Kolumny
    Kolumny
    Witam
    Jest to mój Pierwszy Post
    Posiadam wzmacniacz 2x200 Watt i chce do niego zrobić koumny tyko nie wiem jakie a chce żeby było mnie słyszeć na ulicy
    Pytania moje są nastepujące:
    -jakie głośniki do niego są potrzebne (ile watowe i Ohm)(niskotonowe , średniotonowe, wysokotonowe)
    -2 czy 3 drożne muszą być te kolmny
    -jaka zwrotnica do tego jest potrzebna
    -jaka wielka my być obudowa kolumn
    -i czy kolumna ma być zamknięta czy bass reflex (bo mi chodzi żeb był duży hałas i mocny bas)
    -jakie zrobić wytłumienie okleić ścianki gąbką wygłuszającą czy napchać gombki do maximum)
    i co jeszcze czeba zrobić (oprócz desek itp)
    Z góry Wielie Dzieki
    Pozdro
    a jak przyjde do ciebie policja z mandatem za zaklucanie albo cos w tym stylu albo jakis sasiad da ci w "morde" za ciagle lupanie to tez bedziesz sie tak ciesyl ??
    poczytaj strone glowna bo watpie by ci ktos tutaj zoczol za raczeke ponownie prowadzil
    www.diyaudio.pl
      Widze że zielono u ciebie z wiedzą o temacie w który chcesz sie pchać.
      Jak już wszystko 6 razy przeczytasz to wejdz na audiomanie .info i tam też 6 razy wszystko przeczytaj.
      A potem jak bedziesz miał głowe pełną informacji podaj ile masz na te kolumny kasy.
      Pozdro.
        Kasy na to chce przeznaczyć do 600zł
          Hmm trudno będzie bo w 3 drogi tradycyjnie nie wolno sie nowicjuszom pchać a z dwóch dróg 200w trudno uzyskać :/
          Wyjątek stanowi konfiguracja na dwóch stx 18/120/6 + visaton sc10n która nie dosć że da ci 240W to jeszcze będzie oferować całkiem niezłą jakość dzwięku... a cena zamknie sie w granicach 500zł
          Tyle że mam nadzieje że masz wzmaka który sobie z 3ohm poradzi bo jak 200Wprzy 8ohm to będą fajerwerki lub pozostanie ci połączenie szeregowe... 12ohm
            Tis, przejrzyj gotowe konstrukcje: 2+1 i nadstawki Sound Wawe'wa, albo estradówki Maxi wzorując się na nich osiągniesz to czego pragniesz.
            Jednak pamiętaj, ze jeżeli będziesz puszczał głośno muzyję to policja może zarekwirować twój sprzęt i dać mandat więc zastanów się czy warto:)
              Zamieszczone przez zajaranyy
              [offtopic]
              Sa na to jakies podstawy prawne? Konkretnie chodzi mi o mandat za glosna muzyke poza godzinami ciszy nocnej, czyli 22:00-6:00 ?
                chico, przepisu dokładnie ci nie zacytuje ale gdzieś o tym czytałem, na pewno warto nie przesadzać i uniknąc nieprzyjemności ze strony policji jak i sąsiadów.
                  Ehh a myslalem, ze moga mi naskakac gdy nie ma ciszy ale to w sumie dobrze, ze napisales to ku przestrodze mnie i innym...
                    Kazdy obywatel ma prawo do spokoju we wlasnym mieszkaniu przez 24 h na dobe i jezeli uzna ze sasiad mu przeszkadza o 12 w poludnie to ma prawo zglosic to na policje.
                      a można wiedzieć co to za wzmak ? :)
                      Bo tu już padają opinie typu:
                      A może się okazać że to "tuningowana unitra" stara co ma 2 x 15w ;]
                        Napisz dokladnie co to za wzmak.
                        A co do mandatu to na elce jest dlugiiii topic o tym :)
                          Jesto to już troszke stary model wzmaka, 2x200, nie wiem jakiej firmy
                          Pare części to ssam musiałem zrobić (chłodzenie, czincze, wejscie słuchawkowe)
                          A co o mandatu to się tam nieboje to samo co do sąsiadów
                            nic to nikomu nie mówi...
                            Skoro robiłeś wejścia itp to pewnie wiesz jakie ma trafo, jakie trany itp.
                            Podaj te dane bo inaczej trudno powiedzieć cokolwiek...
                              Firma Audiotech
                              Chłodzenie jest na 12V
                              Transformator 230 na 12V
                              Wejście słuchawkowe i czincze teżchyba sa na 12V
                              Kompletnie jestem zielony z tego :/
                              Pozdro
                                To widać, w parametrach trafa musisz podać jego moc albo napięcie i natężenie na wyjściu
                                  Wystarczy jak napięcie podasz i jakie oraz ile tranów jest w końcówkach mocy.
                                    O to chodzi??
                                    Moc; 400 W
                                    Na końcówkach mocy; dwie po 200W na 4 Ohm
                                    Napięcie 220-230V
                                    Pozdro
                                      przeczytaj literki i cyferki z takich kwadratowych(lub prostakatnych) czarnych elementów ktore znajduja sie na radiatorze(takie aluminium przewaznie).
                                      dowiedz sie jakie napięcie jest na wzmacniaczu,i ile W ma transformator.najlepiej jaakbys jeszcze porobił fotki WNĘTRZA.
                                        Zamieszczone przez Tasior
                                        Literki- K-211
                                        Napięcie- 220V na 12V
                                        Transformator 12V 200Wat (są dwa transformatory czyli 2x200W)
                                        Fotki innym razem zamieszcze bo mam zepsutą cyfrówke.
