tłumik 2db
    tłumik 2db
    Witka
    Bedzie robiony tłumik 2dB pod moje arv'ki, tylko czy dobrze zrobiłem schemat dla takego czegoś? Prosiłbym o jakieś potwierdzenie tego bo niebardzo wiem czy dobrze myśle, dzieki z gory,
    pozdro
    jaki schemat?
      sorry ale wczesniej nie dodalem, bo wcielo mi posta
      Załączone pliki
        Zle podlaczyles te oporniki. To pewnie teoretyczna zwrotnica to wystarczy jak dasz szeregowo opornik 2-3omy i po sprawie. Xw165 to bardzo dobry glosnike jednak zeby wycisnac z niego maksimum trzeba umiec powalczyc z jego paskudnym rezonansem na koncu pasma. Zamiescilem niedawno zwrotnice i charakterystyke tego glosnika.
        Pozatym dlazcego glosnik basowy ma 8 om a wysokotonowy tylko 4omy!!?? Tak nie powinno sie robic bo bedzie spadek impedancji na wysokich tonach. Jesli juz masz takie glosniki to powinienes dac szeregowo z ta kopulka rezystor ok 4om co podniesie jego impedancje do 8om jak i stlumi go o 6dB. Bo w takim ukladzie XW165 ma ok 86-86dB a kopulka grubo powyzej 90dB bo jest 4omowa.
          niestety chcialem 4omy do 165, ale empireaudio przyslali 2 4omowe i musialem zrobić 8 omow :( nie chcialo mi sie juz z nimi klocic i musialo zostać tak jak zostało.
          Dzieki ze napisales, bo juz zlozylem zamowienie w dexonie, ale jeszcze nie wyslali wiec moge napisac maila chcąc zmienić zamowienie, a co myślisz nad zwrotką do tego xw165? bo już zamowilem te elementy, ale moglbym tez zmienić na coś innego, bo to bardzo ''uniwersalna'' zwrotnica cieta chyba na 3500hz, może masz lepszy pomysł?
          Co do arv to korzystałem z Twojego schematu ale co do arv, do 165 był tylko schemat dla wersji 4omowej, jednak stalo sie jak sie stalo i niestety zostało 8ohm
          pozdro
            Ja mialem XW165 w wersji 4omowej wiec taki zmierzylem. Wersja 8omowa pewnie nie rozni sie zbyt wiele charakterystyka jednak rozni sie impedancja wiec trzeba przeliczyc elementy skladow zwrotnic. Cewki zwiekszyc dwa razy a pojemnosci zmniejszych. Poniewaz w moim ukladzie jest specjalny filtr rezonansowy to nie wiem co wyjdzie z prostego przelizenia to powinno sie zmierzyc. Zrob taka zwrotke na jaka cie stac potem najwyzej bedziesz cos poprawial jak ci sie dzwiek nie bedzie podobal.
