zmiana oporu kolumny przez rezystor ???
    Mam takie pytanie, a mianowicie mam kolumny o oporze wyjściowym 4 ohmy i kupiłem do nich nowy wzmacniacz niestety on może przyjmować tylko kolumny od 8-16 ohm i moje pytanie brzmi czy można jakoś zmienić opór kolumny tzn. np. wstawić jakis rezystor lub cos podobnego żeby na wyjściu otrzymać 8ohm bo przez inne połączenie głośników nie da rady (basy to dwa razy 8 ohmów,więc wychodzi 4 lub 16) i jeśli tak czy mato jakiś wpływ na dźwięk ???
    Nie zrobisz tego inaczej niż wymieniając głośnii na 4ohm, wstawienie rezystora to najgłupsza żecz, musiał by mieć jakieś 100-200W a takie oporniki kosztują b. dużo pozatym mają nie małe gabaryty.
      zygivip, najprościej jest wymienić głośnik nisko lub niskośrednio tonowy z 4 na 8ohm ale w tedy już musisz zwrote przerobic
      połączenia:
      4 i 4 szeregowo = 8ohm
      4 i 4 rownolegle = 2ohm
      8 i 8 szeregowo = 16ohm
      8 i 8 rownolegle = 4ohm
        A skad wziasc rezystory mocy 60W?
        Nie da sie tak.
        Niepotrzebny wydatek i robota, straty mocy itd.
        Jesli nie bedziesz gral ciagle na full to moze wzmak nie bedzie sie wylaczal.Jesli to normalne 2 lub 3 drozne kolumny to moze minimum maja jedno wiec wyrobi.
          A może wymienić trafo w wzmacniaczu na tej samej mocy ale z napięciem 2 razy mniejszym... wzmacniacza nie spalisz ale moc prawdopodobnie spadnie.
          Pozdro.
            a po co kupiles wzmacniacz 8om skoro wiesz za masz kolumny 4omowe??
            Zmien wzmacniacz albo kolumny. Albo podlacz i martw sie jak bedzie bum.
              powiedz jeszcze co to za wzmak i co za kolumny.
                wzmacniacz to kenwood ka-3500 a kolumny to diy własnej roboty
                  Ja mam wzmak od 8-16 Ohm, kolumny 4 Ohm, troche sie grzeje przy bardzo glosnym sluchaniu (np na imprezie), ale do takiego domowego sluchania to nie mam problemow. No i gra to tak od 3 lat.
                  [ Dodano: 2006-02-15, 11:40 ]
                  Troche = bardzo :) ale jak pisalem tylko przy graniu na full
                    A gdyby podłączyć szeregowo samą cewkę 4ohm od jakiegoś głośnika, mocno głupi pomysł czy nie ? :)
                      mocno...
                        Dodasz poprostu cewke do zwrotnicy :)
                          cysiaczek, co? chyba to nie rozwiąze jego problemu ;]
                            Odpowiedzialem tylko na wpis uzytkownika mura
                            Sprostowanie:
                            Dodajac cewke glosnika przed kolumne dodasz poprostu dodatkowa cewke do zwrotnicy.
                              taką która się spali - bo będzie pozbawiona chłodzenia ktre zapewnia jej układ magnetyczny głośnika.....
