buda do boschmann'a closed / vented
    Jaką proponujecie bude do tego głośnika... ( closed / vented ) help...
    Parametry....
    To są parametry "wented"
    A to głośnik o którym mowa...
    Z góry wielkie dzięki za pomoc....
    hehe
    ja pierdziele qts 1.3 heh was 12 a spl 80dB
    tylko zamknieta
    a najlepiej sprzedaj go i kup cos normalnego bo to szajs!!!!!!!!
      Filipek, widac ze juz go wsadziles w dude;p czyzbys nie byl zadowolony? hehe glosnik porazka...
        qts 1.4
        fs 50hz
        spl 80db...
        w closed zagra lipnie i cicho,
        a br zagra lipnie, ale przynajmniej go uslyszysz :)
        tak czy inaczej zagra lipnie...
          juz o nie dolujcie bo chlopak popelni samobojstwo przez te wasze kometarze no ale nie da rady. Ten glosnik ani w closed ani w br. nie hce sie sluchac. Sam tez robilem symulacje ;/ sszkoda
            żal do niego bude robić - na allegro myślę że z powodzeniem sprzedasz :)
              hahahaha spoko... dzięki za rade...:P kto chce kupić te głośniki... do samochodu jak znalazł....:P za ile je spylić...?
                wystaw na allegro, bo z forum raczej nikt nie kupi :)
                (jak zobaczy cośmy wyżej napisali :)
                  a ta 25 jest do kupienia w zestawie 3way car audio za 199 zl :P
                  reszta glosników parametry ma podobne
                    aryan, to jest 20cm głośnik... w zestawie jest ten sam głośnik tylko ze słabszy... a jak kupujesz osobno (to jest podobny taki jak ten) tylko mocniejszy i kosztuje 100sztuka
