Visaton W 13 kontra W 17
    Ostatnio bawiłem się WinISD .. gdyż poszukuje głośników ze stajni visasotna .. do kolumn ... pod uwagę brałem głośniki nie za wielkei i nie za drogie ... o to co mi wyszło
    W 17 SC 4 OHM - płaska charakterystyka spadek -3dB ok 43 Hz
    W 17 S 4 OHM - płaska charakterystyka spadek -3dB ok 43 Hz
    jaka narazie wszystko poprawnie
    W 13 SC 4 OHM - płaska charakterystyka spadek -3dB ok 60 Hz ??
    W 13 S 4 OHM - płaska charakterystyka spadek -3dB ok 40 Hz ??
    O co chodzi czy ten głośnik W 13 S okazuje się lepszy od całej reszty powyżej .. ?? Jego Fs to 50 Hz .. dlaczego między wersją ekranowaną i nieekranowaną jest aż 20 Hz różnicy .. z góry dziękuje za pomoc .... bo sam już nie wiem które głośniczki mam wybrać ..??
    [ Dodano: 2006-02-10, 10:24 ]
    Czy może Visaton się walnąl w parametrach niektórych głośniczków ??
    Pare postów niżej masz dość duży post o tych głośniczkach.
      Teraz zauważyłem że to kwestia strojenia ... bardzo ważny jest litraż obudowy ... ale żeby aż takei wielkei różnice między wersją ekranowaną i nieekranowaną ..??
        zauwaz ze 40Hz z 13cm glosnika inaczej brzmi niz 40Hz np z 8" czy nawet z tej 17stki
          wisnia, zacznijmy od tego że symulatory się mylą bo z tej 13 to nie łatwo jest wycisnąć wiele poniżej 80hz ;]
          a co tu dopiero mówić o 40 ;]
          no i jeszcze ta wytrzymałość mocowa...
            wiem ale tylko wspomnialem dla zasady ze np 40Hz nie jest rowne 40Hz w roznych wypakach
