Jak przygotować mdf pod lakier i okleinę
    Witam!
    Jestem nowy na forum. Nie znalazłem zbytnio info o tym jak przygotować powierzchnię mdf-u pod lakierowanie (front) i resztę pod okleinę drewnopodobną.
    Dzięki za wszelkie rady
    Mariusz (mawic)
    Szczerze mowiac szlifowanie wielokrotne mdfu coraz drobniejszym papierem i malowanie (u mnie akrylem) 4 warstwy bo pije i szlif a nastepnie koncowe lakierowanie.A praktyki wiem ze najlepiej calosc odtluscic i trzeba uwazac zeby nop kropla potu nie spadla bo moze byc pozniej widoczna plama.Pod okleine polecam takze przynajmniej jedna warstewke lakieru, szczegolnie jesli jest szpachla szlifowana miejscami.
      Owszem szlifowanie,ale warto potem walnąć podkład i znów wyszlifować ale papierem na wode 800.Jeśli będzie widać drobne ubytki,ryski to warto pokusić się o szpachle natryskową lub ew.fueller.Ja osobiście szlifuje mdf papierem 120,później kłade szpachle natryskową,szlifuje na wode,fueller,znowu szlif i dopiero lakier,min 2 warstwy+bezbarwny.No i na koniec pasta plus polerka.Efekt idealny.
      PZDR
        No tak szpachla ale jesli ma byc bezbarwny...?
          Jak na sphynx-sch? :)Ja mówie o malowaniu na kolor,faktycznie,jesli ma iść tylko bezbarwny to inna piłka.No i na wode nie poszlifujesz bo sie mdf rozpuści.I pięknie wkręty wyeksponujesz ;]
          PZDR
