VituixCad
    VituixCad
    Cześć. Czy ktoś się może podzielić plikami pomiarowymi głóśników aby poćwiczyć sobie w programie (charakterysytka i impedancja) projektowanie zwrotnicy 2, 3 way?
    Mam jeszcze pytanie, czy w SW da się symulować pułapki rezonansowe i inne tego typu rozwiąznia? Pytam, ponieważ po dodaniu do zwrotnicy pułapki nie zmienia się charakterystyka, więc nie wiem czy ja coś robię źle czy SW niepotrafi tego przeliczyć.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Kolego, po co drugi temat, o takim samym tytule?
      W SW da się bez problemu symulować pułapki.
        Tu znajdziesz plik- symulacje całkiem sensownych monitorków:
        https://www.audiosciencereview.com/f...d.29465/page-6
          Odkryłem w vituixcadzie genialną funkcję - SPL trace. Możesz sobie z grafik wczytać charakterystyki. Super działa, w kilku krokach masz dowolne charki, a je możesz sciągnąć ze strony www.loudspeakerdatabase.com.
          W helpie jest tutorial.
            Geometry Dash Lite
            Zamieszczone przez martinez1975 Zobacz posta
            W przypadku konfiguracji dwudrożnej należy zacząć od prostej konstrukcji – jednego głośnika niskotonowego (np. Dayton RS180-8) i jednego głośnika wysokotonowego (np. Vifa XT25). Ustaw częstotliwość odcięcia na 2-3 kHz, filtr 2. rzędu (Linkwitz-Riley 12 dB/oktawę). Dodaj pułapkę separacyjną głośnika niskotonowego (sprawdź dane – zwykle 5–7 kHz).
              Zamieszczone przez Smichal Zobacz posta
              Niestety to nie świadczy dobrze o programie i jego twórcy:)
                o twórcy programu to świadczy że umie w programowanie.
                A co do funkcji, robienie czegokolwiek na zgrabowanych charakterystykach jest bezcelowe i prowadzi do niczego.
                  Powiedz to Wilkowi Audio Projekt
                    Masa funkcji, dodatków i narzędzi zastała zaimplementowana na życzenie i prośby użytkowników, za co tylko należą się ukłony dla autora programu. Program dysponuje ogromnymi możliwościami, z których korzystają amatorzy jak i profesjonaliści.
                      To prawda, program to jest prawdziwym kombajn z masą możliwości. Niesamowicie ułatwia pracę.
                        Ciekawe kiedy stanie się płatny.
                          Kilka lat była licencja płatna na użytek komercyjny. Od niedawna program stał się całkowicie freeware.
