Zamieszczone przez pawlo00
Zobacz posta
Pomiary w 2021
Zamieszczone przez pawlo00 Zobacz postaDobra chyba faktycznie nie ma jak oszczędzić na mikrofonie bo i tak pasowałby jakiś wzorcowy do skalibrowania własnego więc tu za dużo kombinacji.
A w takim razie jest jakaś opcja diy na przedwzmacniacz z zasilaniem 48v sklepowego mikrofonu?
Jeżeli miałbym Ci doradzić sprzęt do pomiaru, to ja używam na co dzień takiego :
- karta Behringer UMC202HD
- Mikrofon Sonaworks XrEF20 z plikiem kalibracyjnym do pobrania.
- JIG własnej roboty
- wzmacniacz własnej roboty na płytce TPA 3116D + potencjometr logarytmiczny 10k, do tego wzmacniacz impulsowy 24V 2A
Jeżeli doliczysz do tego kupno statywu, wtyków mikrofonowych + kabla XLR i innych dodatków (wtyki RCA, przewody, obudowa dla wzmacniacza) to jesteś w stanie zmieścić się w kwocie 800 zł
i masz wtedy sprzęt pomiarowy, na którym możesz już wykonać porządne i przede wszystkim czytelne pomiary. Wkładki WM61A sobie darować lepiej.
A co do karty - jeśli nie Behringer to poszukaj używanej E-MU 0404. Też bardzo fajnie się sprawdza.
JIG :
Wzmacniacz. Docelowo będzie u góry wskaźnik wysterowania w celu wygodnego ustawienia 1W do pomiaru :
A tak jeszcze odnośnie samych pomiarów:
a) parametry TS mierzymy dla głośnika bez obudowy? impedancja ma znaczenie czy będzie mierzona w obudowie czy bez?
b) dla zestawu wielodrożnego pomiary chakakterystyk robimy w osi głośnika wysokotonowego również dla wszystkich pozostałych głośników w tej obudowie?
c) widzę, że pomiarom zwykle przyświeca zasada żeby nie było odbić, więc z braku komory bezechowej mierzy się gdzieś na powietrzu z kolumną na jakiś podwyższeniu, stole, drabinie itp. Czy nie byłoby prościej po prostu kolumnę położyć plecami na ziemi i głośnikami do góry a mikrofon jakoś na statywie od góry zawiesić? I tak mierzy się z ok 1m więc raczej wykonalne.
d) czy robiąc zestaw dla siebie pod siebie to jednak nie powinno się robić pomiarów w pomieszczeniu i ustawieniu kolumn tak jak będą docelowo żeby właśnie uwzględnić przy zwrotnicy tych wszystkich odbić? Jasne że nie byłby to zestaw uniwersalny.
ad a) dwie metody które znam, albo bez obudowy z dodaniem masy, albo w obudowie zamkniętej. Do pierwszej można przyklejać monety, trzymają dość dokładnie masę nominalną :)
ad b) Chodzi o to żeby wszystkie pomiary były z jednego punktu tak, by złapać relacje czasowe między głośnikami, albo inaczej "fazę". Wyższa szkoła jazdy to ta którą Pogromca nam pokazywał na spocie, czyli pomiary na osi każdego z głośników wraz z ich pomiarami kątowymi, później uwzględnianie rzeczywistej geometrii w symulacji tak żeby zgrywało się z pomiarem referencyjnym z jednego punktu.
ad c) Chodzi o to żeby mieć jak najdłuższą bramkę w pomiarze bramkowanym. Narysuj sobie drogę sygnału na podłodze - wyjdzie ci że różnica czasu główny sygnał/odbicie od podłogi jest niewielki. Jeśli podniesiesz kolumnę, to zazwyczaj ogranicza cię ta wysokość 2,5m. Lepiej wyjść na dwór i się podnieść, wtedy z trzech stron masz przestrzeń, "podłogę" dodatkowo wytłumiasz i mogą wyjść fajne bramki pozwalające nawet na zrobienie podziału niski/średniak.
ad d) nie, bo nic nie zobaczysz na takim pomiarze, wyjdzie koszmarnie zaszumiony. Przestawisz mikrofon o parę centymetrów i już wyjdzie inaczej. I nie złapiesz relacji czasowych bo będziesz miał i sygnał i opóźnione niekontrolowane odbicia.. Yoshi kiedyś tylko proponował zrobić sobie mocno wygładzony pomiar w pomieszczeniu po to żeby mieć jakąś tam referencję do łączenia nearfield i farfield, albo pomiaru BR i pomiaru głośnika. Ale to tylko żeby złapać dobrze głośności.
Pogromca zrobił fajnego tutoriala do Arty, przeczytaj go i przeczytaj instrukcje to vituixcad-a i do arty. rozjaśni ci się, bo dopiero zaczynasz. Ale miałem podobne dylematy :)
Gdzieś na tych 20 stronach jest tutorial Pogromcy :)
https://diyaudio.pl/forum/teoretyczn...a-z-art/page20
Zamieszczone przez pawlo00 Zobacz postaA tak jeszcze spytam z technicznej strony - czy do pomiarów dałby radę przykładowo taki zestaw
https://sklep.avt.pl/avt2728.html
+ wkładka wm61a?
Skleciłem ArtaBox na zestawach z AVT.
Wzmacniacz mikrofonowy AVT 2728 + końcówka AVT 1591/1 Do tego wm61a z Accusa, to może i dobra? Całość zasilana z 12V.
Może nie jest zbyt pięknie ale działa. Bez problemu mierzy impedancję. Co do impuls response to nie mam odniesienia do innego mikrofonu ale pomiar wykonuje. Podobno aby zachować liniowość pomiaru z WM61A należy go wykonać ustawiając mikrofon pod skosem/ może nawet pionowo. Ponoć pomiar wykonany na wprost wytwarza kompresję w kapsułce co powoduje wzrost SPL od 7 kHz z maksimum podbicia 3dB na 15kHz - tak wyczytałem w sieci, źródła nie pamiętam, nie zdążyłem zweryfikować empirycznie.IMG_20220103_154516.jpg
- 1 lubię
Fajna robota. Wkładki faktycznie są dostępne tutaj jak dobrze patrzę - ale to już jakiś nowszy odpowiednik.
https://loudspeakershop.eu/wkladka-m...1a-p-2313.html
Ale końcówka mocy AVT1591 to chyba już nie jest dostępna ale chyba odpowiednik to AVT1597 na TDA2030. Tak mi właśnie chodzi po głowie żeby coś zmontować już ze wzmacniaczem i zasilane na 12V żeby z samochodu też się dało zasilić - miał ktoś może doświadczenia żeby z samochodowego aku mierzyć?
Już dawno, dawno temu ludzie mierzyli czymś takim w samochodach
http://www.strefacaraudio.pl/topic/7...rowe/?p=427399"Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
Prawdopodobnie jest to wynik blednie zalozonej bramki, to znaczy niepoprawnie wyciety predelay z pomiaru. Predelay jest czasem jaki jest potrzebny na zarejestrowanie impulsu glosnika przez mikrofon. Aby uzyskac odpowiedz fazowa, a wlasciwie minimalno fazowa glosnika, ten predelay musi byc precyzyjnie i calkowicie usuniety, bo w przeciwnym razie bedzie "krecil" faza.
- 2 polubień
Zamieszczone przez micsta1 Zobacz postaEkipa, a czy Behringer UMC22 się nada? Ewentualnie Behringer Xenyx302 USB?
Czas na początki pomiarów
