obliczenia
    obliczenia
    czesc jestem tomek.sorry jesli urazil cie moj post na forum.szukam juz od
    pewnego czasu tych wzorow nawet pare znalazlem:
    Vb=VAS/Alfa
    tylko ze czestotliwosc rezonansowa obudowy znalazlem dla mojego glosnika
    Qts 0.6 gdzie parametr h=1 a alfa=0.6
    to hyba zle bo moj glosnik ma takie parametry:
    Qts=0,86 Vas=43,76 Fs=53,217 Qms=2,298 Qes=1,388
    Mms=14,046 Mmd=12,170
    moc 300w (rms 150 wat) 40-2.000H 93dBw/m 4 ohm waga 2.5 kg
    no i tak podstawiamy:Vb=43,76/0,6=72,93
    wiec pojemnosc obudowy to 72.93litra.
    dalej
    czestotliwosc rezonansowa obudowy:Fb=Fs*h
    Fb=53,217*1=53,217
    dalej jak obliczyc otwor:mam taki wzor:
    Lv=(53562,5*A^2)/(Fb^2*C)-(0.73*A)
    tylko skad mam wziąść parametr A??taki pierwszy lepszy ktory mi wpadnie w
    rece??
    next:
    Średnica minimalna otworu:
    Dmin=100*[20.3*(Vd^2/Fb)^0.25]/Np^0.5
    skad wziasc parametr Vd? i Np?
    mam wzor na Vd:Vd=Sd*Xmax/1000
    ale nie wiem co to jest Sd?? i Xmax??
    Uwaga A^2 -oznacza A do potegi drugiej
    i dalej wzor:L=V/F
    V czestotliwosc dzwieku w pow=343m/s i v -czestotliwosc strojenia obudowy
    skad wziasc V??
    Chyba za duzo tych pytan do ciebie ale jak bedziesz mogl to przyslij mi
    jakies wzory bym se to wyliczyl???a co do programu winisd to jakis trudny
    dla mnie on...z gory dzieki
    Stary twój głośnik to ma Qts - 0,86 a jak byś uważnie czytał to głośniki z Qts większym niz 0,5 nie nadają się do obudowy bass-reflex tylko do closed czyli zamknietej. http://www.diyaudio.pl/articles.php?...7365da24e9c201 tu masz link jak postępowac z obudowa zamknietą a Win ISD jest prosty tylko trzeba poczytac także na stronce jest jego obsługa. )))))))
      Dokladnie tak przy tak duzym Qts tylko obudowa zamknieta w ktorej liczy sie tylko jeden poarametr czyli Qtc. I tak dobiera wielkosc obudowy zeby byl na teoretycznie idealnym poziomie 0,7 a znosnie jeszcze jest do wartosci 1. Jednak twoj glosnik ma Qts=0,86 wiec osiagniecie Qtc=0,7 jest niemozliwe a Qtc=1 chyba tylko w ogromnej obudowie. Wiec musisz zgodzic sie na Qtc wiekszy niz 1 byle nie wiecej niz 1,5.
      Duza obudowa nie jest dobra bo glosnik traci wytrzymalosc mocowa dlatego nie zaleca sie obudow wiekszych niz Vas glosnika.
        Kurcze,ten post powraca jak bumerang.Czy naprawde nie ma moderatorów?Ludzie zacznijcie działać,za co macie takie uprawnienia?Ja powiem tylko tyle,wsać go w 120l i zapnij do wzmaka 1kW i na full go!Może zaczniesz myśleć.
        PZDR
