Monitor ARN 150/ARV 104 - już z opisem
    To tak na początek - żeby forum rozruszać - przekonstruowane monitory - tyły kina domowego. Poprzednio małe zamknięte, teraz zmodyfikowane bass refleksy z ciekawym autorskim rozwiązaniem przyłącza. Grają świetnie, sprawdzają się równie doskonale jako zwykłe kolumny do normalnego stereo. Po przekonstruowaniu tył w kinie domowym nabrał rozmachu i dynamiki.
    Opis:
    Dwudrożny monitor bass – reflex zbudowany na głośnikach ARN 150-03/8 i ARV 104-01/8. Głośnik niskotonowy na silikonowej uszczelce.
    Wymiary w x s x g – 310 x 160 x 280. Objętość wewnętrzna ok. 8,5 litra. Bass reflex strojony na 43Hz. Podobnie jak poprzednie konstrukcje – obudowa z MDF 16mm, wyłącznie klejona, krawędzie zalewane trzykrotnie klejem. Głośniki przykręcane śrubami lakierowanymi na czarny mat. Standardowa zwrotnica dzieli pasmo w 2500Hz. Wygłuszenie – 1cm gąbka czopkowa dolna i górna ścianka. Wykończenie – laminat bukowy.
    Ciekawostką są zminimalizowane „terminale” – bolce złocone przechodzące na wylot przez tylną ściankę obudowy. Okablowanie – 2mm miedź beztlenowa, wszystkie połączenia wewnątrz lutowane.
    te zdjecia cos mi sie nie moga zaladowac tylko wychodzi mi komunikat:
    Warning: readfile() has been disabled for security reasons in /home/sobolski/public_html/forum/download.php on line 222
      niestety coś się wali miniatury ok ale powiększenie nie działa....
        forum do poprawy :)
          a powiedz konkretnie jaki to ARN 150....
            aha..........oki
              Pierwsza konstrukcja na nowym forum :) Trzeba by było to oblać :-P (just kidding...)
              Fajne monitorki :-) A przyłącze rzeczywiście żadko spotykane - zakrętki bez terminalu przykręcone do samej obudowy :-) Może i spoko ale ja wole zwykły terminal który można odkręcić w razie czego :-)
                Konstrukcja ładna.
                Terminale niestety to nie nowość.
                Momo to fajnie :)
                Pozdrawiam.
                A jak grają????
                  Bardzo ładne.
                  ARVka jest 4 czy 8 omowa? Napisz na jakiej częstotliwości masz zrobiony punkt podziału?
                  pozdrawiam
                    ladna konstrukcja zawierajaca pozadne tanie glosniki jak znam zycie i przemek zrobil to tak dokladnie jak reszte swoich "samograjów" jest super
                      a moze cos wiecej mozemy sie dowiedziec o tej konstrukcji: wymiary, objetosc, strojenie, jakie wymiary bass-reflex, wytlumienie?
                      pozdrawiam
                        choć nie gustuje w tego typu fornirach (chodzi mi o kolor drewna) to bardzo mi się podoba ze względu własnie na brak terminala , tylko zakrętki na zewnątrza = brak plastiku który szpeci obudowe
                        FPPFan - a poco wogule odkręcać terminal, jak się robi to "raz a dobrze" bez odkręcania i zakręcania :)))
                          i niema kawałka plastyku który może wpadać/przenosić wibracje ja tam tez wole takie rozwiązania :)
                            no no super to wygkląda :) a jak musi grać heh gratuluje !
                              ww końcu coś nowego a nie tandem z gwk 11/100:)
                                konstrukcje sa bardzo ladne!! oby tak dalej!!!!!!!
                                  a mozna prosic o szczegolowy cennik calej konstrukcji?
                                  Pozdrawiam!
                                    hm... no to tak
                                    głośniki - ok 160PLN - liczę po 40PLN za sztukę średnio
                                    obudowa - 30PLN
                                    laminat - 50PLN
                                    gąbka, złącza, rurki b-r, klej, śruby, przewody - można liczyć ok 30PLN
                                    niestety nie paniętam cen zwrotnic - stare z poprzednich monitorów
                                    razem około 270PLN za komplet czyli po 135PLN za monitor ale dodajmy zaokrąglenie na zwrotnice - wyjdzie po 150PLN na sztukę. Cena spadnie przy zastosowaniu okleiny samoprzylepnej.
                                      ta konstrukcja jest dosyc tania oczywiscie zalezy jak dla kogo
