Regeneracja głośników
    Chciałbym sobie zregennerowac stare głosniki niskotonowe GDN 20/40/8 Ohm. I mam problem z doborem kopułki... Czy producent podaje gdzies takie dane ktore pomogo dobrac odpowiednia (najblizsza oryginału) kopułke??
    chodzi ci o "oslone przeciw pyłową ?
      Zamieszczone przez nadzik
      napewno
        na allegro masz tego sporo ... ale czy przypadkiem zawieszena tez nie musisz wymieniac ?
        [ Dodano: 2006-03-20, 17:13 ]
        najtrudniej bedzie ci skliborwac ta oslone ...
          Dokładniej to sprawa wyglada tak. Mam stare kolumny Tonsila w ktorych zawieszenie w wysoki i nisko tonowy głosniku diabli wzieli... Na stronie http://www.pabel.pl/resory_gorne.php sobie juz wypatrzyłem zawieszenie (takie same jak fabrycznie) i chciaąłbym tez oryginalne kopułki bo podobno kombinowanie moze zepsuc efekt. Tylko ze nie napisali do jakich głosnikow sie nadaja:( I teraz mam problem. Gdzie sie moge dowiedziec jakie parametry ma ta kopułka (w moich głosnikach) zeby kupic taka sama http://www.pabel.pl/kopulki.php. Pomozcie
            jak nie miales wczesniej doswiadczenia z tego typem napraw to nie probuj !
            ta oslonka nie ma wiekszego znaczniea ... poprostu musisz kupic takiej samej srednicy ... na stronie stx.pl znajdziesz na bank !
            [ Dodano: 2006-03-20, 19:42 ]
            a na tej stronie co podales to "niech zyja paramatry !!!
              zawieszenie w wysokotonowym straciles? ze co ?
              jak niby...
                nadzik pewnie ze ma znaczenie ,glownie dla parametrów,przecierz kopułki roznie ważą
                  Zawieszenie ze strosci odmowio posłuszenstwa A co do kopułki to co mam zrobic?? Zmierzyc samemu czy jak:)?? A moze ktos wie jakie parametry ma kopułka w tych głosnikach (GDN20/40/8 Ohm)?? A stx.pl odpada...
                    najlepiej skolowac jakas dokladna wage cyfrową(te w spozywczych moze sie nadaja?) i zwazyc ją i szukac o takiej samej wadze,wtedy sie nie wplynie na parametry
                      A jezeli bym wział delikatnie wieksza?? Moje pomiary (dokładnosc do 1mm)
                      Dn = 44mm
                      Dc = 40mm
                      Sk = 2,0mm
                      Która z kopułek na www.pabel.pl bedzie nablizsza??
                      Niestety nie mam jak zwazy swojej, a na www nie podaja wagi.
                        wazenie to juz calkowite powrocenie do fabrycznych parametrów
                        wymiary moga byc takie same ale roznie wazyc bo moga byc z roznego materialu ale sadze ze jesli znajdziesz cos podobnego choc to powinno byc ok..
                          A nie dało by sie jakos odkleic starej kopułki nie naruszajac jej?? słyszałem ze aceton sie doskonale spisuje jezeli chodzi o rozpuszczanie klejow...
                            D@nielo, JUZ Z TA WAGA TO NIE PRZESADZAJ !!!
                            niewiadomo ile kolega kleju naladuje .... a ta osłonka to 2 kilo nie wazy max 5 gram !
                            pozatym ta membrana celulozowa tez troszke ma wagi wiec ja nie widzie problemy w paru gramach
                              nadzik, ma racje...
                              D@nielo, juz bardziej mozna by wziac pod uwage rzeczywista wage membrany i skontrolowac ja z ta podawana na stronkach, zdarza sie , że różnia sie nawet do 20%(!!!) wiec twoje wazenie kopolki moze sie na nic zdac
                              A juz nie wspomianm kwestii kleju (ilosc, rodzaj) na polacznie cewki z membrana ktory ma wplyw na mase ukladu drgajacego... bo roznie to moze byc.
                              Troche duzo zmiennych, lepiej od nwa pomierzyc
                                a czy ja gdzies napisalem ze musi to koniecznie zrobic?napisalem to tylko jesli chce wrocic jak najbardziej do orginalknych parametrów,nie narzucilem mu ze tak ma zrobic,zreszta pozniej napisalem ze jesli dorwie mniej wiecej takich samych wymiarów tez bedzie ok :]
                                nie czepiajcie sie czegos jesli nie macie powodu,wystarczy dokladnie przeczytac :]
                                  dobra dobra tera to ty sie tu nie wykrecaj :P (zart)
                                    Mam jeszce jedno pytanie czym jest NAJLEPIEJ i najbezpieczniej (dla głosnika i dla zdrowia) usunac resztki starego zawieszenia?? Alkoholem... acetonem...??
                                      Nozykiem to tapet a pozniej aceton
