GDN 20/40/3 4ohm
    GDN 20/40/3 4ohm
    Nigdzie nie moge znaleźć parametrów do głośnika GDN 20/40/3 4ohm.
    czy mogę podciągnąć te parametry:?
    http://www.tonsil.com.pl/products_frame.htm
    a może ktoś ma odpowiednia tabelę?
    http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=43
      To jest na pewno 20/40/3? A nie przypadkiem 25/40/3:>
        No właśnie tak na nim pisze GDN 20/40/3 4 ohm
        i właśnie mnie to zastanawia, bo powyższe oznaczenie w linku to 20/40,4 ????
        Może mogę to podciągnąć pod tego badziewia?
        A pytam dlatego, że zrobiłem jakieś 2 lata temu REAKTYWACJĘ JAMO studio 180 i spasiły mi te głośniki do obudowy bez obróbki i chciałbym w końcu zrobić zwrotkę i dobrać rurę jeśli w ogóle się da bo QTS wysoki :(
        A taki opis jest na stronie tonsila:
        GDN 20/40 - 4 Ohm
        Indeks wyrobu - 9515100208
        Impedancja - 4 [Ohm]
        Pasmo przenoszenia - 45 - 3 500 [Hz]
        Moc nominalna (obudowa 36 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) - 40 [W]
        Moc maksymalna - 60 [W]
        Efektywność - 90 [dB]
        Częstotliwość rezonansowa FS - 45 [Hz]
        Rekomendowana częstotliwość podziału -
        Rezystancja cewki - 3,2 [Ohm]
        Wysokość cewki - 7 [mm]
        Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
        Wysokość szczeliny - 8 [mm]
        Szerokość szczeliny - 1,675 [mm]
        Średnica zewnętrzna magnesu - 90 [mm]
        Średnica wewnętrzna magnesu - 45 [mm]
        Wysokość magnesu - 13 [mm]
        Waga magnesu - 0,31 [kg]
        Indukcja w szczelinie B - 0,65 [T]
        Energia w szczelinie - 188,4 [mJ]
        Materiał magnesu - ferryt
        Materiał membrany - celuloza
        Materiał zawieszenia - pianka
        Materiał korpusu cewki - nomex
        Materiał cewki - miedź
        Materiał kosza - blacha stalowa
        Objętość ekwiwalentna VAS - 0,056 [m^3]
        Dobroć mechaniczna QMS - 5,45 [-]
        Dobroć elektryczna QES - 0,62 [-]
        Dobroć całkowita QTS - 0,56 [-]
        Całkowita masa ruchoma MMS - 0,015 [kg]
