Ribbon tweeter
    Ribbon tweeter
    Może wśród was znajdą się ludzie którzy ze mną to pociągną.
    Oto moj prototyp:
    imp trafa ze wstega
    pasmo przenoszenia trafa
    O ile pole magnetyczne/efektywnosc wstegi i inne sa ok to najwiekszym problemem jest poprawny transformator. jakie macie propozycje aby uzyskac bardziej liniowy przebieg impedancji? w tej chwili mam 27zwojow pierwotnego (3druty rownolegle) 5 wtornego(5drutow rownolegle)
    Dyskusja wczesniej toczyla sie tutaj:
    http://audiostereo.pl/wstegi_do_wste...39.html#bottom
    duzo wiedzy znajduje sie :
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=50162
    Może jakbyś zwiększył przełożenie trafa to by się impedancja poprawiła.
    Poza tym jak masz np. przełożenie 5 to na wtórnym będziesz miał 5 x większy prąd , więc przekroje możesz dobierać do przełożenia. Czyli pierwotne 1 drut wtórne 5 drutów.
    Wydaje mi się ze to trafo pracuje praktycznie na zwarciu, więc powiększenie przekładni mogło by mu pomóc - zwiększyć udział impedancji samej wstęgi. Daj np. 40zw. pierwotnego 1 drutem i 4 zw. wtórnego np. 5-ioma drutami (10-cioma pewnie trudno będzie ).
      zrobiłem prowizorke tego,grało dosc ładnie jak na totalna prowizorke,dopoki niewybuchł kond na 25 v :P
      planuje zlozyc jakies 2 male 'wstążki' dla zabawy.
        Newborn, bardzo dziękuję za rady, sprobuje zastosować się do tego co napisales. lecz to dalej jest prowizorka i robienie na oko. Gdzieś widziałem wzory uwzgledniajace max napiecia, natezenia oraz odnoszące się do parametrów trafa...
        druga sprawa, trzeba kupic odpowiednie rdzenie iteraz pojawia sie pytanie jakie? czy moga byc takie do HF?
          Impedancja w transformatorze jest z gróbsza transformowana przez kwadrat przekładni.
          Załużmy że mamy trafo:
          z1 = 40zw
          z2 = 4zw
          n = z1/z2 = 40/4 = 10
          u1/u2 = n => u2 = u1/n
          i1/i2 = 1/n => i1 = i2/n
          z1 = n^2 * z2
          Czyli:
          Po stronie wzmaka potrzebujemy coś powiedzmy z przedziału 4 - 8 ohm
          Gorzej bo nie znamy impedancji samej wstęgi :]
          Jak widać przy przekładni 10 (n^2 = 100) impedancja samej wstęgo powinna mieć 0.04 - 0.08 ohm.
          Ale to co tu wypisałem to tylko teoretyczne gdybanie - nigdy ze wstęgowcami nie miałem do czynienia.
          Może jak będę miał chwilę czasu to poczytam conieco z linków które podałeś.
            o to super!! nareszcie konkrety :)
            A jeszcze jest taki parametr dotyczacy rdzenia .... współczynnik indukcyjności
            AL [nH] - współczynnik indukcyjności
            http://tme.pl/arts2/pl/a24/e13_7_4-3c90.html
            Czy trafo do przetwornic HF nada się na transformator głośnikowy?
            [ Dodano: 2006-04-24, 20:25 ]
            tu jest troche wzorów może Tobie one coś powiedzą:
            http://www.michaelgaedtke.de/Ribbon_3.htm
              wstęga ma okolo 0.1 ohma(na lukarze wyczytałem w tym topicu)
                jako ze na tym forum widze potencjał to zaszczyce was fotkami z budowy:) hihihi
                dzisiaj robiłem część tylnią i mocowania wstęgi
                wiercimy:
                gwintujemy:
                wkręcamy :) :
                dokladamy srodkowa czesc tyłu:
                jutro dam stalowe plecki, dzisiaj mnie juz reka boli:)
                docinamy dociski wstęgi
                składamy i słuchamy
                  składamy i słuchamy
                  no właśnie jak to gra?? czy mi się zdaje czy ta kolumna jakaś przypalona jest taka ciemna plama??
                    udaj ze nie nie widzisz
                    tu jest link do przeliczania opornosci http://www.allmeasures.com/Formulae/
                    gdyby zle gralo to bym sie w tym nie babrał :)
                      uwe300, sprawa z AL'em jest prosta - o ile dobrze pamiętam :)
                      L = AL * n^2 [nH]
                      Czyli: indukcyjność w nano Henrach jest równa liczbie AL pomnożonej przez kwadrat liczby zwojów.
                      Co do rdzeni to niestety ale Ci nie doradzę - wiem tylko tyle że od trafa sieciowego się nie nada
                      A konkretniej wydaje mi się że lepszy byłby toroid albo jakis inny "nie składany".
                      Co do linku który podałeś to zdajsie jest tam sporo konkretów, ale niestety po niemiecku to ja znam może kilka słów na krzyż i najprawdopodobniej nie ma ich nawet na tej stronie :)
                      Może jak znajdę chwilkę to zapuszczę się na tego linka z diyaudio.com
                        hmm to jeszcze sie wstrzymam z zakupem rdzenia ale cos czuje ze szarpne sie na toroidy do HighFrequency.
                        mhm czyli lepsze trafo z wiekszym AL ale nie za duzym:)
                          duże AL nie jest dobre bo rdzeń sie szybko nasyci. Nasycenie rdzenia ma wpływ na maksymalny prąd uzwojenia wieć wysokie AL moze być przeszkodą w uzyskaniu wysokiego prądu przy niskich zniekształceniach.
                            Dzieki Yoshi, czemu ja do was wczesniej z tym nie zajechalem jaki rdzen polecasz do tego ustrojstwa??
                              Uwe mam pytanko, jak wytlumiles przestrzen za wstega bo moim zdaniem to raczej wazny i niepomijalny aspekt ktory sporo zmienić moze, chyba ze jeszcze nie masz "pleców" we wstedze bo jakos ich nie widze, niedlugo zabiore sie do dlubania przy wstedze DIY bo szczerze to mnie zainspirowales ;] jednak chyba bede próbowal napedzic wstege wprost ze wzmaka tylko ze bedzie to ciezkie gdyz zapewne bedzie miala kolo 0,1-0,2R ale gdyby tak dolozyc w szereg kolo 1R do wstego to chyba mialo by to racje bytu i mysle ze lepiej by moglo zagrac niz z nawijanym trafem bo puki co nie mam zamiaru wydawac kasy na jakis lepszy rdzen a te co mam w domu to nei wiem czy sie nadadza, chyba ze sie myle ;] Rdzenie jakie posiadam to standardowe ksztaltki z traf impulsowych z zasilaczy ATX i rdzenie toroidalne z jakiegos ferrytu srednicy kolo 45mm, wyjdzie cos z tego??
                                zagra ale to nie to samo, tu SPL zalezy od natezenia, przy 1R i 10V masz 100W, dlatego daje sie trafo jako adaptor impedancji. plecki nie sa skonczone, trafka z ATX dadza rade.
                                  Witam,
                                  moim zdaniem trzeba sie zajac tym, zeby ten transformator "zmienial" impedancje z tych 0.00003 om na 6-7om a nie 1, bo tego pod zaden normalny wzmak sie nie podepnie. Druga sprawa to rozwiazanie wzrostu impedancji trafa z czestotliwoscia. I trzecia jak ktos juz wspomnial rozne wytlumienia i moze odleglosci scianki od wstegi. Juz mowilem Uwe, ze to taki prototyp, znalazlem miejsce z w miare tanimi magnesami, podobna konstrukcja do tego wstegowca, ale tansza i mocniejsza. Jak dobrze pojdzie bedzie 0.75T (czytaj, jak symulator nie klamie). Zamierzam w bliskiej przyszlosci tez sie za to zabrac, wiec pomozcie co łaska
                                  pozdro
                                    Oczywiste ze z tego 0.1R na 6-7R a nie na 1R bo po co...
                                    [ Dodano: 2006-04-25, 18:20 ]
                                    Done, teraz obudować to drewnem
                                    [ Dodano: 2006-04-25, 18:21 ]
                                    4.3kg sztuka heheheh ale jaja 4300g zeby napedzic 0.1g wstęgę
                                      uwe300, gdzie dostales wstege? jaka cena? napisz wiecej o konstrukcji. mam takie pytanko czy tylnia sciana jest tylso stalowa, nie dawales zadnego wytlumienia? wydaje mi sie ze to moze byc wazne przy takiej konstrukcji. zrob pomiary ch-ki i przedstaw. no i powodzenia, bo projekt zajebisty.
                                      btw, kumpel moj robil w zeszlym roku elektrostaty na prace dyplomowa i trafa bral z jakiejs firmy z USA, zreszta jak napisale ze robi prace dyplomowa to za darmo dostal, nawet za przesylke nie musial placic.
                                      a co do impedancji trafa, to wydaje mi sie ze moze pomoc zwykla kompensacja impedancji jak w filtrach glosnikowych
                                        kompensacja raczej odpada, , wytlumienie jest, ono ma duzy wplyw na ch-ke SPL, jak skoncze to zamieszcze wykresik SPL.
                                        [ Dodano: 2006-04-25, 22:26 ]
                                        folia to sniadaniowka reference 12um
