arn 226 + arv 104- czy to ma racje bytu?
    http://www.reprobedny.wz.cz/view.php...nku=2004062701
    http://www.reprobedny.wz.cz/view.php...nku=2004081801
    Zastanawia mnie czy to może grać... Bo przecież arn 226 jest raczej niskotonowy i nie ma średnich...
    Powiedzcie mi czy opłaca się robić coś takiego?
    ma to racje tylko w przypadku ekstremalnie niskiego ciecia max 2 khz
      To by trzeba jakąś super kopułkę zastosować. Chyba takie vify widziałem, ale vife do tesli dawać!?
        tvm łatwo spalić, a co dopiero przy 2000hz
          czyli gośc miał farta? Ok, dwoje gości miało farta?
            Zamieszczone przez Spacestar
            to jest niedobry projekt !!
            ARN 226 jest za duzy !! o mnogo lepsi jest ARN 188 !! lub 2x ARN 150.
            Tweetery tesly jso spatne !! o duzo lepsi jest twetery od TONSILA GTC 8/100 lub 11/100 !!
            GDWK ne to jest stejny shit jak ARV 104 :)
              Witamy kolegę z za naszej południowej granicy.
              Nasze forum robi się miendzynarodowe!!
              Są dwie rzeczy, które zauważyłem:
              1. Nie robią na alphardach
              2. Nie używają forniru.
                chcialem kupic 11/100, ale zdecydowalem sie na arv104 i niestety troche zaluje, bo po tygodniu muszę zmieniać cewkę, zwrotke tnę trochę wyżej i tłumię o 6dB zeby to zabezpieczyć, może rzeczywiscie zainwestuj w tego 11/100?
                  Zamieszczone przez radioaktiv
                  TAK TAK
                  GTC 11/100 o duzo lepsi tweeter !! Niejest taky agresivny jak ARV 104
                    Na arn 226 i arv można uzyskać gładką ch-ke ale nic więcej. Średnie częstotliwości będą słabe jak również charakterystyki kierunkowe.
