Skrzynia do Earthquake DB10
    Chcę zrobić skrzynie na podstawie tego co jest na stronie producenta.
    http://earthquakesound.com/db10.htm
    Ale jestem totalnie zielony, i prosiłbym jakąś dobrą duszyczkę o pomoc. Z moich wyliczeń wychodzą jakieś kosmiczne bzdury. Mógłby ktoś podać mi kompleksowe wymiary tej skrzyni ( 7th order bandpass ). Z góry dziękuję za pomoc...
    VB - objetosc w stopach szesciennych
    PD - srednica portu w calach
    PL - dlugosc portu w calach
    P.S.
    Od kiedy zmieniło się forum. Nie mogłem zalogować się na swój login i musiałem założyć konto jeszcze raz...
    ja bym go wstawił do 40 litrów B-R strojonego na 35Hz widze że rośnie moda na kombinatorstwo.....
      Nie mam zielonego pojęcie o budowie skrzyń, więc chcę zobaczyć co będzie jak zrobię tą co mówie...
        Popieram słowa SoundWava "rośnie moda na kombinatorstwo", ale w sumie jak masz podane jak na dłoni wszystkie wymiary do budy B-P to zawsze spróbować można. Jak nie wyjdzie to go do budy B-R i będzie git.
        pozdrawiam
          zrob band pass...najciekawsza konstrukcja...producen policzyl juz wszystko tylko trzeba przeliczyc "kjubik fity" (ft3) na litry
          chyba 1ft3 to 16l
          moge sie mylic...
          a jak nie chcesz klopotu: obudowe typu "vented"
          re:Sound Wawe czy ogladales link ? .przeciez tam jest wszytsko napisane... po co wiec "kombinowac" ?
            1ft=3,048dm
            1ft^2=9,29dm^2
            1ft^3=28,3dm^3=28litrów
            tak mi sie wydaje
              Wszyscy się czepiają obudów bandpass, że to niby trudno zrobić, zgrać itp. itd. Nie twierdze, że tak nie jest, ale tkwienie cały czas przy closed i bassreflex to też nie jest wyjście. Ja osobiście przekonałem się do tego typu konstrukcji po zakupie Tonsila sub 200A; jest to konstrukcja 6th bandpass z dwoma głośnikami basowymi GDN20/80 w systemie iso-barik. Po dokładnym wymierzeniu i wklepaniu parametrów GDN-a do winisd wyszedł idealny wykresik. Musze przyznać, że któregoś pięknego dnia jakiś rok temu kupiłem tesle arn 150-3/4 i włożyłem ją do obudowy BR. Grało to beznadziejnie (jako sub), a po wrzuceniu do obudowy bandpass ta sama tesla zamieniła się w potwora, który bez problemu sam jeden nagłaśniał pokój 18m/2. U niektórych użytkowników forum można zauważyć pewną zatwardziałość co do stosowania trudniejszych konstrukcji, sam nie spróbował ale innym odradza zawsze i wszędzie. Brak rozwoju jest niczym innym jak cofaniem się w nim. Z tą optymistyczną myślą Was pozostawiam.
                Ale podawanie skrzyni w litrach to za mało, bo zmienia sie przecież odległość ściany czołowej do tylniej, a to chyba wpływa na odbicie fali ?
                P.S.
                To ma być skrzynia do samochodu....
                  nie można było od tego zacząć ?? w takim wypadku olej zejście i spl a postaw na małą skrzynie i tu mozna zastanowić się nad bandpass'em (dodatkowy + nie widać głośnika co w polskich realiach czasami pomaga cieszyć się dłuzej subwooferem......) liczy się objętość wymiary praktycznie nie mają znaczenia byle by się głośnik zmieścił.....
                    Robię tę skrzynię 7th i w komorze tam gdzie jest magnes głośnika, wychodzi mi, że końcówka rury rezonansowej będzie w odległości 2,5 cm od płyty mdf, bo jest podane, że ma byc 4x12 cali..., czy ta odległość nie jest za mała ?
                      jest za mala min srednica otworu
                      ja nie lubie BP z porstego powodu wystepuja problemy ze strojeniem jak i problemy konstrukcyjne i slabe dojscie do glosnika
                      taka konstrukja jest naprawde ciezka do zrobienia i nie oszukujmy sie amator ktory robi pierwszego suba nie da rady takze glosnik musi byc solidny i nie kazdy da rade zagrac w takiej budzie zanim cos zaczniesz robic zastanow sie dobrze czy dasz rade
                        kurde ale co wam tu jest ciezko ?!
                        przeciez wszystko jest napisane narysowane i co ma jeszcze hamerykanin mowic jak to zrobic ?!!!!! ...sorry stracilem cierpliwosc.
                        Sound Wave nie zlosc sie to tylko muzyka
                        Forest poczytaj troszke zanim dotkniesz czegos... objetosc jest wazna dopiero pozniej proporcje scianek...
                          No to mogę sobie robić dowolne wymiary ścian, tak jak mówi to Sound Wave zgodnie z pojemnością skrzyni, czy jest jakaś zasada co do wymiarów,...Tato Turbo ?
                            tak taka jest zasada byle zadne z wymiarow nie był mnejszy jak srednica glosnika i by swobodnie miescila sie rura BR
                              pytanie podstawowe czy masz ten głośnik czy wsadzisz sobie alpharda :-D
                                Nie, nie mam, rozpocząłem ten post dla zabicia czasu. Oczywiście, że go mam...
                                  olej wymiary i postaraj sie zeby to "cos" zmiescilo Ci sie do auta
                                  wazna jest objetosc netto ktora podal Ci producent
                                    Zrób tak jak napisał producent.
                                    To on produkuje ten głośnik i to on wie najpepiej jak on gra a nie forumowicze którzy widzą ten głośnik pierwszy raz w życiu i udzielają mądrych rad.
                                    Nie kombinuj na siłę.
                                    1 stopa sześcienna to około 30 litrów - ktoś napisał ile dokładnie.
                                    Wg mnie jest to realna pojemnośc aby z porządnego głośnika zejśc w okolice 30 Hz i głębiej (choć to zalezy już od strojenia BR).
                                    Oczywiście fala odbita to bujda zwróc uwage tylko na to aby zmiescił sie br i głośnik (jak juz było napisane wcześniej)
                                    Wystarczy 1,8 cm wiorówka porządnie sklejona - dodatkowe wkręty do regipsów to chwyt marketingowy, porządne (szczelnie) umocowanie głośnika, otworu i terminala, zaokrąglony kanał z dwóch stron.
                                      Tuta jest stronka do przeliczania jestednostek
                                      http://www.lw.cad.pl/jedn/jedn_objetosc.htm
                                        Teraz juz operuje wymiarami skrzyni jak chce, tylko mam jedno pytanie: Lukasz powiedzial, ze wymiary mogą być dowolne ale żadna ze ścian nie może być krótsza niż średnica głośnika. Jest to prawda, czy toczy kule ?
