Jaka obiętość suba na głośniku Visatona W 250 S 4 Ohm?
    Już sobie wszystko obliczyłem az tu nagle szok!!!
    Obiętość obudowy (60L) brałem ze strony Visatona.
    A dzisiaj zobaczyłem w opisie "Woofer: W 250 S 8 Ohm 2 pieces "
    Mowa o tym projekcie:
    http://www.visaton.de/english/artike...00_6_86_2.html
    Tam są 2 głośniki skierowane do siebie przodem, TAK?
    A ja mam jeden głosnik, czy obudowa 60L do głosnika W 250 S 4 Ohm nie będzie za duża?
    jakie jest wasze zdanie co do obietości obudowy pod ten głośnik?
    Prosze o pomoc
    dzieki polaczeniu glownikow w iso-barik mozna 2x zmniejszyc potrzebna obietosc glosnika jesli ci o to chodzi
      chodzi mi o to czy skrzynia 60L nie będzie zaduża do głosnika W 250 S ??(obudowa bass reflex )
        wrzuć parametry głosnika do winisd i zobacz czy te 60l jest konieczne
          NIe bedzie za duza.
          Sprawdzone.
          Nie patrz na symulacje jak w lusterko.Szybkosc tego glosnika jest lepsza niz by sie wydawalo wg Winisd.
          Wez darmowy program do symulacji pod Visatony BoxSim.
          google i po sprawie.
          Na www.audiomania.info jest zreszta opisany
            Ok wielkie dzieki, ale mam jeszcze jedno pytanie.
            Czy robił ktoś suba na tym głosniku? (na jednym głosniku)
            bo jeśli tak to przydałyby mi się wymiary BR, dla porównania z tymi jakie wyliczyłem w Win ISD.
            A jak nikt nie ma wymiaruów rury BR to jakie strojenie proponujecie? Ja robiłem symulacje dla 40 Hz.
              Jak na stronie visatona wybierzesz język niemiecki przy opisie głośnika to podaje przykładowe obudowy. Dla tego głośnika majątakie propozycje:
              Gehäuseempfehlungen:
              50 l ; 1x BR 14.70
              70 l ; 1x BR 14.70 (13 cm lang)
              100 l ; 1x BR 14.70 (11 cm lang)
                Tutaj masz wszystko :)
                http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...63b158451fe42e
                  Ok wielke dzięki wszystkim za pomoc.
