Pomoc z pomiarami
    Pomoc z pomiarami
    Panowie potrzebna pomoc z pomiarami a właściwie z ich poprawnością
    Moze zaczne od seatapu
    Scarlett 2i2 1generacji
    mikrofon XREF20
    wzmacniacz jakis soniak z klockowego systemu audio
    poiar Arta pełna wersja
    Pomiary wykonane na wysokości około 4m na ziemia z tarasu , przed glosnikiem najblizsze zabudowania to jkies 30m moze wiecej , wiec pusto jak ta lala
    Paczka ma wymiary 50 na 34cm , jest to estradówka , głosnik midbas 12 cali , twiter tuba , o ile z jkąś malutka paczką do domowego audio poradziłem sobie w miare to tutaj poprostu rece opadają , faza twitera to jakiś kosmos wychodzi niewiem czemu , midbas oczywiście blizej centrum akustyczne do mikrofonu , pomiar wykonany pomiedzy przetwornikami z odległosci 1,5m
    Moze zapodam fotki z vituixa jak to wygląda , jako ze midbas blizej mikrfonu to zaczynam od niego
    https://diyaudio.pl/i/32026/40d121e9...1710359157.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32026/eee60c4d...1710359157.jpg
    co robie nietak i czemu to tak paskudnie wygląda
    W takich systemach jest duża różnica centrów akustycznych między głośnikami. Skoro zapisujesz pliki pir, to analizę impulsu i fazy zaczynasz od głośnika wysokotonowego. Zatem ładujesz plik pir tweetera i klikasz na Far. Ustawiasz długość bramki, plik kalibracji mikrofonu i exportujesz do frd lub txt.
    Następnie ładujesz pomiar pir woofera i nie zmieniasz żadnych ustawień poza ewentualną długością bramki. Nie klikaj na Far dla woofera.
    Ps. Powinieneś wykonywać pomiary na stoliku obrotowym, zgodnie z tutorialem Vituixa.
      Dzięki PM za odpowiedz , gdziś juz o tym pisałes ze zawsze trzeba zacząć od twitera tylko sugerowałem sie tym iz centrum akustyczne midbasu znajduje sie w tym przypadku blizej
      Stolik oczywiście jest tyle ze to taki pomiar próbny w celu zobaczenia co i jak
      zrobiłem taka zwrotke na szybko tylko niezabrdzo widac czy to zgranie fazowe jest czy raczej gdzies w lesie , aczkolwiek po odwroceniu twitera wyglada to tak
      https://diyaudio.pl/i/32026/f189b941...1710399860.jpg
      https://diyaudio.pl/i/32026/56f32c1d...1710399618.jpg
        Przy tak dużych różnicach odległości źródeł, będą również znaczne różnice fazowe. Musiałbyś wyrównywać czasowo głośniki, ale nie zawsze jest taka możliwość.
          Czyli jednym słowem zły dobór głośników. Najpierw trzeba zadbać o stronę akustyczną a dopiero potem poprawiać elektroniką.
          Z resztą podział 3kHz dla woofera 12" to nieporozumienie. 2k to jest max dla dobrych głośników.
