Projekt własnych kolumn na głośnikach W.22.200.8.MCX_v2 + T.10.100.8.PC problem z zwrotnica
    Witam serdecznie potrzebowałbym pomocy przy zwrotnicy do tych głośników, głośniki będą siedzieć w obudowie 40-45l strojonej na 35hz, prosiłbym o pomoc w projekcie prostej ale w miarę dobrej zwrotnicy do tego zestawu
    posiadam zwrotnice z kolumn Wharfedale Crystal II 40 i mam nadzieje ze można będzie wykorzystać chociaż cewki do nowych kolumn ,oczywiście mogę skorzystać z kalkulatora zwrotnic ale jestem pewny ze są ludzie na tym forum którzy pomaga cos zrobić z tych zwrotnic co posiadam chyba ze nie to trzeba będzie kupić nowe elementy, prosiłbym o poradę z waszej strony
    Kolumny docelowo maja przypominac projekt STX MX-140 https://stx.pl/projekt-stx-mx-140-diy.html
    Glosniki ktore mam :
    https://stx.pl/w-22-200-8-mcx.html ja posiadam wersje V2
    https://stx.pl/t-10-100-8-pc.html
    https://diyaudio.pl/i/32650/77ca635a...1728372566.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/bb41a29d...1728372564.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/a4c36989...1728372562.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/5e7ec8ed...1728372562.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/14583e31...1728372560.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/e479be2c...1728372558.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/51bc51ac...1728372556.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/9695d7f8...1728372554.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/d17dcfae...1728372552.jpg
    https://diyaudio.pl/i/32650/91d47385...1728372550.jpg
    Zbuduj zwrotnicę podobną do tej z linku stx. Obudowa jest 2x za duża. Tam by weszły 2 głośniki i wtedy byłoby optymalnie.
      Producent podaje 30l obudowę do tego głośnika , w symulacji winisd na 45l głośnik ma najlepsze zejście , ale to tylko program, niestety co do zwrotnicy to nie chciałbym się pakować w jakieś wielkie koszty a po drugie miałem nadzieję że uda się wykorzystać zwrotnice z crystali i ja przerobić
        Witamy na forum.
        Niestety do podanego przez Ciebie zestawu glosnikow nie ma zwrotnicy na forum. Zwrotnica z kalkulatora na niewiele sie przyda.
          A z tej co mam nieda się czegoś sensownego poskładać by to grało w miarę poprawnie ?
            Raczej nic, tym bardziej, ze jej elementy sa bardzo kiepskiej jakosci. To tak jakbys do swojego samochodu zalozyl zupelnie przypadkowe, roznej wielkosci i szerokosci kola. Jezdzic bedzie, ale co to za jazda?
              ok a jak by tak jakoś zmodyfikować zwrotnice z tej kolumny?
              tylko jak?
              a może użyć kalkulatora zrobić ciecie na 2500hz i jakoś z tym żyć?...
                Czego bys nie wymyslil, to czekaja Cie pomiary i projekt nowej zwrotnicy pod Twoje glosniki. Poza tym podzial pasma na 2500 Hz przy tak duzym wooferze niebardzo ma sens. Ten zestaw glosnikow nie jest prosty w aplikacji, wlasnie ze wzgledu na duzy woofer.
                  Ok a jak ty byś podzielił pasmo i jeśli miałbyś robić zwrotnice bez pomiarów to co byś tam zrobił by to w miarę dobrze grało? A może prosta bessela ?
                    Powtórzę zatem — nie robi się żadnej zwrotnicy bez pomiarów. Na tym forum kładziemy nacisk na rzetelne podejście do budowy zestawów głośnikowych.
                      Ja to całkowicie rozumie. Ale ja chcę tylko by to w miarę poprawnie zagrało , pomiarów niemam jak zrobić , zwrotnice sobie sam zmontować potrafię ale obliczyć już nie potrafię a tym bardziej pomiarów niemam jak zrobić. Proszę tylko o pomoc w zaprojektowaniu zwrotnicy jakiejś prostej by to zagrało w miarę poprawnie tylko tyle i aż tyle
                        Tu się aż prosi o średniotonowy i projekt FX-200
                          Panowie to ma być projekt za jak najmniejsza kasę ma to grać w miarę poprawnie i tyle , chciałbym tylko pomocy w temacie zwrotnicy w miarę prostej czyli i taniej bo same głośniki też są tanie , więc jeśli ktoś ma wiedzę i chciałby się ta wiedza podzielić byłbym niesamowicie wdzieczny
                            Kolega Granat oferuje niedroga usługę pomiarów. Zdaje się, że mieszka w Twojej okolicy.
                            Zwrotnica z kalkulatora nie ma żadnego sensu, szczególnie w przypadku takich głośników, jakie posiadasz.
                              Niestety dla Ciebie, obecni tu Fachowcy (z dużej litery) nie budują gotowych zwrotnic "z obliczeń" - oczywiście pierwotnie muszą być podstawowe założenia i obliczenia - ale podstawą uzyskanych wyników są ZAWSZE pomiary i korekta elementów zwrotnicy. I tego nie przeskoczysz, nikt odpowiedzialny dbający o renomę nie poda Ci na tacy gotowego układu; obowiązuje tu pewien - wysoki! - poziom i koniec, kropka :-)
                              Miałem podobny problem, bo nie muszę mieć idealnie a nawet "dobrze" zestrojonej kolumny (mój słuch to już wrak), na pomiary - mimo, że mógłbym sprzęt sobie zorganizować i je wykonać - nie mam czasu i ochoty, zresztą jak wspomniałem, w moim przypadku nie ma to sensu: jam dziesięciokilohercowy emeryt słuchający ulubionej muzyki w warsztacie, a nie pokoju odsłuchowym.
                              Ale jest tu na Portalu kilka artykułów, które traktują o - że tak powiem - uproszczonych metodach budowy zwrotnic głośnikowych.
                              Skorzystałem przy swojej zabawie z zawartych tam cennych porad i wskazówek, z efektów jestem bardzo zadowolony - niestety, musisz przyswoić sobie podstawowe pojęcia i zasady rządzące elementami zwrotnic (R, L, C), głośnikami i obudowami. To jest raczej konieczne.
                              Polecić Ci mogę szczególnie artykuł Zwrotnice częstotliwościowe w ujęciu praktycznym:
                              https://diyaudio.pl/articles/archiwu...iu-praktycznym
                              oraz dwa inne:
                              https://diyaudio.pl/articles/archiwu...ia-uniwersalne
                              https://diyaudio.pl/articles/archiwu...-sposob-domowy
                              Wszystkie są pod podstawowym adresem https://diyaudio.pl/ , oprócz nich jest tam około setki innych artykułów, przejrzyj je, może jeszcze coś Ci się przyda.
                                Napiszę tak sam nie jestem w stanie zaprojektować zwrotnicy bo niemam takiej wiedzy, mogę tylko skorzystać z kalkulatora a dowiedziałem się że to bez sensu. Ja chciałbym tylko najprostsza zwrotnice by podzielić pasmo w miarę poprawnie nic więcej i naprawdę byłbym bardzo wdzięczny tylko za taką pomoc , te kolumny będą z najtańszych przetworników , to ma mnie cieszyć że zrobiłem cos sam i ma grać to w miarę poprawnie a to że pasmo będzie całe wyglądało jak wierzchołki choinek po tornadzie nie jest takie ważne , ważne jest to by głośniki się nie spaliły jak dam głosu więcej na moim wzmaku a druga sprawa ma to grać w miarę spójnie .Aż tyle i tylko tyle. Dla mnie aż tyle ale dla większości ludzi na tym forum tylko tyle . Takie pytanie dlaczego nie ige użyj kalkulatora dla zwrotnic ? Czemu będzie z tak źle?
                                  Woofer bezpośrednio do wzmacniacza, kopułka przez szeregowy kondensator o pojemności 1,5uF. Gdyby było za mało góry to 2,2u, lub 2,7u. Prościej się nie da, niczego nie spalisz. Będzie grało.
                                  Miłego odsłuchu
                                    Ale wtedy woofer poleci całym pasmem a cewka do niego jaka by było lepiej?
                                      Kalkulator nie bierze pod uwagę realnej odpowiedzi częstotliwość głośników. Nie bierze pod uwagę modułu impedancji głośników. Nie bierze pod uwagę zjawiska baffle step, które musi być skorygowane na etapie projektowania filtrow. Kalkulatory to jedynie matematyczna odpowiedź idealnego filtra, który jest obciążony stała rezystancja.
                                      Możliwe jest zaprojektowanie w miarę działającej zwrotnicy bez pomiarów, ale wymaga to dość zaawansowanej wiedzy.
                                      Oczywiście możesz zastosować jakiś schemat prostej zwrotnicy drugiego rzędu (bo minimum taka trzeba zastosować) ale jej działanie będzie dalekie od tego, co można uzyskać z posiadanych głośników.
                                      Projektowanie zestawów głośnikowych to w rzeczywistości skomplikowany temat, wymagający wiedzy na wielu płaszczyznach. Dlatego na początek zabawy w budowanie, proponujemy kopiowanie gotowych projektów, na podstawie których można nauczyć się pewnych podstaw. Oczywiście każdy doświadczony konstruktor nie oczekuje od Ciebie tego, że nie mając żadnej wiedzy zrobisz sam pomiary i zaprojektujesz zwrotnice. Staramy się przekazać rzetelną wiedzę, a przede wszystkim pokierować we właściwym kierunku, aby włożona praca, czas i pieniądze daly zadowalający efekt końcowy.
                                        Dziękuje , teraz przynajmniej wiem o czym mam czytać a wiedzy nigdy za dużo , a jeśli mogę spytać gdzie zrobić najlepiej podział ? myślę ze taka zwrotnica z kalkulatora na sam początek wystarczy, bo wiedzy i sprzętu do pomiaru nie posiadam nie posiadam
