zwrotka
    zwrotka
    a ja mam pyt bo sie na zwrtkach nie zanm :P
    czy zwrotnica do zestawu 1xnisko srednio +wysoki bedzie taka sama jak do zestawu np 4xniskosrednio + wysoki o tej samej opornosci np 8 ohm
    oczywiscie wszystkie glosniki takie same w obu zestawach!
    jak będą 4 głośniki to będą łączone szereogowo i równolegle a ich efektywność odpowiednio urośnie czyli m.in. pierwsze kwestia ew. tłumika
      Heh tylko spl głośników niskośrednich może być większy niż wysokotonowego i co wtedy....
      np. 4 głośniki każdy 87db plus kopółka 91db = 96db dla nisko śrenio kontra 91db piszczka
      tłumik na niskosrenie ? czy szukać wysokotonówke z spelem większym :]
        przy 4 głośnikach zwrotnica będzie zupełnie inna. Odległość najnizszej basówki od sopranówki będzie potęzna.... przesunięcia fazowe będą potworne
          a czy taka zwrotka do 4 bedzie mocno skomplikowana?
          a przesuniecia fazowe? jak najblizsza gra w fazie tej najdalszej to....???/ co?
          a winisd nie pokazuje takiego zysku dla np4x87dB
          [ Dodano: 2006-02-11, 00:08 ]
          WYZSZY Spl dla baswki to nie problem; nie bedzie trzeba tlumika dawac na wysoki jak ktos ma krzykliwy wzmacniacz :P
            przesunięcie fazowe określa wzajemne oddalenie centr akustycznych
            zwrotka powinna być zrobiona jako 2.5way
            dwa niskośrednie i dwa woofery.
            (łączysz dwie basówki najpierw szeregowo i pod jeden filtr kolejne dwie tak samo i pod drugi filtr sopranówke do trzeciego filtra a potem te 3 filtry łączysz równolegle)
            problem to to że trzeba zrobić bardzo dokładne pomiary....
              Racja lepiej zrobić jako 2,5 way.
              Jednak przesuniecia fazowe nie będą takie duże bo można zrobić w układzie WWTWW i juz są blizej.
              Druga sprawa ,że wszystkie 4 niskotonowe przetwarzaja ten sam sygnał w rezultacie czego uzyska sie jakiś sygnał uśredniony o uśrednionej ch-ce oraz uśrednionej fazie. Tak więc nie ma tragedii ale też wcale nie było by dobrze.
                a dac 4xniskosrednio +2x wysoki NWN NWN ???
                  Z tego co słyszałem w kolumnach domowych nie wolno dawać dwóch głośników wysokotonowych do jednej budy.
