Wymiana basowych glosnikow - Unitra
    Witam.
    Posiadam 2 kolumny Unitry. jedyne oznaczenie jakie na nich widze to: 20W, 8Ohm, Tonsil.
    Są to kolumny 3-drożne. chce w nich wymienic basowe glosniki 20cm.
    Na co zwrocic uwage przy kupnie nowych glosnikow? jakiej firmy?
    Chce zeby stare wyjac, nowe wlozyc... bez zadnych dodatkowych przerobek...
    Poradzcie..
    Dziex
    Wyjmij stare, zobacz co pisze na magnesie ( jak wogole cos pisze ) i kup takie same :)
      Jeżeli kupisz identycze- takie same to wystarczy je wymienić, jeżeli kupisz inne to musisz liczyć sie z modyfikacja zwrotki, pozatym kolumny jakie masz są cale zaprojektowane pod oryginalny głośnik (obudowa zwrota)
      w sumie w starocie nie ma co inwestować, jeżeli to tylko uszkodzone zawieszenie to oddaj je do regeneracji, najlepiej żebyś poczytał i sprówbował zrobić coś samemu w końcu to forum diy
        No luuuuz, ale ja sie na tym kompletnie nie znam... a poza tym nie mam czasu, a ten zapewne bedzie potrzebny.
        A co bedzie jesli wstawilbym, np mocniejsze? ale ten sam opor?
        nie chce ich narazie wyjmowac zeby nie uszkodzic...
          Tu nie chodzi o opor.. Radze raczej poczytac pierwsze Art. na stronie glownej..
            A o co?? wlasnie to pytanie mnie nurtuje...
              ... parametry ...
              http://diyaudio.pl/articles.php?id=5
              i inne : http://diyaudio.pl/index.php
              [ Dodano: 2006-03-14, 18:22 ]
              najpierw poczytaj arty, potem się wypowiadaj.
                o shit :/
                czyli poprostu wymiana glosnikow na nowe nie obejdzie sie bez jakichs dodatkowych zmian?
                  jeśli zamienisz na takie same to tak,
                  jeśli wstawisz inne to powinno się zrobić pewne modyfikacje - np zwrotnicy...
                    no to lipa, bo ja sam tego nie zrobie... a nie chce czegos schrzanic...
                      -odkręcasz głośnik który masz
                      -podłączasz nowy głośnik
                      co się da tu schrzanić ?
                        no tak, ale czy ja dostane takie same glosniki, zeby to chodzilo tak dobrze jak teraz?
                        chcialbym jakies mocniejsze moze, ale to pewnie w ogole odpada?
                          poszukaj ...
                          www.google.pl
                          najpierw sprawdź co to za modele - napis na magnesie...
                          jeśli nie będzie to oblicz jaką masz tam objętośc dla niskotonowca i posymuluj inne
                          popularne głośniki w winisd, jeśli będzie mial tyle samo ohm to można uprościć i nie
                          zmieniać zwrotnicy - tym bardziej że i tak byś nie wykonał takiej modyfikacji :)
                          aha, uprzedzajać fakty - http://audiomania.info/articles.php?id=10 ;]
                          więc nie pytaj co to winisd ;]
                            Oks, to wyciagne ten glosnik i zobacze czy sa na nim jakies informacje... chociaz watpie, bo ma on juz ponad 20 lat :)
                              Masz jakies foto tych kolumienek?
                              Strzelam ze to jest GD 20/20 :P
                                niestety fotki nie mam. a kolumny pochodza od starego radia unitry. drewniana obudowa... hmmm... nie wiem jak Ci to opisac.
                                PS: takie male pytanko: GDN 20/40/1 co oznaczają poszczegolne liczby??
                                  20 - srednica, 40 - moc, 1 - symbol (ew. opor)
                                    A w tym przypadku ta 1 co oznacza?? bo opor jest 8Ohm...
                                      No przeciez napisałem...
                                        To w takim razie czego ten "symbol" w tym przypadku dotyczy? bo opor to zapewne nie jest?
                                        O czym on nam mowi?
