Pleksia czy to dobre??
    Mam takie pytanie dotyczące pleksi mam zamiar zamontować ja na jednym z boków obudowy i tu pojawia się pytanie czy to dobry materiał do budowania obudowy??
    dobry - nie, chyba że o dużej grubości lub gdy jest mała powierzchnia.
    Pozatym tak jak sam napisałeś nie buduje się z pleksi całych obudów,
    a jedynie takie "okienka" (choć i tak nie wiem po co...).
      Buduje sie pamietacie byl chyba taki ravemaster w obudowie z pleksy kiedys na allegro
        takie cos odrazu kojazy mi sie z pierdziawkami komputerowymi...
          Było bylo... byl jakis caly zestaw 2.1 z plexi...
          Ogolnie to wg mnie nei oplaca sie tak czegos robic... plexa musialaby byc gruba tak z 30mm i musialbys na nia wydac sporo pieniedzy... ja za ta kase wladowana w plexe wolalbym dolozyc do glosnika (głosnikow)
            Zamieszczone przez Maxi
            ja ma pleksie za free i tak się zastanawiam czy ja użyć
              jaką ?
              bo jeśli 5mm to sobie odpuść ...
                Zamieszczone przez takero
                jaką ?
                Pleksia ma 45mm
                  ale nei zapomnij o niebieskim neonie;]
                    Zamieszczone przez mIKI
                    Dzieki że mi przypomniałeś :P
                      niby materiał na obudowę powinien być cięzki i mieć duże tłumienie wewnętrzne.. a jednak farma Wharfedale zrobila kolumny ze szkła i efekt był dobry...
                      jak masz ochotę to zrob obudowę z pleksi, przynajmniej będzie oryginalnie...
                      tak to już jest na tym forum... albo się marudzi że wszystkie suby wyglądają jak drewniane klocki, albo wręcz przeciwnie... ale zawsze się marudzi...
                        masz 45mm plexi za darmo ?? dzie ty pracujesz?? szyby pancerne produkujesz??
                        45mm plexi powinna być świetmym materiałem juz 20mm jest kuloodporna więc powinno być ok
                        4,5cm plexi ja pierdykam normalnie kosztuje to koło 300-500zł za m^2
                          odsprzedaj kolegom troche my tez chcemy
                            będzie problem z obróbką ....
                              Ale po co ta plexy czy druga (tylna) strona głośnika jest tak atrakcyjna, zeby na nią patrzeć konstrukcja ma grać a nie być na pokaż dla kolegów w dresach!!
                                zajaranyy,
                                Ale po co ta plexy
                                Z tego samego powodu co stosowanie forniru zamiast okleiny pcv, maskownic na scianke z glosnikami, czy tez koca na surowa plyte w subie lezacym w bagazniku.
                                Sprawa gustu. Zreszta meble zawierajace szklo (stoliki pod tv itd) optycznie nie zawalaja pomieszczenia.
                                  zajaranyy, a po co "łezki' ?? nie można było zrobić normalnych kanciatych?? byłoby łatwiej i wcale nie byłby brzydsze...
                                    Ja się przyczepiłem a teraz czepiają się mnie :P Kwestia gustu tylko wyraziłem swoje zdanie jak sie komuś niepodoba to możecie mnie zbić :)
                                      bo niepotrzebnie od razu oskarżasz o dresiarstwo...
                                        Zamieszczone przez zajaranyy
                                        poprostu ja chce mieć przednią ścianę przeszkloną żeby było można zobaczyć jak to jest wszystko podłączone a tylnia część jest wyjątkowo atrakcyjna:P bedzie tam jeszcze widać wzmacniacz i zwrotnicę. Jest to kwestia gustu a o gustach się nie dyskutuje
