce subem wszystkiego zagluszyc dlatego chcialem go zrobic na jednej kostce i jakims mniejszym glosniku a wy sie upieracie na wielkie przetworniki :)
                                    [ Dodano: 2006-02-03, 20:03 ]
                                    a moze jakis tonsil np 20-60 lub 20-80?
                                      jest napisane - "nowa seria 2005" ?:)
                                      gdyby to była nowa seria to byłaby na stronie STXa raczej...
                                      tonsile mają większy spl ale 8R ...
                                      ale mało jak na taki pokój raczej ... :/
