Kolumny do 5k PLN
    Kolumny do 5k PLN
    Gdybym chciał zbudować kolumny w budżecie do 5000 zł, które będą ładne, niezbyt duże (najlepiej wąskie), będą grać w całkiem nieźle zaadaptowanym akustycznie pokoju 20 m. kw wysokim na 3 metry i częściowo otwartym na kuchnię, mogą być podstawkowe, duże podstawkowe albo podłogowe...
    to co byście wymyślili? 2, czy 3-drożne? Jakie przetworniki?
    Od dłuższego czasu zastanawiam się nad średniotonową kopułką - Dayton Audio RS52AN-8 albo Satori MD60N-6 - czy to dobry kierunek?
    Z jakim nisko i wysokotonowym przetwornikiem to połączyć?
    Zależy mi, żeby kolumna schodził nisko - co najmniej do 30 Hz.
    Musiałbyś trochę uściślić. Za 5 tys zł można kupić same głośniki, ze zwrotnicą, lub razem z drewnem.
    Określić maksymalny litraż kolumny (najlepiej netto) oraz to jak bardzo wąskie mają być. Od tego zależeć będzie jakie i ile niskotonowych głośników użyjesz.
    Kopułka średniotonowa Daytona gra całkiem przyzwoicie. Miałem ją na pomiarach, parę projektów wstecz. Ma szerokie pasmo, dużą efektywność, dzięki temu można zrobić stosunkowo niski podział. Ma rezonans na 12kHz, który koniecznie trzeba wyciąć zwrotnicą.
    Na górę niezmiennie w tej sytuacji polecam SB26STCN-C000-4.
      Zamieszczone przez Granat Zobacz posta
      Pomińmy drewno, mdf i tunel BR - przetworniki i zwrotnice.
        Czyli z 2 tysiace zwrotnica, wiec 3 tysiaki na glosniki. Nie poszalejesz :)
          Załóżmy, że zwrotnice nie będą od Wilka
            Dobre komponenty do 3 way tyle kosztują.
              No dobra, a co z odpowiedzią na resztę pytań? Bo inne głośniki będą do kolumn długich i wąskich, a inne do szerokich i niskich. Trzeba poczynić jakieś założenia, inaczej to mozesz wybrać wszystko i wszystko będzie w jakiś sposób dobre. To Twoje kolumny, decyduj.
              Jeśli mają schodzić do 30Hz to 3 drogi może być dobrym pomysłem.
                Sorry, wydawało mi się, że na telefonie Ci odpisywałem - coś nie pykło.
                Na szerokość max 8", ale to przy podstawkowych. Jakby miały być podłogowe, to max 7". Głębokość bez znaczenia - i tak grają bardzo odsunięte.
                  To może 2 takie na kolumnę? https://sbacoustics.com/product/5x8in-sb15sfcr39-8/
                  Pionowo jeden nad drugim. Ciekawie by to wyglądało. Duża powierzchnia membran, raczej nie będą mieć kłopotu z niskim zejściem.
                    ok... moja wina - chodziło mi o maksymalną wielkość głośników, a nie szerokość obudowy w calach.
                    8" = obudowa ok 27 cm szerokości,
                    6" = ok 22 cm szerokości.
                      To w sumie nadal można dać wszystko
                      Od SB16PFC do Satori eX
                        No można wiele. Można nawet Purifi PTT6.5X04... tylko czy to ma sens?
                        Czy lepiej np. SB23NBACS45 + Dayton Audio RS52AN-8 + SB26ADC-C000 i zrobić sobie trójdrożny zestaw aluminiowy? :)
                          Zamieszczone przez dj_flash Zobacz posta
                          Dobrze zestrojone ma szanse na ciekawe granie, ale z SB23 na froncie musisz sie pogodzic z szerokoscia kolumn okolo 24 cm. Plusem bedzie fakt, ze niemal cala objetosc obudowy bedzie dostepna dla woofera, co pozwoli na niskie zejscie.
                            Zamiast jednego drogiego głośnika niskotonowego, wybrałbym 2 tańsze. Efekt będzie podobny lub lepszy, za mniejsze pieniądze.
                            Te najdroższe woofery mają sens wtedy, kiedy zależy nam na jak największej wydajności z możliwie małej objętości. Xmax razy Sd.
                              Problem zasadniczo jest taki, że kopułka Daytona nie powinna pracować poniżej 900-1000 Hz, a do tego zakresu Sb23nac świetnie się nadaje. Dwa tańsze głośniki tej samej wielkości mogą mieć problem z tak wysokim podziałem oraz z utrzymaniem niskich zniekształceń. Dwa głośniki to również większe problemy fazowe, które trzeba sensownie rozwiązać. Nawet same pomiary dwóch wooferow w jednej obudowie generują więcej trudności, szczególnie jak podział będzie tak wysoki.
                                No tak sobie to właśnie wykombinowałem. Obudowa 55x25x45 to już ponad 40 litrów. Dla tego SB NBAC zupełnie wystarczająco
                                  Tylko że te Purifi mają zniekształcenia na takim poziomie, że szczena opada.
                                    W specyfikacji RS52AN-8 piszą usable frequency 500-7000. Fs 383 Hz wydaje się akurat.
                                      Jeśli Cię stać to kup. Tylko pomyśl od razu o maskownicy, bo ten głośnik wygląda strasznie, jakby miał podarte zawieszenie
                                      A jak jednak 2 tańsze woofery to wtedy klasyczny głośnik średniotonowy lepszy.
                                        Żona na zawał by zeszła, ale biorąc pod uwagę, parametry... to wcale nie jest drogo.
