Konstruowanie monitora
    Jako ze jeszcze nie konstruowalem zadnej obudowy (na razie tylko poprawialem kolumienki ktore juz posiadam)
    poczytalem troche i na stronie Igooda i na innych o konstruowaniu obudow. Zastanawia mnie jedna rzecz.
    Rozwazmy konstrukcje dwudrozna
    ARN 150-03/4 lub 8
    + wysokotonowy tonsil (jeszcze nie wybralem)
    pokoj mam niewielki (11-12m2) dlatego rozwazam monitory a nie jakies podlogowce.
    w literaturze na stronach i ksiazkach nie doczytalem sie czy obudowe dobiera sie tylko do ARN czy nalezy uwzglednic tez tego wysokotonowca?
    Czy jesli dla ARN wyjdzie mi 10l to jest to wynik ostateczny i moge wsadzic tam ARN i wysokotonowca i bedzie ok czy musze jescze jakos korygowac wynik o parametry wysokotonowego glosnika?
    h e l p.
    Obudowe wyliczasz tylko dla głośnika niskotonowego. Do tej obudowy możesz spokojnie dać wysokotonowy głośnik. Dla mnie problem ARN jest jeden => 84dB. Jak da się dwa na kolumnę połączone szeregowo czy równolegle to masz już 87 i to zaczyna być zadowalające. Do tej Tesli możesz dać GDWK 11/100 i masz wszystko ready bo od razu masz zwrotnicę, tą co Yoshi projektował. Koszt nie wielki, a wynik podobno zadowalający. Pozdrawiam
    p.s. Sprawa inaczej klaruje się gdy stosujemny głośnik śedniotonowy, często wtedy daje się osobną komorę dla niego, albo na średnio i wysokotonowy.
      dzieki
      Zawsze moge zmienic glosnik. nie rozpoczalem jeszcze projektu, przymierzam sie tylko na razie. Chcialem aby moja pierwsza konstrukcja byla taniutka. Malym nakladem finansowym pokryc eksperymenty. To ma byc taki projekcik startowy aby sprawdzic swoje sily i czy w ogle sie nadaje do tego typu rzeczy.
      Docelowo planuje sobie zbudowac zestawik 7.1 do mojego (jeszcze nie zakupionego) audigy 2. szkoda tylko ze pokoj taki malutki mam.
      W sprawie zwrotnicy konstrukcji Yoshiego mam klopot, podejrzewam ze byla na akustyka.tk, stronka juz nie dziala a na nowej nie ma jeszcze konstrukcji uzytkownikow :(
        trzeba chwile odczekac, bo artykuly maja byc stopniowo dodawane.
        chyba, ze ktos to ma i wrzuci na forum
          po pierwsze skoro robisz pierwszy zestaw to niepatrz zbytnio w przyszłość i zostaw w spokoju zestaw 7.1
          zrób porządne 2.1 lub 4.1 a resztą sie zajmiejsz potem bo wszystko naraz to wydaje się być robotą na odpier.. :)) a zapewne taki zestaw zajmie mnóstwo czasu i jeszcze więcej kaski , nieraz było mówione na forum ze dobre 2.1 jest lepsze niż kiszkowate 7.1 . od 2.1 zajdziesz do 7.1
          co do tej efektywności ARNa 150 , 83 db to rzeczywiście nie dużo ale zauważmy ze słynny z tamtego forum Lw800 którego nazwe mi trochę wstyd przytaczac bo zmieniłem zdanie o tym przetwornku także po pomiarach miał te 83 db a wcale tak cicho niegra, do takiego pokoju po jednym ARNie na satelitke (bo to są satelity a nie stojace podłogówki) napewno wystarczy o ile bedziesz to zasilał wzmakiem min 2x40-60 rms albo mocniejszym, zapasu mocy we wzmaku nigdy dosyć oczywiście bez przesady :)
            na razie ogranicze sie tylko do monitorow.
            docelowo 7.1 ale nie okreslilem przeciez terminu zakonczenia i nie wiem czy w ogole zakoncze, to co bym chcial rozni sie nieco od tego co moge i umiem zrobic.
            w nastepnym etapie zrobie jakiegos wzmaka (myslalem o 2x7294 w testowej aplikacji z noty katalogowej)
            na zime planuje konstrukcje subika.
            Moze jednak zmienic przetwornik na inny (kolo 100zl/szt), ale ten ARN jest chwalony na forach i stronkach choc szczerze powiedziawszy wolalbym konstrukcje zamknieta (latwiejsza) a ten ARN lepiej sie nadaje do b-r (qts 0.3iles)
              a co jest trudnego w bass refleksie? Liczysz, kupujesz rury, wiercisz jeden otwór w kolumnie więcej...
                kupno rury :)
                tak na prawde to nie moge sie doczekac kiedy poczytam o konstrukcji Yoshiego, pewnie wykorzystam...jakas oplata za prawa autorskie??.... ciekawe czy bede mogl zamiescic efekty na stronie/forum.
                  kupno rury :)
                  raczej to bedzie najlepsze rozwiazanie:)
                    przeciez rury są dostępne w sieci - liczysz - i zamawiasz - jeśli nawet są troszkę za krótkie - robisz przedłużkę...
                      nie kazdego stac na zakup nowej i jeszce do tego trzeba dodac koszt przesylki
                        A jak nie to idziesz do sklepu budowlanego i kupujesz rurkę kibelkową 100 lub rurkę zlewozmywakową 50 i tez nie ma problemu :P
                          no i to mialem na mysli!
                          pozdrawiam
