Nagłośnienie perkusji elektronicznej.
    Cześć, chciałbym prosić o radę, chce zbudować zestaw który nagłośni perkusje elektroniczną i z czasem basa i wokal, nie musi być to zestaw pro, raczej garażowe granie dla zabicia nudy. Wcześniej używałem zwykłych głośników domowych ale jednak dźwięk nie jest za wybitny, garaż ma ok 50mkw. Jeśli chodzi o budżet jestem dość elastyczny, oczywiście nie che wydawać nie wiadomo jak dużej kwoty, żeby pograć sobie raz na tydzień czy dwa. Składałem już kilka zestawów na podstawie schematów z tej strony ale tylko do domowego odsłuchu, jeśli chodzi o głośniki estradowe nie mam zielonego pojęcia. Myślałem że może jakieś nadstawki na głośniku 20/25cm + nie duży sub by starczyły.
    Kolumny estradowe są budowane inaczej niż domowe i wymagają bardziej skomplikowanego sterowania. Zazwyczaj potrzebny jest minimum odpowiedni crossover i dwie końcówki mocy, ale lepiej wzmacniacz z wbudowanym dsp. Zbudowanie jakiś kolumn i podanie na nie pełnopasmowego sygnału, tak jak na kolumny domowe, nie da raczej satysfakcji z odsłuchu. No chyba, że będą to specjalnie zbudowane do tego celu wielkie kolumbryny z 2x15" wooferem. Ale te czasy już odchodzą.
    Polecam kupić coś takiego: https://www.thomann.de/pl/behringer_nx3000d.htm
    a później bawić się w budowanie kolumn.
    Proponuję zrobić satelity z 12" dobrym głośnikiem. Chyba, że od razu ma być sub, to wtedy może być mniejszy woofer. Jeden kanał wzmacniacza posłuży do zasilania suba, a drugi do satelit.
    Dla wersji sub + sat:
    8" woofer
    https://sklep.emesaudio.pl/pl/strona...-wsf08182.html
    do tego driver i horn
    https://sklep.emesaudio.pl/pl/strona...df10142lk.html
    głośnik do suba
    https://sklep.emesaudio.pl/pl/strona...-ssf15300.html
    Jeśli zamówisz u mnie zwrotnice do swoich nadstawek, wtedy podam Ci optymalne wymiary obudów, nastawy do dsp a i może jakiś rabat na głośniki.
