Panel z allegro
    Panel z allegro
    Chciałbym podejść do budowy subwoofera aktywnego, znalazłem panel
    https://allegro.pl/oferta/1061523-kl...0sw-9629451915
    Czy to napędzi 10 calowy głośnik, by wyszło z z tego coś sensownego? Są tez dostępne panele
    https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz...ource=facebook
    Czy warto tym się interesować?
    Ten pierwszy to kicha, drugi też nie bogaty ale lepszy...
      A jaki głośnik chcesz napędzać?
        Właśnie szukam pomysłu i natchnienia. Z tematyką DIY mam kilkuletni rozbrat, przy założeniu że mam do wydania ok tysiąc złotych na przetwornik i panel aktywny do subwoofera (resztę mam) czego mógłbym szukać? Subwoofer ma być bardziej punktowy niż powodować trzęsienie szklanek w barku.
        Pomysł złożenia sobie suba przyszedł, gdy przeglądałem oferty allegro i olx gotowych sprzętów . Za 1 tys zl można dziś mieć używany DALI CONCEPT, Velodyne Impact 10, B&W ASW600 lub 650 ew Paradigm PDR-12, liczę że w tej cenie pomożecie mi złożyć coś ciekawego.
          W.27.500.8.FCX, może Stx taki?
            Głośnik ogólnie jest ok, ale jest dosyć wymagający jeśli chodzi o napęd - uważam, że 300W to wcale nie jest dla niego za dużo, a panel o takiej mocy na 8 omach to rzadkość albo drożyzna.
            W jakim pomieszczeniu ma to grać?
              20m2 obecnie, budujemy domek gdzie salon będzie mial ok 25m2 plus aneks kuchenny 15m2.
              Moim zamarem jest wydanie ok 1 tys zl na panel i przetwornik, wszystko inne mam. Chciałbym kupić graty i wykonać cos ciekawego, co zagra lepiej niz używany klocek za 1 tys z allegro.
                https://stx.pl/wzmacniacz-a-138.html
                  https://allegro.pl/oferta/klipsch-wz...b-8-9615532011
                    Zamieszczone przez marjano82 Zobacz posta
                    To są popierdółki 70W/4ohm. Szkoda kasy na to.
                      Więc... Gdzie jest granicą gdzie nie jest szkoda kady?
                        Z panelami zawsze był problem.
                        Kilka lat temu jak pojawiły się panele ABelektronika, pojawiło się również światełko w tunelu.
                        Niestety, rzeczywistość zweryfikowała.
                        Kupiłem 2 panele PA400, drugi raz nie kupię.
                        Monacor SAM-300D oraz STX SUB-9000.
                        Tymi panelami bym się zainteresował.
                        Oba w specyfikacji mają 300W przy 4 ohmach.
                        Monacor ma podbicie +3db przy 40Hz.
                        STX ma wejście wysokopoziomowe (czasem bardzo przydatne).
                          To teraz pora na pomysły na przetwornik. Budżet ok 500zl na 10 calowy głośnik.
                            Jakbyś trochę nagiął budżet to może SB29SWNRX-S75-6
                              Rozważył bym jeszcze SB34SWNRX-S75-6
                              w obudowie zamkniętej + monacor
                                No to robi się ciekawie.... Dzięki za podpowiedzi.
                                  Mam suba a na W.27.500.8.FCX plus panel Irkowy 150W 8om. Pamiętam jak mi się morda cieszyła jak włączyłem Władcę Pierścieni i poczułem się jak w kinie:) Ale prawda taka, że z subem jest o tyle problem, że nie można jednoznacznie stwierdzić gdzie będzie stał. Pamiętam jak latałem z nim po całym pokoju. W jednym miejscu oglądało się bajecznie a w kolejnym w ogóle nie było go słychać.
                                  Jeśli ktoś myśli, że wyda 2tys na panel oraz głośnik i będzie wielkie WOW to może się srogo zawieźć - adaptacja, adaptacja i jeszcze raz adaptacja pomieszczenia - tak tylko dla przestrogi:)
                                  Pozdr
                                    Zamieszczone przez czarecki Zobacz posta
                                    Pozdr
                                    Niestety to prawda.
                                    Nie tyczy się to tylko do subów ale do całego systemu audio.
                                    Bez odpowiedniej akustyki nic dobrze nie zagra.
                                    Kilka lat temu, jak miałem suba w pokoju, sprawdzałem najlepsze miejsce gdzie mógłbym go postawić.
                                    Okazało się, że najlepsze miejsce jest nad TV, w rogu między ścianą a sufitem :)
                                      Mam teraz od kolegi pożyczony sub Bowers&Wilkins ASW600, obudowa zamknięta. Jak dla mnie w muzyce gra świetnie, zeto buczenia, szybki, kontrolowany. Jesy ustawiony frontem do słuchacza zaraz obok stolika audio. Obym zdołał zrobić by moj DIY zagrał podobnie.
                                        Żeś mnie zaintrygował. Stał kolega i trzymał tego suba nad głową jak szukałeś miejsca, czy jak? Nawet by mi do głowy nie przyszło szukać gdzie indziej niż na podłodze :)
