typ i rozmiar obudowy
    witam...
    jaką dac obudowę do głosnika boschmann YD 250 10" o mocy 200 w ....i prosił bym o podanie wymiarów ... z góry dzieki
    a jaki qts ma ten głosnik?
      no wlasnie nie wiem bo zadnych danych nie moge znalzc w necie ...
      [ Dodano: 2006-03-10, 15:17 ]
      o znalazłem dane .....
      # Model = Boschmann 10” woofer (YD250)
      # Nominal impedance = 8 ohm
      # Sensitivity = 88dB/w/m
      # Fs = 47 Hz
      # Qms = 4.91
      # Qes = 1.14
      # Qts = 0.92
      # Vas = 59 liters
        boże !!!
          co boże o co chodzi ??
            Parametry to ma zabójcze.. z całą pewnością lepiej nadałby sie na popielniczkę niż na subwoofer. Jeśli jednak już sie na niego uparłeś to daj mu bude max 40L closed i módl się sie by to jakoś zagrało, choć szczerze wątpie...
              własnie!
              swoją droga co myslałes jak go kupowałeś?
              ktos Ci go polecił?
              chyba nie facet na giełdzie?
              pozdawiam
                eheheh qts mnie zabil ;]
                  Pamiętajmy jednak, że rybacalibra, podał parametry takie, jakie znalazł w necie prawdopodobnie podane przez dystrybutora lub producenta.. więc nawet nie chce wiedzieć, jakie ten głośnik może mieć parametry w rzeczywistości
                    nie, znalzłem je na jakiejs stronce nie wiem czy ta sa dane producenta !!
                      mniejsza z tym skąd pochodzą.. wystarczy że są beznadziejne :P
                        więc tak ja proponuje odpowiednią obudowe dać i do tego właściwy wzmacniacz wymiary najlepiej odpowiadające
                          odpowiednia to znaczy jaką ??
                            taką jaka ci sie podoba ;] i tak bedzie zle gral ;]
                              a jak bym chciał zrobic z tego jakaś biedna kolumienke ? to dało by rade ?
                                wsadź w bude closef - wymiar taki jaki ładny będzie, bo i tak nie będzie dużej różnicy w grze :)
                                ew możesz dać br 40l i zestroić na 40hz, lub dowolnie inaczej bo i tak nie będzie to
                                dobrze grało , ew takie buczenie i podbicie będzie jakoś rade w kinie dawało :)
                                jako wzmaka proponuje tda 7294 :)
                                  za ile go kupiles? sproboj sprzedac i kupic cos normalnego...
                                    kupiłem go od kumpla za 60 pln .... tak exprymetacyjnie ........
                                      zrób eksperyment i wystaw na allegro :)
                                        ha ha ... sprobuje .... zobaczymy co z tego wyjdzie
                                        [ Dodano: 2006-03-14, 19:18 ]
                                        hej zamontowałem w 40 l b-r i nie powiem moze byc dzwiek nie jest zły albo moze mi sie tylko tak wydaje ..........nawet ładnie buczy i o to chodziło...........
