4 i 8 OHM Różne parametry głośników
    Dlaczego te same modele głośników różniące się tylko impedancją ( 4 i 8 OHm ) mają różne parametry ..??
    W 8 omowych na ogol jest wiecej drutu w cewce co skutkuje wiekszym Bl i Le wiec zmieniaja sie i inne parametry elektryczne. Wiekszy ciezar cewki skutkuje takze zwiekszeniem masy drgajacej.
      Generalnie jak głosnik z tej samej serii jest zrobiony w dwoch wersjach np 4 i 8 Ohm, jego parametry T-S nie powinny wiele odbiegać od siebie. W takich samych aplikacjach zagrają tak samo.
      Proponuje przejrzeć datasheeta http://www.phlaudio.com/datasheets/38_pdf/5320_5370.pdf
        pomysl logicznie skoro maja inna opornosc cewki to cewka albo ma wiecej drutu albo jest on wykonany z innego materialu albo ma inna srednice itd itd
        idac tym tropem jego interakcja z magnesem i nadbiegunnikiem tez jest inna a idac dalej takze parametry beda inne anizeli glosnika o innej rezytancji
          parametry powinny być identyczne a niesą dlatego że większości firm niechce się stosować 2 rodzai szczelin dla 4 i 8 ohm....
          to co napisał łukasz nijak niema się do tematu -
          "pomysl logicznie skoro maja inna opornosc cewki to cewka albo ma wiecej drutu "
          bzdura - w cewce głośnika 4 ohmowego jest tak naprawde więcej drutu - jego długość jest mniejsza ale ma większą średnice (żeby spadla jego rezystancja) co w efekcie daje większą objętość
          "albo jest on wykonany z innego materialu "
          bełkot dziecka - niewidziałem innych cewek niz z czystej miedzi albo czystego Alu.... a juz wogóle niema czegoś takiego że w przypadku 8 i 4 ohmowych modeli tego samego głośnika jest inny materiał na drut nawojowy - to by dopiero powaliło parametry....
          "albo ma inna srednice" - widziałeś kiedyś żeby ten sam model głośnika w wersji 8 i 4 ohmowej miały np 20 i 36mm cewke bo ja nie.....
          "idac tym tropem jego interakcja z magnesem i nadbiegunnikiem tez jest inna a idac dalej takze parametry beda inne anizeli glosnika o innej rezytancji"
          tu juz kłania się lizyka a właściwie to wzor z liceum na siłe elektromagnetyczną B*I*L oczywiście wektorowo (niema to znaczenia bo i tak wektory są do siebie prostopadłe a więc sin90o=1 )
          z tego wynika że dla głośnika z cewką 8 i 4 ohmową o tej samej wysokości uzwojenia parametry TiS się niezmienią!!
          ale zauwaz że w praktyce nie mozna dobrać dowolnej średnicy drutu więc często cewki mają inną wysokość uzwojenia i to jest główny sprawca zmiany parametrów TiS
          sprawa jest prosta:
          parametr B*I*L tłumaczy wszystko. dla głośnika 4 ohmowego jest mniej zwoi w obrębie pola magnetycznego (większa średnica drutu nawojowego) ale zato płynie większy prąd. dodatkowo w przypadku roznych średnic powinno się dostosować do tego szczeline.
          na twoje pytanie odpowiedź jest prosta - lenistwo producentów i skłonność do "standaryzacji"
            No to SW rozwaliłeś mi koncepcję świata nieco :)
            Ale to dobrze bo się trochę poukładało tu i ówdzie. Wydawało mi się że skoro 8-ki mają większe Bl to i silniejszy napęd, a tu zonk hehe bo przecież Bl to jeszcze nie siła a jedynie współczynnik. Jak widać czasem odpowiedź na z pozoru proste pytanie może wiele wyjaśnić i wyprostować niektórym conieco.
              Zauwazylem ze ostatnio wypowiedzi LUKASZA sa bardzo "jechane". Rozumiem ze w jego wypowiedzi sa pewne bledy, ale sposob ich wytykania... Lukasz chyba nacisles na odcisk antykablarzom :)
                sound nie obraz sie ale przeczytaj dokladnie to co napisales czy nie rozwinoles poprostu moich mysli ?
                ps do tej srednicy to chodzilo o srednice drutu a nie o srednice samego karkasu cewki
                cysiaczek od pewnego czasu powstaje na forum pewne dwa obozy wiadomo o co chodzi
                [ Dodano: 2006-02-18, 13:02 ]
                to nie jest to samo? nie stwierdzialem w jakim przypadku drutu jest wiecej czy mniej
                moge sie z toba zalozyc o dobre piwko ze drut drucikowi nie rowny amy sami nei wiemy co rpoducenci tam wsadzaja
                chodzi o srednic drutu moj blad
                proponuje porzucic wektory i skupic sie na prkatyce pytanie nie brzmialo teoretycznie tylko czmu sie tak dzieje ze sa inne
                  to ja odpowiedziałem czemu są inne parametry
                  co jak co ale żeby zmienić w zmaczący sposob rezystancje miedzi ( powiedzmy o 1 ilość zanieczyszczeń musiała by przekraczać 2-5% a miedzi o takiej ilości zanieczyszczeń to nie produkują od czasów wiktoriańskich.....
                  ilość drutu niema wogóle znaczenia!! to sprawa wtórna i niewpływa na parametry.... wazne jest ile drutu znajduje się w obrębie pola magnetycznego i siła jaka działa na cewke czyli BIL a jak ty chcesz zostawić wektory to prosze bardzo....
                  PS - przyznaje łukasz ostatnio nadepnął mi na odcisk ale wcale nie krytyką tylko jej sposobem - odpowiedzi w stylu "bo nie i juz" tez nieuwazam za lepsze od moich....
                  kazdy ma swoją metode krytyki - Łukasz krytykuje wszystko w stylu Rydzyka "bo tak ja powiedziałem i tak musi być" ja natomiast jeśli coś krytykuje to popieram to dowodami - tak jak teraz ale do łukasza nawet wzory matematyczne nie przemawiają.... Ludzie akustyka to nie jakaś mistyczna wiedza - wysłaliśmy człowieka w kosmos to i właściwości głupiego układu magnetycznego da się opisać....
                    faketm jest ze ostatnio sound ma troche racji zrobilem sie starsznei zrzedliwy moze i cos w tym jest co do pewnej firmy kiedys napisze ci dokadnie o co chodzi moze i zmienisz zdanie
                      a myslalem ze mi sie tylko wydaje :) czasami jak mam cos napisac na tym forum to w pewnym momencie rezygnuje bo dochodze do wniosku ze "pewnie mnie pojada". Szkoda bo forum istnieje tyle lat (w tej czy innej postaci) a wcale sie nie rozwija. To pierwsze forum na jakim mialem przyjemnosc sie pojawic juz chyba z cztery lata temu, dlatego tymbardziej mnie to martwi.
                        Nie jestem za bardzo w temacie ale czy ktoś mi powie które z głośników będą lepiej brzmiały i głośniej grały 4 czy 8 ohm
                        "czy jest wogóle jakaś rónica"
                          Z danych technicznych podawanych przez producentów większość głośników 4 Ohm ma większą sprawność o ok. 1 Db, i wymaga mniejszej o 10-15% obudowy i niektóre nieco wyższy rezonans o 2-4 Hz. W sumie 8 Ohm schodzi do kilku Hz niższej. W brzmieniu różnicy podobno nie ma, sam miałem niewiele takich samych par i ich nie porównywałem.
