Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jestem tu pierwszy raz, a pytania dotyczą waszej oceny i pomocy w moim projekcie w/w skrzyni.
Z pomocą winids-a zaprojektowałem taką oto skrzynie: Vb= 32l, port BR który posiadam ma śr. 7 cm i dł 22cm, według programu skrzynia będzie posiadać Fb=35 hz.
Skrzynia będzie wyglądać tak jak na propozycji producenta z otworem z tyłu
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdf
1. Pytanie do praktyków, czy to dobry projekt? Myślicie że to ładnie zagra?
2. Zastanawia mnie jeszcze jedno czy częstotliwość obudowy BR Fb ma być zbliżona do Fs głośnika(ES250 Fs=27hz)? Bo nie wiem jakie są zależności między tymi częstotliwościamii co z nich wynika dla słuchacza.
