Banalne pytanie
    Banalne pytanie
    Mam takie banalne pytanie ktore nie daje mi spac w nocy. Czy jezeli w parametrach wzmacniacza pisze ze moze on dac 2*190w rms przy 4ohm, a ja mam glosniki 150w rms 8ohm to czy ten wzmacniach dobrze je "pociagnie" czy tez musze szukac czegos mocniejszego zarazem drozszego???(aha w parametrach wzmacniacza jest wzmianka ze obsluguje rezystancje 2, 4, 8, 16)
    mysle ze bez problemu. o ile ta moc jest p[rawdziwa
      powiedz co to za głośnik i wzmacniacz bo tak to trudno powiedzieć cokolwiek.
      Tym bardziej jeśli wzmak okaże się firstem ;]
        Pociagnie jesli ta moc jest prawdziwa, zakladamy oczywiscie regulatory na ZERO.
        Jelsi podbijesz jakis zakres o 6dB to oznacza czterokrotnie wieksza moc doprowadzana do obciazenia.
          Re: Banalne pytanie
          Zamieszczone przez Nokturn
          najlepiej będzie podłączyć to wszystko razem i sprawdzić czy głośność Ci odpowiada...
            glosniki(2) to stx 32/150/8 a wzmacniacz znalazlem na allegro http://www.allegro.pl/item99591131_m...ryka_basu.html (zalezalo mi na jak najnizszych kosztach i w miare mocnym basie)
              wzmak to najgorszy szit...
              i to za 170zł ...
                w takim razie czym moge napedzic te gloniki tak najtaniej????
                  Nokturn, najmniej 2x mostek tda
                  apropo stx 32/150/8 to obudowa tylko zamknięta jakieś 65 litrów i przysłowiowa szafa gra
                    Zamieszczone przez zajaranyy
                    Wszystko fajnie tylko co to jest ten mostek tda gdzie to idzie kupic i po jakich kosztach????
                      Mostek tda to podwójna końcówka taka jak tu http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.p...ght=mostek+tda możesz to kupić na allegro , lub www.cartonaudio.com albo nawet i samego irka. Ceny?? Sprawdz
                        czyli mam rozumiec ze najlepiejn kupic 2 mostki TDA300 ( http://www.cartonaudio.com/modul_integratda300.html ) dokleic do nich zasilanie i chlodzenie choc niemam zielonego pojecia jak i bedzie zajebiscie gralo.
                          no np 2 razy coś takiego http://www.cartonaudio.com/modul_tda300.html do tego zasilacz http://www.cartonaudio.com/modul_basic300.html plus transformator 2x24 300W, do tego można zawsze dodać układy opuźnionego załączana głośników lub jakiś przedwzmacniacz, oczywiście ibudowa i gra:)
                            Nie lepiej od Irka - tam już wszystko jest na płytce...
                              Jakiego Irka?? sorry ale niekumam
                                http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=2897 tutaj masz topic, znajdziesz w nim wszystko, rowniez ceny. Najlepiej napisz co Cie intrere na PW do Irka i juz...
                                  a to niema byc wzmak do auta?
                                  po 2,te stxy wytrzymaja wiecej niz 150 W wiec nawet jesli by ten wojs kraft mial 190 W to by im nic sie niestalo.
                                    Panowie jak widać po pytaniach kolegi Nokturna, (oraz jego liczbie postów) nie jest on obyty w treściach panujących na forum.
                                    Inaczej mówiąc jego umysł nie jest gotowy na przyjęcie "prawdy ostatecznej".
                                    W związku z tym proponuje nie odsyłać go do bardziej zaawansowanych arkanów DIY.
                                    Poza tym skąd wiadomo czy kolega ten jest takim nowicjuszem, że juz sam wygląd proponowanego wzmaka i głosników ze stajni STX wywołuje u niego szybszego bicia serca (może nawet malutkiego orgazmu emocjonalnego).
                                    Powiem szczerze, że w takich przypadkach sam nie wiem co robić.
                                    Prezentowany sprzet to klasa jarmarkowa ale jednak gra i parę watów ma (kto wie możę nawet dosłownie).
                                    Dla laika to i tak magia wiec po co go zarzucać dodatkowymi zaklęciami w stylu: mostek, TDA, irek, dobre brzmienie.
                                    Napisz najpierw ile masz kasy na sprzet i jakiego brzmienia oczekujesz. Skoro sam nie wiesz czego (tzn nie znasz sie i nie wiesz jakie brzmienie lubisz) to znaczy że zalezy Ci na basie w okolicach 50Hz i wykopie. Wtedy podany sprzet sie nadaje. Jak pojeżdzisz tak jakis czas i odkryjesz co w basie kręci Cię najbardziej (Bo cięzko mieć "bas ostateczny" za 100zł) to napiszesz i wtedy ktoś na pewno Ci pomoże.
                                      http://www.carpower.pl/index.php?id=...=15&id_item=88
                                      taki jak chcesz do smaochodu
