małe monitory, wzmacniacz lampowy.
    mi działają
      "Access forbidden!
      You don't have permission to access the requested object. It is either read-protected or not readable by the server.
      If you think this is a server error, please contact the webmaster.
      Error 403
      melhuish.org
      Apache/2.0.48 (Fedora)"
        bleee.. zaraz poprawię.
        [ Dodano: 2006-03-23, 21:19 ]
        http://melhuish.org/audio/DIYRH10.html <---------- link do fotek i opisu!
          magik, bedziesz robic taka tube?
            jak sie dowiem po ile są te głośniki to jest to wielce prawdopodobne.. :)
              hmmm ciekawe jak graja w porownaniu do tesli...
              chyba ja bym sie skusil jednak na arz bo miejsca <powierzchni> potrzebuja praktycznie tyle samo. wiec duzej roznicy nie powinno byc chyba ze masz ograniczenie wlasnie w wysokosci
                no chyba musze zastosować obudowę tubową bo z monitorkami będzie ciężko.
                a ta wydaje sie być mniejsza więc ..
                jeszcze nie zdecydowałem.
                co myślicie Wy? może ktoś zweryfikować ten projekt?
                  A moze jednak skusisz sie na ta tube na arz Projekt przetestowany, glosniki tanie, ladnie to gra Wyglada imponujaco :)
                    chyba nie będe klonował projektu po raz kolejny.. jak bym przetestował ten i byłoby ok, to może ktoś by zrobił również.. a tak sie nigdy nie dowiemy..
                    z drugiej strony chciałem coś sprawdzonego..
                    z trzeciej strony kusi..
                    z czwartej nie ma skad zdobyć głośników..
                    z piątej nie chce mi sie z tym piepszyć..
                    z szóstej kusi kusi kusi.. :)
                    i tak dalej i tak dalej..
                      A wiesz jaka satysfakcja jest po zrobieniu takiej tuby :) No i zawsze:
                      - robia wrazenie na znajomych
                      - ladnie graja
                      - orginaly kosztuja 7kzl
                      - fajnie sie prezentuja
                      - pasuja idealnie do lampki
                      - fajnie graja
                        Elminster, bede miał to wszystko na uwadze.. na razie rozpoznanie robię
                          A jesli bys mogl Zamiesc foto swego wzmaka. Ciekaw jestem jak to wyglada
                            on jeszcze nie wygląda więc jeśli chcesz zobaczyć jakiś tam zarys to zapraszam do sklepu avt bo to płytka z tamtąd.. fotka jest zrobionej płytki avt, a wzmacniacz mój jest w rozsypce.. :)
                            http://www.allegro.pl/item93873073_p...cl86_kit_.html
                            łoto link do aukcji czegoś takiego..
                            nie pytaj jak gra bo jeszcze nie wiem :]
                              Czyli robisz sobie zestaw mini high end
                                trochę udawany hi end ale za to niedrogi
                                  Wazne zeby tobie sie podobal i spelnial twoje oczekiwania.
                                    to sie zobaczy
                                    ale sie już z tego wątku to gadu gadu zrobiło prawie..
                                      jak cos to moge zalatwic te glosniczki, tylko musial bym sie w paru zeczach rozeznac :)
                                        Magik,narobie Ci smaku ;]
                                          umberto, a co to za cudenko?:>
