Focal 7V4212DB a Visaton W170S8
    mam tylko malutki problem z podzieleniem tego pliku, bo jak pewnie zauważyliście mój system nie pochodzi z Redmond :)
    nie wiem jaki format pliku by was zadowolił, bo rara i zipa nie posiadam.
    jeśli ktos z Was wie jak podzielić plik pod Linuxem to proszę o uświadomienie (to jest komputer brata, a nie ma go w tej chwili)
    grzes, mam nadzieję że to nie jest aż takie pilne, jak tylko sobie z tym poradzę to wyślę wszystko wszystkim chętnym.
    pozdro
      adamcz@interia.pl Z góry dzięki:-)!!
        jak się zgłaszacie, to podajcie od kogo chcecie plik: odemnie czy od PanaTerki
          Jakby kogoś interesowała budowa kolumny "TRIGA" to też mam dokumentacje, głośniki zależnie od wersji: FOCAL 10V6412 lub 10W6411, Audiom 6WM i RAVEN R.1.0 lub FOCAL TC90 TD5B. Po niemiecku, rozmiar razem 7,5MB.
            jeśli przetłumaczysz na polski to czemu nie... chętnie bym przyjął
              Translator robi z tego sieczke a inaczej mi się nie chce, już 5 lat jak nieuczyłem się niemieckiego i nic już nie pamiętam.
              Można się uśmiać:
              "Ieses projekt był jakiś najbardziej długotrwałemu jej HOBB Y redakcją - hi-fa -. Miało wartość wreszcie nad wszystkimi dyscyplinami glei­wymierzać suwerenne Lautspre­cherch w jednego rozwijać. Ostatecznie on­wskazywał sobie receptę, wydziobuje tu z nim­zel test podwozia w hobbi hi-fi rodzynki, jako skuteczny.
              On gliniany wzwyż stałem mocno jako pierwsze: Hobbi hi-fie 6/2002 łamało­te test ugody od wiwat brwić uczyć objazdowa dźwięk High klasową zakończyć . Raven- tomik formierz węglanu potasu Kimon Bellas zdołały przekonywać na całą linią. Oboje wzory ver­zatrzymują się bardzo podobnie. W sprawności - i w cenie - duży Bändchenhochtö-nerleży tylko z przodu, podczas dźwięku lich kei­ne różnicy do rozpoznają są. Dlatego wybór upadł na mniejszego Raven R 1.0, który Pe­stałość żelusięga bez zastrzeżeń z­.
              Gliniany niż on hobbi hi-fie 1/2003 pilotowało u: W tym ugoda­sprawdzaj 25- cm poganiacz gliniany niża mógł profilować sobie Focals 25 go z W-Membran. Jego twarde deskowe włókna szklane stożki kanapki i długoskokowy trzepać­le są idealną Rahmenbedingun­genem za precyzyjną jak gliniany niż­podarkiem go z duży bardziej krzykliwy­serve.
              W następującej na tym Ausga­be mógł Foca! Wznowione punkty. Był tym to gliniany Tel Audiom, który polecał się dla dużej konstrukcji drogowej trójkowej - z -. Po tym jak z Raven-Bänd­chen jakieś póki 2.000 Hertz wstawiaj­ gliniany wzwyżgotówka stał do dyspozycji, on był do ten Fre­quenz bezbłędnym działającą Audi-om 6 WM nimi najlepiej wyborem."
              "Sprzęgał kacza oprawa"
                to ja dziękuję, może innym razem
                  hahaha nieźle.... fajnie sie to czyta nie ma to jak translatory
                    fajne są te gliniane głośniki, a najlepsza konstrukcja drogowa trójkowa
                      Zamieszczone przez Zygmunt
                      Ostinato 2000 były kiedyś opisane w Edw przez ich konstruktora. Tam jest wszystko wyjaśnione krok po kroku jak taki zestawik powstaje. Jak ktoś chce, to mogę przesłać te artykuły w pdf.
                      Ojj, dawno to było, ale może jeszcze masz ten plik.
                      Jeśli można to poproszę na
                      rtm.meble(małpa)gmail.com
                      Szukam inspiracji, może to mi podpasuje.
                      Z góry dzięki.
                        Robertinus, ale żeś odkopał temat, prawie z epoki kamienia łupanego.
                        Artykuł wysłany...
                        [ Dodano: 2008-07-22, 19:15 ]
                        Tytuł maila mi się pochrzanił: "ostinato". Także to nie jest spam :razz:
                          bart210: mógłbyś mi też to wysłac? Mój adres:habza@wp.pl
                          Dzięki.
                            To ja też poproszę, sobie poczytam a co
                            lklukasz@o2.pl
                              Robertinus, oczywiście temat maila był dobrze podany. Chyba za dużo piw :razz:
                              malyzmc, lklukasz, znalazłem ten artykuł w necie:
                              http://www.diy.republika.pl/ostinato.pdf
                                O widzisz, dzięki.
                                  Dzięki, wszystko otrzymałem.
                                  Poczytałem i przyznam, że opis fajny, tylko ten przetwornik nisko-średnio jest poprostu brzydki jak listopadowa noc.
                                  Nie bardzo to się nadaje do wyeksponowania bez maskownic, przypomina mi trochę czeskie głośniki.
                                    O co ci chodzi? Głośnik jak głośnik. W swoim przedziale cenowym ponoc najlepszy.
                                      malyzmc, m18 imho tak ale jak juz to wole go laczonego z morelem 29
                                        Zamieszczone przez malyzmc
                                        Tak, domyślam się, że jest dobry, ale chodzi mi o jego estetykę, przynajmniej na zdjęciu wygląda na czarny i błyszczący jak smoła, przypomina mi pewne czeskie wyroby.
                                        Da się przełknąć, ale mógł by być np. biały, albo kevlar, albo matowy przynajmniej.
                                        Spoko, o nic mi nie chodzi, tak tylko... narzekam.
                                          Ok, nie tłumacz się masz prawo do swojego zdania :wink: .
