Wybor glosnika do subwoofera
    Witam To znowu ja...
    Mam pokoj 12m2. Sciany wytlumione. Na podlodze gruby dywan a jesli chodzi o meble to sa w nim 2 fotele, stolik na kawe i stolik ze sprzetem. Chcialbym zrobic sobie subwoofer. Bedzie on dzialac razem z ampli pionka ( 5x30W ).
    Moglibyscie mi doradzic jakis glosnik do 200zl?
    Co myslicie o tych? Ktory bylby lepszy ?
    http://www.visaton.de/english/artikel/art_465_1_19.html
    http://www.visaton.de/english/artikel/art_471_1_19.html
    A moze tonsil 20/80 ?
    Wiem ze powiecie ze wiekszy jest lepszy ale pamietajcie ze to tylko 12m2 i bas moze sie zaczac zlewac :)
    [ Dodano: 2006-03-06, 23:27 ]
    A zapomnialem dodac. Subek ma sluzyc do kina i muzy. Jesli chodzi o muze to raczej spokojniejsze kawalki. Zadnego techno, metalu itp :)
    słyszałem że w200s ma wytrzymałość mocową jak tesla - radze sobie odpuścić ...
    w250s - MarekW go użył do budowy suba, więc pewnie powinno być nieźle ,
    tyle że głośnik potrzebuje z 60l :/
    chyba najlepszy będzie tu 20 80 2 z tych które wymieniłeś ...
      A moze macie jakies inne propozycje? Co ze srednica membrany? 25cm nie bedzie troszke za duzo?
        Powiedz jeszcze czym masz zamiar to zasilić ?
          Nio kino domowe ma 5x30W. Wiec ogromnej mocy to tez nie potrzebuje.
          Moze jakis wzmak 50 - 70W rms ?
            jak 70wat to tonsil 20/80 powienien jakoś zagrać
              wzmaku które wchodzą w gre to albo pojedyńćzy TDA albo mostek TDA, przy mostku TDA 20 80 2 powinien naprawde ładnie zagrać, przy jednym też jakoś tam zagra...
              Ja w każdym razie proponuje mostek.
              Najlepiej skontaktuj się z Irkiem.
                sorki z amały off topic Ja mam na handelek Peerlessa SLS8" za 140-150Zł w cenie posliego tonsila a lepszy. Jak cos to na priv.
                  Powiedz jakie masz stereo do suba jesli ma on być do hornów to takie głosnik mogą nie wystarczyć
                  Do 200zł to mozliwe ze dostaniesz BSWII 104 ktory akurat powinien dobrze zgrywac sie z hornami
                  Zamieszczone przez takero
                  a tesla ma słabą wytrzymałośc?? przeciez u esh0'a jeden XW w dużawej budzie przy 4ohm wytrzymuje lm'a (załużmy ze 80W), a esh0 jeszcze nie zbieral membran z podlogi To jak w koncu jest z ta wytrzymalością tesli??
                    jak ktos uzywa korektora i podbija bas o 12dB to cienko
                    ale jezeli ktos jest normalny i ma mozg i uzywa normalnie glosnika do normalnej muzyki to nie mozna mowic ze tesla jest tak tragicznie slaba
                      Jak narazie bedzie z hornami dzialac. Ale to kwestia miesiaca no moze poltora. W tym czasie zrobie sobie 2x 17cm visaton + jakis ladny gwizdeczek. Moze cos ciutke innego ale ogolnie te klimaty.
                      Ten subek nie jest robiony z mysla o hornach :)
                      [ Dodano: 2006-03-07, 18:24 ]
                      Lecimy dalej. Jak narazie prowadzi tonsilek 20/80 :)
                      A moze tandemik 2 takich glosniczkow?
                      http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=42
                      W subach np tonsila maestro jest cos podobnego. Tez 2 x 20cm i calosc ma 70W
                      Pasuje idealnie do tych :) Co powiecie na ten temat ?
                      Lepiej 1x gdn 20/80 czy 2x gdn 20/35 ?
                      [ Dodano: 2006-03-07, 21:36 ]
                      Panowie! Ktory z tych wzmakow bylby dobry? Moze znacie jakas inna firme produkujaca tanie i dobre wzmaki. Chodzi mi o wzmaka dla gdn 20/80/2 :)
                        ŁukaszN, chodziło mi o arn 226 konkretnie ...
                        nie ma małej wytrzymałości mocowej ??
                          gdn 20/35 nie nadaje sie za bardzo do SUbwofera :/
                          Zostan przy Opcji 1x gdn 20/80 :)
                          POzdrawiam
                            Tak z ciekawosci zapytam. Co sadzicie o wzmakach stxa ?
                            Np. A-11 te 50W to przy 4 ohm ?
                            [ Dodano: 2006-03-07, 22:45 ]
                            A co byscie powiedzieli na beyme 8BR40 ?
                            DANE TECHNICZNE
                            Średnica znamionowa 8cali
                            Impedancja 8omów
                            Moc znamionowa 50W rms
                            Efektywność 90dB
                            Pasmo przenoszenia 35-6000Hz
                            Zalecana objętość obudowy 20-60litrów
                            Średnica cewki 25,8mm
                            Współczynnik BL 6,7N/A
                            Masa drgająca 0,022kg
                            Długość cewki *mm
                            Długość szczeliny powietrznej *mm
                            Wychylenie niszczące głośnik *mm
                            PARAMETRY THIELE - SMALL'A
                            Częstotliwość rezonansowa, fs 27Hz
                            Rezystancja cewki, Re 6,3oma
                            Współcz. dobroci mech., Qms 2,29
                            Współcz. dobroci elektr., Qes 0,49
                            Współcz. dobroci całkowitej, Qts 0,4
                            Objętość zastępcza, Vas 115litrów
                            Efektywna pow. membrany, Sd 0,022m2
                            Maksymalne wychylenie, Xmax 6mm
                            Objętość tłoczonego powietrza, Vd 130cm3
                            Indukcyjność cewki, Le@1kHz 0,7mH
                            Ktory bylby lepszy ? Ten czy tonisl ?
                              wzmaki stxa - nic specjalnego, w droższej wersji siedzi jeden tda, jak na coś takiego to to drogie jest ...
                              8BR40 - można spróbować :)
                              tyle że to napięciowy spl
                                Tylko ze glosnik jest 8 ohm wiec efektywnosc mocowa = napieciowa :)
                                [ Dodano: 2006-03-08, 13:27 ]
                                A zobaczcie jeszcze ten: 8WOOFER/P
                                http://www.elmuz.com.pl/strony/start.htm
                                Ktory bylby lepszy: tonsil 20/80/2 , beyma 8br40 czy 8woofer/p ?
                                  Elminster, nie zauważyłem że to 8R :)
                                  myślę że LUKASZ powinien wiedzieć .
                                    Ten 8woofer/p ladnie sie prezentuje.
                                    Pudeleczko 35 litrow strojone na 35hz
                                    [ Dodano: 2006-03-08, 16:59 ]
                                    Dla 30 litrow i strojenia na 40hz 50 hz osiaga przy -3.19
                                    [ Dodano: 2006-03-09, 15:29 ]
                                    Test w win isd wykazuja jednak ze 8br40 jest lepszy...
                                    Ale ponawiam pytanie. Ktory glosnik wybrac?
                                    [ Dodano: 2006-03-09, 18:37 ]
                                    Kurcze wrociem do visatona W200 SC 4 :) Jak narazie najlepiej wypada w symulacjach :)
                                    Załączone pliki
